Вопросы эксплуатации > Отчеты
отчёт по замене передних колодок
<< < (17/18) > >>
Никола21:
--- Цитата: rus21 от Июнь 08, 2010, 22:40:45 pm ---Ты не правильно прокачивал. Для прокачки тормозной системы нужно ДВА человека. Либо ищи умельца, либо лучше езжай-ка ты к слесарям. Тормоза слишком серьезное дело...
--- End quote ---
А точно тормоза обязательно прокачивать после замены колодок? В чем вообще данный процесс заключается? еще у меня какой то шипящий звучок появился при нажатии на педаль тормоза даже при выключенном двигателе (а мож и раньше был только не замечал).. я не очень силен в данном вопросе... А педаль тормоза станет более упругой после прокачки?
valve16:
А зачем вообще туда полезли не зная?
Никола21:
да чего там лезть то? процесс замены колодок довольно прост.не думаю что сервисах что то по другому делают. Единственный вопрос требуется ли прокачка и в чем она заключается.
gena_t:
Прокачка требуется тк вы отвели суппорт в крайнее положение ( колодки новые больше ),
Желательно открывать крышку расширительного бачка тормозной системы .
 Если вам кажется, что что-то не так прямиком в сервис !
поceedелец:
мне казалось прокачка требуется только при попадании воздуха в тормозную систему....
от того что отводишь поршень в суппорте воздух не должен попадать в систему,
шипящий звук похоже что то с вакуумным усилителем...попросите кого нить понажимать педаль тормоза, а сам под капот искать...
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
