Расколбас влево-вправо - непойму что за фигня....
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Расколбас влево-вправо - непойму что за фигня....  (Прочитано 6650 раз)
vitalan
« Ответ #30 : Июнь 16, 2008, 20:08:35 pm »
А я 14.06 2008 сделал сход- развал, пока измениний непочуял, дали распечатку, сказали что отклонения были ,чуть поправили,но помоему ничего существенно неизменилось.
stasben
  • Russian Federation Сергиев Посад
« Ответ #31 : Апрель 01, 2011, 18:47:59 pm »
тоже по дороге, на скорости около 100 то в лево, то в право... и сход делал. не знаю че за фигня. есть подозрение на рулевую рейку.
lerich
  • Russian Federation Кострома
« Ответ #32 : Апрель 18, 2011, 11:35:48 am »
Поменял резину на летнюю (сток, R16 на литье) и тож заметил: кидает корму на кочках уже при 60-70 кмч, а раньше не было такого. И стук сзади слева, как будь то отбойник. Поехал к ОД. Всё прокачали, посмотрели ни чего существенного: поменяли резинки на заднем стабилизаторе (стойки недавно менял, ещё 10 к не отходили, да и сам проверял, нормальные ещё). На вибро стенд загоняли. Правда сколько износ не помню, но мастер показал что по парно амики нормально одинаково практически работают. съездил потом по очереди и с мастером и инженером по гарантии - стуки слушали. инженер говорит: не похоже на амо. Так мне, говорю, все равно что, не хотите их менять делайте чтоб не тсучало. Короче сказал, что закажет, как придут поменяют оба задних. а на следующий день отзвонился, говорит: есть в наличии. Завтра поеду менять. потом бум смотреть что да как изменилось.
lerich
« Ответ #33 : Апрель 20, 2011, 11:51:41 am »
Поменял по гарантии задние амортизаторы. Особых изменений не почувствовал. Может чуточку зад жестче стал. Как кидало чуть в сторону корму на кочках и плохой дороге, так и кидает. Стук сзади с лева на мелких неровностях так и остался. не знаю на что и думать. Все проверили - ни чё не выявилось
Чайник
  • Russian Federation Подольск
    Авто: ГАЗ 14 AT
    ODO 200000 km
« Ответ #34 : Апрель 20, 2011, 17:12:34 pm »
Проверь развальную тягу!
lerich
« Ответ #35 : Апрель 21, 2011, 08:59:13 am »
Попробую ещё проверить. Но уже вторую неделю от ОД не вылажу, вроде всё уж проверяли
Роман
  • Russian Federation г.Москва, Зеленоград
« Ответ #36 : Май 02, 2011, 20:00:06 pm »
Блин, у меня такая же хрень... кидает на 100...
стойки поменял на каябы 084, стабы новые... че за ерунда не понятно(раньше такого не было)
1,6 AT LX самый простенький.НО очень любимый!
@лег
  • Russian Federation Беляевка
« Ответ #37 : Август 31, 2011, 15:13:14 pm »
Столкнулся с аналогичной проблемой. На неровностях авто кидает из стороны в сторону, на любых скоростях.  Особенно мотыляет зад. Пассажиров на заднем сиденье раскачивает как китайских болванчиков. Выброс в сторону на скорости происходит резкий и значительный, по этому больше 100 км\ч уже не езжу, боюсь как бы не кинуло на встречку. При обнаружении, сразу поехал в Киа центр. Словами описал проблему. Проверили на стенде, сказали, что вся ходовая в норме. Прокатил мастера на заднем сиденье. Проблему почувствовал сразу. Предложили сделать развал-схождение, так как другие пути устранения ему не известны. Было незначительное расхождение колес на обеих осях. Выровняли. После регулировки показалась, что стало лучше, по крайней мере на малых скоростях уже не ощущалось, а разогнаться в городе невозможно. Успокоившись поехал домой за 100 км и только тогда понял, что "расколбас"  остался. Машине менее двух лет, пробег 29200 км. Проблема редкая. Прочитав все посты, сделал вывод, что часть счастливых обладателей Киа Сид столкнувшихся  с такой проблемой, устранили ее путем регулировки развала-схождения. Как обошлись с ней другие не известно и по этому прошу поделиться имеющимся опытом. До окончания гарантии на ходовую осталось всего 800 км., а потому, машина стоит на приколе.
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #38 : Август 31, 2011, 21:17:35 pm »
а еще резина изнашивается и так влиять может.
@лег
Проблему свою почти решил. При прохождении ТО 2 обнаружили искривление задней балки справа, в месте крепления подвески. Случай не гарантийный, сам свернул о камни. В сервис центре кривые балки не выпрямляют а только производят замену. Ради интереса узнал что балка (швеллер с ушками) стоит 23 тыс руб. Решил сам выпрямить.
Добавлено позже: Сентябрь 19, 2011, 20:38:50 pm
Снял подвеску и при помощи лома и кувалдочки вернул балку в почти исходное положение. Использовать указанные инструменты пришлось и по тому, что балку вывернуло пропеллером и выгнуло лонжероны. Проверил на ходу, результат положительный на 90%. Теперь 2 этап: необходимо замерить все диагонали деталей крепящихся к балке и выравнивая балку сделать их симметрично противоположной стороне. 3 этап: развал-схождение. Думаю получится. А если нет, буду копить на балку.
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2011, 20:38:50 pm от @лег »
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
