отчёт по замене передних колодок
Автор Тема: отчёт по замене передних колодок  (Прочитано 32020 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #75 : Апрель 13, 2010, 22:17:28 pm »
Цитата из интернета:
Вы хоть знаете что такое силикат магния? :D
Вообше я ниразу не сталкивался чтобы суппорта смазывали силиконовой смазкой. Медной - да, графиткой - да. Мне интересно, сам то продавец, ею пользуется? И что именно он собирается ей смазывать.
pif
    ODO 27000 km
« Ответ #76 : Апрель 13, 2010, 23:05:52 pm »
видать афтар попутал название хим.реактива "силиКАТ магния" с НАЗВАНИЕМ силиконовой смазки "силиКОТ магния"  :D
kozolup
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Весёлый посёлок
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 100200 km
« Ответ #77 : Апрель 14, 2010, 00:38:08 am »
Ну да, с силикатом я погорячился  :)
Там силикон с фторопластом (мелкая пластиковая пыль, как я понимаю).
Куплю пожалуй медную смазку.
Никола21
« Ответ #78 : Июнь 08, 2010, 19:05:57 pm »
Люди ХЕЛП! Сегодня менял сам передние колодки (вроде просто совсем), но когда отводил поршень тормозной системы (на 2-м колесе) вылилось немного тормозной жидкости, я еще на тормоз неск раз нажал (ну типа разработать %)). И получилось так, что педаль тормоза стала какая то ватная, ход увеличился, а эффективность снизилась. Когда нажимаешь в начале хода легко идет а эффективность нарастает медленее. Прокачивал как пишут (раз 30 нажал сильно), но что-то не очень помогло. Что делать? Модет у меня воздух в систему попал? Уровень тормозной жидкости кст на максимуме даж сверху чуток (до замены был немного ниже максимума.
rus21
« Ответ #79 : Июнь 08, 2010, 22:40:45 pm »
Ты не правильно прокачивал. Для прокачки тормозной системы нужно ДВА человека. Либо ищи умельца, либо лучше езжай-ка ты к слесарям. Тормоза слишком серьезное дело...
Никола21
« Ответ #80 : Июнь 09, 2010, 09:41:49 am »
А точно тормоза обязательно прокачивать после замены колодок? В чем вообще данный процесс заключается? еще у меня какой то шипящий звучок появился при нажатии на педаль тормоза даже при выключенном двигателе (а мож и раньше был только не замечал).. я не очень силен в данном вопросе... А педаль тормоза станет более упругой после прокачки?
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #81 : Июнь 09, 2010, 10:22:29 am »
А зачем вообще туда полезли не зная?
Никола21
« Ответ #82 : Июнь 09, 2010, 13:09:09 pm »
да чего там лезть то? процесс замены колодок довольно прост.не думаю что сервисах что то по другому делают. Единственный вопрос требуется ли прокачка и в чем она заключается.
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #83 : Июнь 09, 2010, 13:16:20 pm »
Прокачка требуется тк вы отвели суппорт в крайнее положение ( колодки новые больше ),
Желательно открывать крышку расширительного бачка тормозной системы .
 Если вам кажется, что что-то не так прямиком в сервис !
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #84 : Июнь 09, 2010, 13:20:39 pm »
мне казалось прокачка требуется только при попадании воздуха в тормозную систему....
от того что отводишь поршень в суппорте воздух не должен попадать в систему,
шипящий звук похоже что то с вакуумным усилителем...попросите кого нить понажимать педаль тормоза, а сам под капот искать...
Denissska
  • Russian Federation Королев
« Ответ #85 : Июнь 09, 2010, 16:08:23 pm »
Зачем после этого прокачка?!?!?!
Денис
rus21
« Ответ #86 : Июнь 09, 2010, 16:45:16 pm »
1. После замены колодок прокачки как правило не требуется. Но, как я понял, твой случай исключение из правил.
2. Процесс прокачки тормозной системы заключается в вытравливании воздушных пробок или даже малейших воздушных пузырьков с тормозной системы вплоть до всех 4 колес.
3. При выключенном двигателе вакуумник не работает, выходит, что у тебя травит тормозной цилиндр. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ОБРАТИТСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ, на месте ему будет проще продиагностировать.
4. Исправными рабочие тормоза можно считать тогда, когда холостой ход педали находится в пределах 10— 16 мм, а при полном торможении  педаль не только не упирается в пол, но и не доходит до пола не менее чем на половину общего хода.
RITMMM
  • Смотритель
  • Russian Federation ВАО
    Авто: Kia Sportage AT
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
  • неприменно всё будет офигенно
« Ответ #87 : Июнь 09, 2010, 22:01:23 pm »
тему закрываю,чёт кудато не туда понесло!кому интересно всё на фото.
