Подсветка в подлокотнике
Автор Тема: Подсветка в подлокотнике  (Прочитано 10797 раз)
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
Пока едет ВТУЛКА ОПОРЫ ПРОДОЛЬН. РЫЧАГА для гарантийного ремонт, пришлось отложить переделку подвески на пневму  :'(
Решил забубенить подсветку в подлокотник, что бы при открытии ночью было видно чё-каво и где, а то темновасто там.
Для начала надо как то снять подлокотник, описалово как это сделать не нашел толком, пришлось методом научного тыка, из найденного в области крепления были 2 винта за подстаканниками, те что у пассажиров.
Откручиваем... И фигушки, панелька не снимается, думал защёлки где то снизу, в итоге обломил 2 крепёжных элемента (Впринципи в итоге поставил без них обратно, сидит крепко.
Что бы открутить и не сломать, придётся весь тоннель снимать.
Снизу имеются 5 саморезов, откручиваем их и Вуаля, подлокотник снят.
С торца в шарнире имеется пластиковая ось, с одной стороны у оси имеется что то типа стопора, отгибаем его тонкой плоской отвёрткой и выбиваем ось, идёт с усилием но не большим, для выбивания использовал удлинитель из набора торцевых головок, какраз по диамметру подошел.
Первая часть подлокотника открывается плоской отвёрткой или иным инструментом плоским, винтов нет, всё на защёлках.
Шарнирная часть имет две боковые защёлки, которые отжимаются через боковые отверстия, я правда одну обломил  fire!
Мягкая подушка крепится 4 саморезами, 2 которых находятся под шарниром, и крайне желательно их закрутить при сборке До того как в шарнир поставленна ось  %)
Для прожекта были куплены 2 кнопки, работающие на размыкание (Тоесть с Нормально закрытыми контактами) получается при нажатии цепь разрывается.
Светодиодная лента заказана с китаю, поэтому сибистоимость этой поцветки вышла практически копейки.
Начнём с установки кнопки в первый отсек (тот что прилегает непосредственно к тоннелю) кнопку необходимо размещать как можно глубже, иначе она не даст закрыться корпусу, первоначально крепил на шпаклёвку, но т.к. ошибся с размещением, пришлось оторвать и посадить на термоклей.
По высоте, лучше чуть больше утопить кнопку в корпус, если не будет доставать и нажиматься, проще наклеить на кнопку скотчь или что либо, чем она будет выпирать и не давать закрываться отсеку (если кнопка выступает сильно, она не даёт защёлке войти в зацеп с отверстием в тоннеле)
Вот какраз видно первоначальное расположение кнопки, отверстие залито термоклеем. Ленту клеим где кому нравится, далее сквозь контактные площадки сверлим отверстия, я брал сверло Ф0,8мм что бы влез провод МГТФ 0,12мм, в итоге получилось достаточно симпотишно, никаких лишних отверстий и проводов с лицевой стороны. Провод вставляется в отверстие и припаивается.
Далее собираем схему через кнопку, укладываем провода и крепим их на термоклей, дабы небыло дребезга, вывод ведём в сторону шарнира.
Делаем пропил в подвижной части шарнира, отмечаем отверстие, куда будем делать вывод провода.
Отверстие в корпусе шарнира
Длину пропила подбираем так, что бы провод не задевал в крайних положениях.
1.
2.
Собираем всё обратно, аккуратно, что бы нигде не пережать провод, проверяем работу схемы.
В корпусе с мягкой крышкой кнопку размещаем вместо одной из резинок.
Крепим кнопку на шпаклёвку. Ленту разместил побокам, так показалось красивше, пайка опять через корпус проводом МГТФ, собираем схему.
Ведём проводку в сторону крепления шарнира, и делаем там технологическое отверстие в углублении, для этого придётся отсоединить сам шарнир, крепится 3 саморезами.
В шарнире выбираем фрезой часть переборок, что бы утопить провод.
С торца делаем отверстие под провод, и попадаем в шарнир.
