Увеличение дорожного просвета(клиренса) для Kia Ceed SW 2012-
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 46   Вниз
Автор Тема: Увеличение дорожного просвета(клиренса) для Kia Ceed SW 2012-  (Прочитано 368870 раз)
Валерий.А
  • Russian Federation Чкалов
« Ответ #210 : Март 13, 2015, 13:59:16 pm »
Это они за обычный или усиленный вариант такие данные дали?
размеры продаваемых
пружин,передние для сида SW подойдут,задние ниже родных
whiplash
  • Russian Federation Москва, ЮВАО
    ODO 38700 km
  • Слава всем нам!!!
« Ответ #211 : Март 13, 2015, 14:02:29 pm »
А вот до меня дошла информация что на данный момент ФОБОС сейчас проводит ходовые испытания на "живой" машине передних усиленных пружин, по результатам будет принято решение о запуске в серию. Про задние пружины фобос не в курсе...
« Ответ #212 : Март 13, 2015, 14:51:36 pm »
А что там испытывать? Наши длиннее просто ФЛ...
whiplash
    ODO 38700 km
  • Слава всем нам!!!
« Ответ #213 : Март 13, 2015, 14:57:03 pm »
Хз. Я им на почту написал, про задние, они сказали что должны от старого подойти. Может потом сделают...
PS. Они мне написали письмо, где сказали что будут делать на новый универсал усиленные пружины с лифтом как на предыдущие сиды, будут приобретать оригинальную пружину, снимать нагрузочные характеристики и по ней делать опытную пару, потом можно будет покупать наверное) А передние скоро можно будет купить в экзисте.
« Последнее редактирование: Март 13, 2015, 16:11:13 pm от whiplash »
« Ответ #214 : Март 13, 2015, 17:22:51 pm »
Уточните, пжл - это ща уже про фобос или ещё про технорессор?
whiplash
    ODO 38700 km
  • Слава всем нам!!!
« Ответ #215 : Март 13, 2015, 17:55:30 pm »
Про фобосы :)
Алексей Корюкин
« Ответ #216 : Март 16, 2015, 09:54:08 am »
Повторюсь - подробнее описывал в соседней теме. Поставил на JD SW усиленные задние пружинки - как в рекламе, "зуд и боль прошли")) Точнее - немного повыше стала машинка+ПОЛНОСТЬЮ решилась также достававшая меня "проблема проезда лежачих полицейских" - все пробои испарились.
А машина стала жестче?
Жесткости не добавилось. Самая "правильная" характериста в данном случае - машина стала "адекватной", т.е. жестче не стала, клиренс чуть добавился, исчезли пробои в работе задней подвески "на выход".
Sheerful
  • Russian Federation Москва/Брянск
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
« Ответ #217 : Апрель 14, 2015, 12:56:53 pm »
А в какой соседней теме ? Что за пружины ? Есть артикул, где купить ?
Artem86RUS
« Ответ #218 : Апрель 20, 2015, 18:13:55 pm »
У меня все встало норм без зазоров. С зади 30мм пока поставил и под пружины 30 и под амор 30 сид 2013 года
Artem86RUS
« Ответ #219 : Апрель 20, 2015, 18:30:28 pm »
Какие пружины ставили подскажите тоже думаю поменять.
Sheerful
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
« Ответ #220 : Апрель 27, 2015, 11:43:03 am »
Писал в личку ему, ответил как-то не понятно
Evgen 70
« Ответ #221 : Май 02, 2015, 08:18:56 am »
Доброго времени суток! Решил заняться подвеской. Поставки перед и зад на 30мм+ на зад пружины kyb rd-2339+ амортизаторы kyb-349084. Подскажите может на зад будет достаточно замены пружин и аммортизаторов без проставок. Цель сего действия увеличение клиренса и энергоемкости задней подвески-так как часто приходится буксировать прицеп.В общем какое решение в моём случае будет лучшим, или есть другие варианты? Подойдут ли детали с SW на хэтч
 PS авто JD хетч,2012 г.в.
« Последнее редактирование: Май 02, 2015, 08:46:30 am от Evgen 70 »
Koshkai
« Ответ #222 : Май 23, 2015, 12:23:47 pm »
3
Забегая вперед скажу, что проблему задних пружин универсала можно решить установкой пружин от Hyundai i40. Их оригинальный код 55350-3Z010. Выбор не такой большой: кроме оригинальных, есть еще Lesjofors (Kilen), GKN, Sachs. Характеристики доступны только для двух последних:
Как видим, пруток 12.5 мм -это то, что нам надо. Напомню, что у родных 11.75 мм.
Витки можно посчитать на фото с оригинальных сайтов, вот в частности Lesjofors:
Подставляем эти данные в табличку, любезно предоставленную Лёха_22 http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=62776.msg2578367#msg2578367
 и получаем такие данные:
Теоретически, это должно нам дать подъем задней части на около 17 мм.
С учетом риска, были приобретены самые доступные по цене пружины Lesjofors 4237245 (к сожалению, это были последние 2 шт в Экзисте :P ).На них вот такая маркировка:
Так выглядят в сравнении с оригинальными:
Вот так установленные:
Расчеты оправдались. С родными пружинами расстояние до арки от земли было примерно 685 мм (у меня резина с 60м профилем), в новыми стало около 700 мм. Думаю, они еще чуть сядут в ближайшее время, и тогда будет близко к оригинальному.
Автомобиль стал рулиться гораздо приятнее, перестал сильно крениться в поворотах. По жесткости, к счастью, нет явного различия между осями, поведение подвесок воспринимается сбалансированным. Поэтому я не советовал бы ставить имеющиеся у этого производителя усиленную версию пружин.
Если что, на моем универсале 2013 года сзади стоят аммортизаторы 55300-A6700:
ohrenet
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
« Ответ #223 : Май 24, 2015, 12:07:38 pm »
Koshkai, самое главное не уточнил, что на счет пробоев подвески?
ВОт бы ещё на передок подобрать другие пружины, так же желательно с увеличенной длиной и жесткостью.
« Последнее редактирование: Май 24, 2015, 12:15:47 pm от ohrenet »
Alex17
  • ODO 60000 km
« Ответ #224 : Май 28, 2015, 10:34:42 am »
Доброго времени суток дорогие форумчане. Заранее благодарю, всех кто откликнется на мой вопрос. Необходимо увеличить дорожный клинерс на  JD SW, хочется узнать как это сделать и сколько это будет стоить? . Перечитывать все темы нет не сил не времени
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 46   Вверх
Прямой эфир ↓ zhdanov43new! КАК ЗАЙТИ НА КРаKЕH 2026? Обзор Всех Ссылок 2025-2026 0
zhdanov43new! КАК ЗАЙТИ НА КРАKЕH 2026? Обзор Всех Ссылок 2025-2026 0
zhdanov43КРАКЕН 2026! НОВЫЕ И ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
zhdanov4321+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
zhdanov4321+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!! 0
zhdanov43Рабочие ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для доступ 0
zhdanov43Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
zhdanov43Обновлённые ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для до 0
zhdanov43КАК ЗАЙТИ НА КРаКЕН 2026? Обзор Всех Ссылок 2026 : Зеркал 0
zhdanov43КАК ЗАЙТИ НА КРAКЕН 2026? Обзор Всех Ссылок 2026 : Зеркал 0
zhdanov43Kraken 2026: Все Обновлённые ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа че 0
zhdanov43Kraken 2026:Все Обновлённые ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа чер 0
