Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Ceed 2013 и фонари заднего хода  (Прочитано 28139 раз)
« Ответ #45 : Июль 19, 2013, 11:58:44 am »
А на этот нюанс обратили внимание сервисменов?  ну как опять поплавятся, и, опять качели? - кто поставил лампы мощьнее чем положено...
DimiDron
  • ODO 15000 km
« Ответ #46 : Июль 19, 2013, 12:05:30 pm »
как они сказали такие лампы должны быть установлены.
А на счет качелей....
Документы о замене есть,они все сфотографировали,я тоже.
Сидор Анатолич
    ODO 61000 km
Поставил светодиодную.Светит нормально.
Фирма МАЯК- 12-T25-W\13FLUX\BL
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2013, 13:46:43 pm от Сидор Анатолич »
Sergio Safoni
    ODO 90000 km
« Ответ #48 : Ноябрь 08, 2013, 22:33:14 pm »
Поменяли мне во вторник фонари,а вот лампочки как были так и оставили.Снимать смотреть не стал,но через стекло видно маркировку лампы.Так что будем дальше посмотреть.
меняя
меняй на светодиоды, стандартная лампа дает 100 С  температуру вокруг себя
Рулю и разруливаю
offline268
« Ответ #49 : Ноябрь 10, 2013, 19:35:38 pm »
Кстати я тоже удивился когда впервые вечерком парковался, светит задний ход не плохо, хотя размер фонариков очень маленький.... А про оплавилось, это ж сколько нужно задним ходом ездить? обычно больше нескольких секунд задним не езжу
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #50 : Ноябрь 12, 2013, 22:33:22 pm »
Хм. У меня вообще не светит :( иногда выключаю туманку в помощь.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #51 : Ноябрь 12, 2013, 22:40:15 pm »
Так на вагоне всего один фонарь заднего хода, и тот слепенький. Так что с этим нам на хэтчах повезло  rulezz два фонаря и светят вполне прилично.
offline268
« Ответ #52 : Ноябрь 19, 2013, 20:03:21 pm »
Кстати я тут подумал... На хэтче очень сильно жопу грязью закидывает, а грязные фары будут реться куда сильнее чистых... может произошел перегрев, из-за длительной езды задним ходом на грязной машине :)
JetStaR
  • Russian Federation Москва (ЮЗАО)
    ODO 11000 km
  • Just a nice guy
« Ответ #53 : Ноябрь 19, 2013, 22:39:45 pm »
ну не настолько уж сильно забрасывает, чтобы ТАК перегревались...
Don't bend, don't break, don't back down
Melnik42
  • Russian Federation Кемерово
    ODO 118000 km
я думаю проблема ТС от того что в наших любимых машинах ключ можно вынуть из замка зажигания не переведя селектор в Р. Далее стечение обстоятельств - автозапуск с селектором в R с криво установленной (од) сигнализацией.
 %) вот так фантазия...
Archiedi
« Ответ #56 : Июнь 03, 2014, 15:37:54 pm »
Апну тему)) случилась и у меня такая же фигня. Устанавливали камеру заднего вида вместе со штатным ГУ. Естественно не у официалов, но в хорошем установочном центре. После установки заметил такие же "выемки", как в фотографии в первом посте. При включении задней с включенном зажигании, фонари начинают греться. Естественно при установке камеры мастер включал заднюю, и, по всей видимости, на долгое время :( Конечно же поехал к ОД, всю машину обфотографировали, но сказали что скорее всего вообще снимут с гарантии из за того что ставил не у ОД  :D Новая такая фара стоит 4200. Офигел, решил забить, деформация некритичная, купил в магазине диодные на такой же цоколь.
К чему я это всё.. Советую всем у кого еще все хорошо, не ездите долго задним ходом ) или не пользуйтесь задними фонарями как освещением ))
Кстати, гарантийщик у ОД сказал что : "Фонари заднего хода это вообще предупреждающий сигнал, и, мол, он предназначен для включения на несколько секунд."
Разве в книжке по эксплуатации есть пункт о том СКОЛЬКО можно ездить задним ходом? А если мне нравится задом ездить, тогда что?
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #57 : Июнь 03, 2014, 17:59:26 pm »
При штатных лампах штатный фонарь плавиться не должен. Если плавится от нагревания лампой, значит, либо брак в материалах фонаря, либо конструктивный недочет. Считаю, что должно покрываться гарантией на электрику.
SanyS
  • Russian Federation Пермь
    ODO 43000 km
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста как фонарь задний снять? Перегорела лампа стоп-сигнала, не могу поменять. P.S. замена у ОД стоит 390 рублей)))
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
Потеряли свою тему, что ли?  :)
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=60140.new;topicseen#new
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