Протягиваем проводок.
Т.к. провод мы тяним со стороны корпуса, что бы завести его в отверстие, придётся использовать протяжку, напрямую попасть в выходное отверстие весьма проблемаично.
Собираем шарнир обратно, незабыв, что подушка крепится 4 саморезами, 2 из которых под шарниром и закрутить их надо До сборки шарнира  :D
Спаиваем вывода с двух корпусов к одному проводу.
Провод протягиваем по тонелю в сторону прикуривателя, там имеется разъём, к которому подходят провода подсветки прикуривателя, к ним и подключаем.
Провод протягиваем в отверстие, куда вставляется направляющая шарнира, для этого одну направляющую придётся выкусить.
Розовый это "+" Чёрный соответственно "-", завести в разъём не получилось, открыть с первого раза не смог, а курочить не охота, подпаялся прямо к проводам и заизолировал, сверху родной оплёткой всё закрыл.
Включаем зажигание, включаем габариты (что бы заработала подсветка в салоне, т.к. мы подключились именно к ней) и проверяем работу кнопок-конечников.
Маленькое видео работы.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=SQdZ1NfJ660" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=SQdZ1NfJ660</a>
« Последнее редактирование: Май 23, 2013, 09:22:56 am от admin »
« Ответ #1 : Май 21, 2013, 11:13:27 am »
Геморно
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #2 : Май 22, 2013, 00:03:39 am »
Привет, есть похожая тема
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,34072.msg1377009.html#msg1377009
У меня такой вариант:
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #3 : Май 22, 2013, 00:25:03 am »
Чем управляется, или как в теме на постоянке светится при габаритах? Тоже вариант, Но у меня там зачастую бардак, USB провода для телефонов, изолента и прочий хлам, есть шанс повредить ленту, ну или надо ту, что IP65 у неё диоды защищены пластиком.
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #4 : Май 22, 2013, 00:39:47 am »
Так и есть на постоянке, а вот диоды закрыты пластиком. Вроде даже влагостойкая.
« Ответ #5 : Май 22, 2013, 00:53:33 am »
Да, муторно((
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #6 : Май 22, 2013, 01:22:35 am »
за работу и придумку респект,но думаю вообще бесполезная штука.Внижний редко лазю,а в верхнем и так всё хорошо видно
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #7 : Май 22, 2013, 06:45:19 am »
Геморно
Да, муторно((
В течении одного рабочего дня, на работе, с периодическими отвлеканиями на работу, так что не особо геморно ))
Но согласен, дело такое, как говорится когда нечем заняться  rulezz
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #8 : Май 22, 2013, 09:14:10 am »
-4
Есть идея открыть на форуме рейтинг самых бесполезных "изобретений" ...
Wanderer
    ODO 8500 km
  • Edem das seine
« Ответ #9 : Май 24, 2013, 08:46:42 am »
Тюнинг, бессмысленный и беспощадный  :D
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #10 : Май 24, 2013, 08:56:24 am »
...но думаю вообще бесполезная штука.Внижний редко лазю,а в верхнем и так всё хорошо видно
Ну почему сразу "бесполезная" ? Конкретно у меня в нижнем отсеке лежат диски, и свет не нужен, а вот у приятеля (он музыку слушает только с флэшки) - разные мелкие фигульки, в частности, с полсотни визиток. В подобном случае свет в тему. Трудоемкость операции вызывает искреннее уважение...
Zefol
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 108000 km
« Ответ #11 : Май 24, 2013, 21:51:17 pm »
+1, но интересно было посмотреть потроха сида:)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #12 : Май 24, 2013, 23:41:22 pm »
это разве потроха, Но чувак молодец, чего только стоит крепление антенны под рацию, просто я таких людей уважаю
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #13 : Май 25, 2013, 00:31:42 am »
... чувак молодец, чего только стоит крепление антенны под рацию, просто я таких людей уважаю
+1
Lanfir
« Ответ #14 : Май 25, 2013, 01:41:09 am »
Прикольно получилось :)
