Проблемы и глюки с штатной магнитолы Ceed 2007-го года решены ремонтом!
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Проблемы и глюки с штатной магнитолы Ceed 2007-го года решены ремонтом!  (Прочитано 173721 раз)
Yohnus
Собрал магнитолу в обратной последовательности. Принял ещё разок успокоительное.
РАБОТАЕТ!
Я так два раза паял, когда оторвался разъем в третий раз я взял шлейф от HDD 80 жил и продублировал контакты им от разъема до дорожек, спустя три года полет нормальный.
zubvadim
    ODO 40000 km
« Ответ #31 : Ноябрь 16, 2015, 21:19:38 pm »
Теперь у магнитолы появилась новая феничка  :D , после того как все кнопки попеременно отключались и включались ( теперь они работают нормально) , стал очень плохой приём антенны. По Москве работает с переменным успехом а при выезде за МКАД вообще приём отсутствует, раньше отъезжал на 80 км и работал отлично. Думаю, теперь точно придётся по молясь сесть за перепайку (надеюсь стакана мне хватит для храбрости  lol ) хотелось бы , чтобы помогло.  :-[
Alex311
« Ответ #32 : Ноябрь 17, 2015, 05:11:48 am »
Возможно просто разъем антенны не полностью вставлен в магнитолу.
zubvadim
    ODO 40000 km
« Ответ #33 : Ноябрь 17, 2015, 17:48:39 pm »
Спецы сказали , что возможно и плохая масса ( окислилась от времени) fire! чтобы ей пусто было  :D
MyJIbTuK
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 97000 km
« Ответ #34 : Январь 07, 2016, 22:21:40 pm »
Добрый день! после мойки появилась такая проблема, кнопки на магнитоле не работают только куртилки, а так же перестали работать кнопки управления на руле... всем может быть проблема (если с самой магнитолой более менее понятно, буду смотреть и поят разъемы). То вот в какую сторону копать с кнопками на руле ? :(
« Ответ #35 : Январь 08, 2016, 11:07:00 am »
улитка, контактное кольцо в руле обрыв скорей всего, или подожди как потеплеет.. мож все глюки сами пройдут..
zubvadim
    ODO 40000 km
« Ответ #36 : Январь 08, 2016, 11:20:36 am »
У меня такое проявляется периодически , и само потом исчезает, думаю что надо просто контакты смотреть и в магнитоле перепаивать.
MyJIbTuK
    ODO 97000 km
« Ответ #37 : Январь 08, 2016, 12:05:04 pm »
уже месяц прошел, на само исцеление я уже не надеюсь (((
zubvadim
    ODO 40000 km
« Ответ #38 : Январь 08, 2016, 12:13:44 pm »
через полгода прошли сами  :-[
7taras7
У меня почему-то одни радиостанции играют справа другие слева. В чем может быть проблема?
zubvadim
    ODO 40000 km
Любопытно :) , попробуй для начала сделать сброс и отключи клемму аккумулятора. Потом сделай настройку заново и посмотри, что получится.
7taras7
Спасибо завтра попробую.
7taras7
Любопытно  , попробуй для начала сделать сброс и отключи клемму аккумулятора. Потом сделай настройку заново и посмотри, что получится.
Непомогло. Также играет то право то лево, недавно еще звук сам добавлялся, слушаю тока радио, сд дисков нет, и юсб нет.. Может её менять надо?
zubvadim
    ODO 40000 km
а это проявляется при переключении на самой магнитоле или  при переключении на руле тоже?
7taras7
Само, без какого либо воздействия.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
