форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Вопрос по заднему бамперу,край заднего бампера шатается.
Автор Тема: Вопрос по заднему бамперу,край заднего бампера шатается.  (Прочитано 11777 раз)
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #15 : Ноябрь 10, 2013, 12:22:56 pm »
По каско деньги можно взять если этот вариант предусмотрен договором.
Обычно это на выбор клиента (ремонт на СТО, наличные).
« Ответ #16 : Ноябрь 10, 2013, 12:42:57 pm »
Да, но этот выбор нужно сделать при заключении договора.
Взависимости от условий заключения, есть несколько вариантов компенсации ущерба. Если оставить без внимания нюансы, останется два: 1."денежная выплата" (их тоже два: по калькуляции СТО ОД и по калькуляции СТО не ОД или калькуляции СК), 2. ремонт на СТО по направлению (СТО ОД и СТО не ОД). Первый вариан самый дорогой, но и позволяет сделать выбор ремонт или деньги. Второй процентов на 20 дешевле, но не предусматривает денежной компенсации.
offline268
как он так отломился ваще не понятно? задом никуда не долбился...
пря один в один
Аналогичный инцидент с креплением заднего бампера
Посоны. У меня прям так же. Они как-то совсем на соплях бампера крепят. Поэтому 2 вопроса:
1. где найти книжку по сняти/установке?
2. каковы шансы на гарантию?
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2014, 20:33:31 pm от offline268 »
Nordenn
« Ответ #18 : Май 28, 2015, 08:08:51 am »
Сломалось крепление как и в случаях выше.
Не смог снять бампер. Открутил все возможные болты, клипсы. Не смог добраться до двух креплений внутри бампера. Края бампера отходят, а в центре что-то держит. Может тянул не достаточно сильно, или не в ту сторону... Боюсь сломать. И ещё у меня накладка на пороге пятой двери, может под ней что-то спрятано, как её снять не снимая бампер?
Nordenn
« Ответ #20 : Май 28, 2015, 13:54:54 pm »
http://tech.ceedclub.ru/index.php?node=530601041d54050b4a061d0b03011e58505b5548534f0f010f07550503541c0a02
может поможет....
Делал все как там описано. Единственное, не понял что за часть кузова на 5 картинке:
5. Выверните нижние болты крепления заднего бампера.
Nordenn
« Ответ #21 : Июнь 01, 2015, 20:11:35 pm »
Ап. Подскажите, неделю голову ломаю, наверное в этих болтиках вся загвоздка.
« Ответ #22 : Июнь 01, 2015, 23:05:05 pm »
Я не знаю, задний не снимал.
Rider88
« Ответ #23 : Июль 07, 2015, 10:11:34 am »
Добрый день, наткнулся на эту тему и решил поделиться аналогичной проблемой и как я решил ее
дело было так. соскочил с бордюра при съезде, удар пришелся на брызговик, но крепление таки отлетело
снятие бампера:
нашли два ролика на ютуб, ничего сложного кроме двух внутренних креплений
их видно в дыри после снятия фар и отжав немного сам бампер
снизу куча клипс, для снятия брызговиков использовали г-образный ключ, иначе придется снимать колесо
приклеили вначале на прозрачный паксипол, но на следующий день все отвалилось при относительно не сильном нажатии
в итоге решили все зашкурить, нанести насечки шилом и клеил уже на серый паксипол,
прошел месяц, тьфу тьфу...
совет: клейте аккуратно без излишков
итоги: первый раз вижу "такое" гов.. крепление бампера
производителю стоит подумать и исправить данный недостаток, причем это конструктивный недостаток, от такой мелочи попадаешь на замену бампера, вместо простого дощелкивания
всем удачи, будьте аккуратны
« Последнее редактирование: Июль 07, 2015, 11:06:24 am от Rider88 »
Rider88
« Ответ #24 : Июль 07, 2015, 11:12:02 am »
вот первая попытка
(кстати , промазывали всю длину, а в этом месте надо помаксимуму)
Николай Артамонов
  • Russian Federation 'Санкт-Петербург'
    ODO 136500 km
« Ответ #25 : Ноябрь 12, 2015, 20:29:28 pm »
всем привет!
ну - вроде все понятно, значит - все таки поксипол серый )))) но пока не понятно еще - вроде клипсы на бампере - нижние - на месте - оторвалась верхняя часть - на крыле остались только болты - крепление к крылу
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2015, 20:36:11 pm от Николай Артамонов »
offline268
всем привет!
на твоей картинке, целостность бампера вроде не нарушена. Он не защелкивается нажатием просто?
Даваще, от каждого чиха норовит отлететь. Судя по конструкции там специально сделана тонкая пластмасса в креплении, видимо чтобы бампер ломался раньше чем металл, так сказать минимизация ущерба в случае легкого ДТП.
Николай Артамонов
    ODO 136500 km
само крепления - его сорвало с железа
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2015, 21:27:24 pm от Николай Артамонов »
