Автор Тема: Лекала для шумки  (Прочитано 128991 раз)
Flint
    Гонщег
Сегодня сделал себе двери.
Чего то захотелось попробовать как оно будет. По эффекту скажем так не могу сказать что супер, но стало по лучше, хотя самое приятное это двери стали тише закрываться.
4 двери сделал примерно за 5 часов, при этом большую часть ушло на то что забыл крестовую отвертку большую чтобы стекло снять и головку на 10, пришлось заниматься мазохизмом.
Я делал так, замерял размеры пространства в двери, длину, ширину в правой и левой части двери, далее на листе шумки вымерил длину и ширину левой и правой части, провел линию и отрезал. Получилось что то вроде не равнобедренного прямоугольника, сразу же из этого куска в зеркальном отражение, сделал на другу дверь.
Возникла мысль, а что если сделать лекало, правда она у меня возникла, когда я задолбался делать шумку и собирал последнюю дверь :)
Так вот сделать лекала на все двери, а также на пол ну или еще куда там можно ее прилепить, далее весь этот набор собрать отсканить и в формат А4 выложить. Разумеется одна часть может состоять из двух или трех листов А4, но это проще, распечатал быстро вырезал и склеил.
А дальше передал на встрече тому кто собирается делать :)
Думаю сделать пол, хочу услышать эту тишину от шумоизоляции, а то пока двери меня не сильно порадовали, ожидал чуда, как многие описывают и я также не услышал музыку по другому.
Помню на прошлом моем сиде делался пол, там эффект был, снизу стало тише и такое ощущение как будто сидишь в карыте, а по бокам дыры.
И только не надо говорить что не так сделано, делал по инструкции и отзывам других :)
« Ответ #1 : Май 02, 2013, 20:46:16 pm »
-1
Если делали виброизоляцию, то достаточно покрыть 80% площади для достижения эффекта! Лекало не нужно, нарезаете полосами и прикатываете!)
Серега Dobermann
  • Russian Federation Подольск
    ODO 52100 km
Саша Носик
  • Afghanistan Наша
-2
Стоит ли СПЕЦИАЛЬНО покупать штатную шумку капота для установки поверх дополнительной?
Будет ли ощутимый эффект при установке штатной шумки поверх дополнительной или не стоит заморачиваться и тратить лишние 35-40 ?????
Спасибо
xorke
    ODO 138000 km
Шумка это процесс творческий.
Лекала хорошо иметь если вы этим зарабатываете. А когда делаешь свой авто, то одну дверь измеряешь, вторую уже по лекалам от первой.
И если вы клеите поверх вибры что то, то конечно лучше не заниматься лоскутным творчеством, а клеить вибру цельным куском ( по крайней мере на ровные плоские поверхности, в двери например и второй слой клеить исключительно на вибру, не на метал.
