Щелчок и заглох -( приехали )
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: Щелчок и заглох -( приехали )  (Прочитано 29488 раз)
wevron
« Ответ #90 : Май 31, 2015, 13:38:30 pm »
И насчёт задир в цилиндре- блок не точится,а если и точится, то пока ремонтного ни чего на этот мотор найти не удалось.  Короче ситуация печальная. Сам стою на ремонте уже 2-й месяц к концу подходит.  (вся проблема в запчастях, то не то пришло,то нет в наличии, то только в Европе...)
С Уважением!
braziliz
  • Russian Federation ростовская область
« Ответ #91 : Май 31, 2015, 14:31:46 pm »
Почему не точиться?! И точиться и гильзуеться без проблемм. точиться на 0.25 и 0.5. и порня с кольцами ремонтные есть.
Алексей Архипов
    ODO 176000 km
« Ответ #92 : Май 31, 2015, 15:25:03 pm »
мне мастер сказал, что задиры незначительные, обойдемся без расточки, в общем по-минимуму я попал, как я понял
wevron
« Ответ #93 : Май 31, 2015, 15:26:15 pm »
То что точится и то что есть в каталоге то ясно, но ещё раз повторюсь,пока никому не удалось получить ремонтные запчасти на данный мотор (вкладыши,поршня,кольца) Что в ЭКЗИСТЕ,что на ЕМЕКСЕ они присутствуют под своими номерами, но в реале отказ- и не существует. Товарищ у меня умудрился заказать ремонтные, пришло всё в оригинале,в обычном размере(вернули)
Второй раз делаю мотор, и получается купить новый проще! Первый раз с трудом нашли гильзы,что бы поставить всё нулевое...
Если на самом деле есть ремонтные, дайте сюда информацию пожалуйста и координаты, так сказать на будущее.
С Уважением!
wevron
« Ответ #94 : Май 31, 2015, 15:27:45 pm »
В каком состоянии гильзы? коленвал? Вкладыши?
С Уважением!
braziliz
« Ответ #95 : Май 31, 2015, 15:43:05 pm »
Кроме ЭКЗИСТА и ЕМЕКСА есть AUTOTO  и т.д. А гильзы коммунистические жигулевские которым цена копейка один в один с нашими и по качеству гораздо лучше хундай-киа.
wevron
« Ответ #96 : Май 31, 2015, 15:46:21 pm »
AUTOTO
Опять же это не утверждение. Вы лично держали в руках ремонтные вкладыши кольца поршня?
С Уважением!
wevron
« Ответ #97 : Май 31, 2015, 15:51:13 pm »
Можно тут почитать детали : http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=8060.0
С Уважением!
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
« Ответ #98 : Май 31, 2015, 16:06:15 pm »
А можно подробней? Просто из технического любопытства.Цилиндр 2101, 2108-76 мм, другие больше(http://www.drive2.ru/b/542376/ http://www.motors-vaz.ru/piston.html)
Хватает ли стенки гильзы для расточки под размер 1,6д - 77,2 мм, соответствует ли высота гильзы
Спасибо
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
braziliz
« Ответ #99 : Май 31, 2015, 16:14:25 pm »
В руках не держал потому что пришлось снять заказ. Когда отвез блок то один цилиндр не прокатывал даже на 0.5 поэтому пришлось гильзовать . Но за неделю пока был заказ отказа не было. Если не изменяет память 2101 они на 76 еще 1.5мм остаеться лучше всех хундаев и киа вместе взятых и цена копейки . Я помоему 2 года назад отдавал за комплект (старые коммунистические) 700 рублей.
Belov
  • только вперед
« Ответ #100 : Май 31, 2015, 16:19:44 pm »
Надо понимать что это уже сделано?
Результатом доволен?
braziliz
« Ответ #101 : Май 31, 2015, 16:22:56 pm »
ну пока проблемм не было после гильзовки тысяч 60000 пробежал и мастера сказали что эти гильзы лучше (крепче) чем родной блок.
braziliz
« Ответ #102 : Май 31, 2015, 16:23:46 pm »
Да масло от замены до замены.
Belov
  • только вперед
« Ответ #103 : Май 31, 2015, 16:29:53 pm »
Хороший результат
Гильзовал все 4-е, растачивал под родной размер?
Поршня кольца "родные"?
braziliz
« Ответ #104 : Май 31, 2015, 16:39:10 pm »
Да под стандарт.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
