Разбор зеркала на FL складное с повторителем
Автор Тема: Разбор зеркала на FL складное с повторителем  (Прочитано 34583 раз)
Андрей Андреев
Праздники делать нечего решил написать отчёт о разборе зеркала складного с повторителем на Сид рестайлинг FL на ошибки внимания не обращать!!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ делаете на свой страх и риск!!!!
  Зеркало не разборное,а новое очень дорогое! Но у нас же есть руки ищем донора и вперёд .В моём случай целый треугольный элемент(пластик) но разбито всё зеркало.У донора сломан треугольный элемент(пластик) но целое зеркало.
Инструмент: Шестигранники.Отвёртка.Набор с головками.
1.С внутренней стороны двери в углу снимаем треугольник в котором динамик. Поддеваем отвёрткой и аккуратно тянем на себя.
2.Отстёгиваем клемму которая идёт к зеркалу.
3.Откручиваем 3 болта.
4.Снимаем зеркало
5.Пальцами давим на зеркальный элемент ,чтобы он опустился вниз.Отвёрткой поддеваем зеркальный элемент.Щелчок!! Верх отсоединился и тянем на себя не бойтесь не сломаете!!Отсоединяем 2 клеммы которые идут к зеркальному элементу(осторожнее они могут быть окислены и очень сильно прихвачены)
6.Теперь можно снять заднюю крышку самого зеркала(та,что крашенная)Смотрим во внутрь зеркала и видим защёлки их там штук 5 вроде(точно не помню)Отстёгивайте сперва низ(Осторожно очень хрупкие),а потом по кругу.
Да кстати этим способом меняется лампочка указателя поворота!!!
7.Вытягиваем резинку с лампочкой повторителя.(погасла меняйте)
8.Справа видим болт(под шестигранник) держащий прозрачную крышку повторителя откручиваем.
9.В середине зеркала круглый элемент посередине болт (шестигранник) откручиваем.Но элемент не отсоединится посмотрите этот элемент держут 2 ножки.Тянем с противоположной стороны и они выщёлкиваются. Снимаем.
10.Дальше видим 2 круглый элемент с 3 ушками. Откручиваем 3 болтика(шестигранники).Снимаем элемент и вытаскиваем клемму(поворота зеркального элемента вверх вниз в стороны=))
11.Далее видим внутренний корпус зеркало откручиваем 3 болта(шестигранника)1 слева 2 справа 3 внизу справа
12.А также видим 2 болта шестигранника в левой стороне из них мы сможем открутить тот который ближе к середине 2ой  даже не пытайтесь(в пункте 18  мы сможем его открутить)
13.Переворачиваем зеркало и смотрим сверху с правой стороны видим 1 болт(шестигранник)отворачиваем.
14.Переворачиваем зеркало с низу на треугольном элементе видим пластиковую заглушку поддеваем отвёрткой снимаем.
15.Под заглушкой 3 болта(чёрные шестигранники отворачиваем)
16.Зеркало отсоединилось от треугольного элемента Между ними только проводка которая их держит.
17.Переворачиваем зеркало и видим ещё одну заглушку с болтом шестигранником)отворачиваем.
18. А вот теперь можно отсоединить болт шестигранник который я описывал в пункте(номер 12)
19.Теперь надо вынуть внутренний элемент зеркала с моторчика поворота .Видим что во внутреннем элементе есть круглое отверстие в которое мы с усилием пропихиваем клемму поворота зеркального элемента(нажимаем отвёрткой)
20.Тянем внутренний элемент с моторчика складывания в верх и снимаем его.
Что у нас теперь есть Основной зеркальный корпус внутри которого моторчик и треугольный элемент зеркала, а также межу ними проводка.
Так как же нам вынуть моторчик из зеркального корпуса(не пытайтесь не вылезет Проверено)
А делается это так  смотрим на моторчик и видим ,что его закрывает резиновая крышка(в которую заходят провода)
Нам нужны 2 провода жёлтого и зелёного цвета но вытащить их можно только когда мы отсоединим резиновую крышку.
Отсоединяем крышкумоторчика(поддеваем отвёрткой)
Под резиновой крышкой находиться моторчик складывания зеркал к которой подсоединена микросхема. И видим куда подсоединена клемма с жёлтым и зелёным проводом. Отсоединяем её.
А ВОТ ТЕПЕРЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПРИ ПОДНЯТИЕ РЕЗИНОВОЙ КРЫШКИ МЫ ГНЁМ(ГНУТЬСЯ ПО ЛЮБОМУ) НА МИКРОСХЕМЕ 2 КОНТАКТА КОТОРЫЕ ПОДСОЕДИНЕНЫ К МОТОРЧИКУ(КРЫШКУ ПОДНИМАЕМ ВВЕРХ КОНТАКТЫ ОПУСКАЮТСЯ В НИЗ)=(
Гнуться но не ломаются(выпрямляем).
