Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: [JD] ABS  (Прочитано 172919 раз)
« Ответ #90 : Январь 18, 2016, 18:38:47 pm »
Там 2 звука  :)
DIRQL
« Ответ #91 : Январь 19, 2016, 09:57:11 am »
Первый раз у себя заметил такой звук при температуре -19С (именно при низкой температуре), что с этим делать - не понятно - официалы молчат. На драйв2 встречается описание такой проблемы
http://ceed.org.ua/forum/66-12446-1
https://www.drive2.ru/l/4561006/
https://www.drive2.ru/l/8603003/
https://www.drive2.ru/l/5463408/
Слон
  • Russian Federation Питер
    ODO 13300 km
« Ответ #92 : Январь 19, 2016, 10:08:24 am »
Спасибо. Понятно, что ничего не понятно.
Mmm18
  • Russian Federation Кемерово
    • Кемеровский интернет магазин
« Ответ #93 : Январь 25, 2016, 05:13:34 am »
Да, колодки еще не меняли, пробег 38 т.км.
Ошибка появляется неожиданно, и отключает abs. До этого момента abs работает. Судя по форуму задний датчик барахлит, завтра поеду на диагностику.
Дилер без проблем поменял задний датчик.
Оставлю отзыв. Поездил 2 недели без абс. Очень не понравилось.
Считаю, что те кто умышленно отключают абс - неправы. Скорее всего у вас что-то работает неверно. На сиде педаль тормоза достаточно короткоходная и самостоятельно дозировать усилие (имитировать работу абс) сложно.
Когда ездил на патриоте 08 года - вот там действительно надо было абс отключать, т.к настройки плохие, тормозной путь увеличивается очень сильно.
Михаил Демин
« Ответ #94 : Январь 25, 2016, 20:16:19 pm »
Вчера столкнулся  с такой проблемой. Если правое переднее колесо попадает на лёд и срабатывает АБС, то в районе колеса слышны не характерные для АБС щелчки, а под торпедой что-то начинает пищать. Что посоветуете к дилеру или датчики помыть?
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #95 : Январь 27, 2016, 23:34:44 pm »
У меня,когда АВС срабатывает,вообще скрежет стоит,а не щелчки(с нуля). Как это рассматривать?
« Последнее редактирование: Январь 27, 2016, 23:38:17 pm от MWA71 rus »
solleks
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 151000 km
« Ответ #96 : Январь 28, 2016, 23:02:08 pm »
Для кого щелчки, для кого скрежет, ездили в других jd для сравнения?
MWA71 rus
    ODO 38700 km
« Ответ #97 : Январь 29, 2016, 01:22:23 am »
Нет-к сожалению и знакомых нет  :(
васян
  • Russian Federation г.Москва Бибирево (Люберцы)
    ODO 160000 km
  • Москва Бибирево
« Ответ #98 : Январь 30, 2016, 20:40:32 pm »
Может кто подскажет, после замены заднего левого датчика ABS лампочка погасла,все заработало,  проехал 300 метров опять загорелась и ABS перестал работать. Как его менять и нужно ли  скидывать ошибку или прописывать датчик ?
васян
    ODO 160000 km
  • Москва Бибирево
« Ответ #99 : Январь 30, 2016, 22:17:54 pm »
по каталогу EMEX датчик 59910A6450. может не он
Михаил Демин
« Ответ #100 : Февраль 06, 2016, 16:01:50 pm »
В том то все и дело, что какой скрежет издает АБС я знаю. А тут щелчки. И писк из под тарпеды явно издаваемый электрическим компонентом....
pvtrof
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 22150 km
  • +7 951 543 70 91
« Ответ #101 : Январь 16, 2017, 13:58:41 pm »
Случайно нашел решение проблемы с ABS. Если ехать в ручном режиме коробки, то тормозит всегда адекватно, то же самое и в автоматическом режиме, если при торможении переключить вниз пару передач рычажком под рулем. Это помогает даже после того как абс уже заглючила и машина перестала тормозить. Комплектация comfort с АКПП. ESP и BAS нет.
sokol323
  • Russian Federation Лен область
    ODO 99999 km
« Ответ #102 : Январь 17, 2017, 08:54:19 am »
По-моему, что основная беда в настройках нашей АБС - то, что она продолжает срабатывать на свермалых скоростях (типа 5-10 км/ч).
Мне кажется, что на прошлых машинах на таких скоростях АБС не включалась.
Сомнительно, что на скорости 10 км/ч машину может критично развернуть. А вот сбить пешехода - легко. Причем знаю, что есть косячок с тормозами, всегда держу дистанцию, подъезжаю к светофору медленно, заблаговременно начинаю оттормаживаться. А в ответ "барабанная дробь" педали.
DIMMonK
« Ответ #103 : Апрель 03, 2017, 16:19:13 pm »
Всем привет! Вчера начал замечать, что абс срабатывает при неинтенсивном нажатии на педаль. Подумал, может дождь прошел, мокро. Сегодня загорается лампа абс. Перезавожу машину (лампа не горит) начинаю двигаться, абс срабатывает даже при маленькой скорости на сухой дороге, причем срабатывает постоянно,  трещит пока не остановишься, через некоторое время загорается лампа.
На ТО не езжу, гарантии нет. Поеду на диагностику к ним, предварительно хочу узнать как отключить абс, а то боюсь не доеду? Я предохранитель нашел,  но не пойму как его выдернуть, там единая планка на всю ширину блока закрытая крышкой, боюсь отломить что-нибудь, подскажите плиз?
« Ответ #104 : Апрель 04, 2017, 01:55:05 am »
если вынуть предохранитель не получается, отключите разъём с блока.
или езжайте так, ничего с ней не случится, не перетрудится
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