ПРИ СБОРЕ МОТОРЧИКА СПЕРВА ВСТАВЛЯЕМ МИКРОСХЕМУ(ТО ЕСТЬ ПОДКЛЮЧАЕМ КОНТАКТЫ МИКРОСХЕМЫ В МОТОРЧИК)СТАВИМ РЕЗИНОВУЮ КРЫШКУ ПОТОМ ВТЫКАЕМ СВЕРХУ КЛЕММУ С ЖЁЛТЫМ И ЗЕЛЁНЫМ ПРОВОДОМ!!!!НЕПРАВИЛЬНО ВСТАВИТЕ БУДЕТЕ РАЗБИРАТЬ ЗАНОВО(Я РАЗБИРАЛ)
Ну и всё вытаскиваем Треугольный элемент с моторчиком из Основного корпуса!!!!
Берём Донора другое зеркало и меняем!!!!
Сбор зеркала в том же порядке.Сбор моторчика читайте выше.
Как то так если, что пишите помогу.
пончик
    Авто: Kia Mohave D AT
    ODO 166666 km
« Ответ #1 : Май 04, 2013, 07:47:40 am »
Одно время переставало складываться левое водительское,решил разобрать,совсем не просто и очень аккуратно нужно делать,потребовалась угловая электро отвёртка(не везде подлезешь),думал может пайка где....(всё было идеально)Всё собрал вроде не глючит х.з.
Фотки не делал т.к. что разобрать всё непонятно было бы,(хитрые детальки)и так ковырялся несколько часов.
sorentto
  • Russian Federation Москва Сев.Бутово and Коломенское
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
« Ответ #2 : Май 04, 2013, 22:43:52 pm »
Год назад мне во дворе кто разбил указатель поворота на зеркале. Позвонил ОД объявили 2000т.р. за работу. Заказал в экзисте 700р., решил поменять сам. Вывернул зеркальный элемент до упора к водительской двери, спомощью настройки. За зеркальным элементом в верхнем углу есть винт под звездочку, открутил снял колпак, и поменял корпус повторителя. Все время 5 мин.
spamkax
« Ответ #3 : Июль 25, 2013, 19:00:35 pm »
я наоборот разбил зеркало и поворотник и кожух. зеркало стоит 2700. кожух 1100 под заказ и 1300 повторитель поворота в зеркало. не дешевое это. еще покрасить надо... а целое зеркало с мотором стоит 12900... боялся за мотор. но он живой... живые моторы......
Пробег 150424км.
multik
видео о разборе зеркала есть? за ранее спасибо
denis gerbut
  • Russian Federation Тула
  • Люди, будте добрее!!!
А кто-нибудь подскажет код детали фонаря в боковом зеркале заднего вида(левое).
Нам разбили стеклышко. А я так понял что фонарь идёт комплектом.
На форуме не нашёл   :-[
Добавлено позже: Октябрь 26, 2013, 23:09:23 pm
Вы писали что повторитель стоит 1300р... А код не подскажете детальки?
Si le vin est ouvert ce lui il faut boire
А вообщето я не пью
spamkax
О чем речь. Что за фонарь? повторитель поворота?
Добавлено позже: [time]Октябрь 26, 2013, 23:09:23 [/time]
Пробег 150424км.
denis gerbut
Ага
А вообщето я не пью
topodim
    ODO 47200 km
А я тут на днях автобус хотел подвинуть зеркалом %)В результате автобус на месте а у меня фонарь повторителя разбит и лампа не горит!!!!
Кто код подскажет на экзисте??? не могу найте!!!
Как сделаю постараюсь все зафотать и выложить!!! beer
Сделал дело?- прикрой веткой!
denis gerbut
Я позже подскажу. Как найду. Только экзист дороговаь.. На эмексе надо заказывать
А вообщето я не пью
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Повторители поворота в зеркала для FL:
876141H100 левый
876241H100 правый
topodim
    ODO 47200 km
876141H100 левый
876241H100 правый
Заказал в экзисе. цена фонаря и лампы 1100. ждем в середине января!!!! так что отчет в конце января!!!!!
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2013, 15:16:38 pm от topodim »
topodim
    ODO 47200 km
Вообщем как обещал небольшой отчетец о замене фонаря поворотника зеркала (замены лампы):
прошу извинить фото не получились!!!
И так:
отвел рукой зеркало в крайнее верхнее положение
пальцами подцепил снизу зеркала и сдернул его с кругляшки которая его поворачивает, тут отошли нижние защелки зеркала
потом сдернул верхние защелки тоже с использованием рук
отсоединил два провода на подогрев и убрал зеркало в салон
далее снимаем корпус- там 4 защелки, все тоже с использованием рук
далее откручиваем 1 болт, тот что самый правый при этом используем отвертку под звездочку
после этого снимем сам фонарь поворотники -еще 2 или 3 защелки.
плафон лампы просто вставляется в корпус-меняем лампу
собираем в обратной последовательности
всего делов на 10-15 мин.
DisaBad
  • Russian Federation 'Москва'
« Ответ #13 : Январь 16, 2017, 16:28:27 pm »
Народ, а механизм складывания раскладывания зеркала кто нибудь разбирал?
Расскажи реальную байку братве
Zyba2010
« Ответ #14 : Апрель 23, 2017, 00:31:39 am »
мужики, срослось, взял на свой страх и риск зеркало 87605-H165 (думаю от универсала) 8 контактов для моей малышки сид 3 двери хетч.
у меня битая рамка черная - т.е. треугольник, кишки, и цветная накладка целые, и путем спаривания 2-х зеркал все встало на место))) как родное (помог пост )
4.Снимаем зеркало
