Прошу совета по поводу четырехколесного друга. =(
Автор Тема: Прошу совета по поводу четырехколесного друга. =(  (Прочитано 1223 раз)
DarkFox
Народ, подскажите пожалуйста, что можеть быть с автомобилем..... У меня pro_ceed 2008 года. Приобрел недавно и при покупке конечно проверил ходовую и сделал компьютерную диагностику. Выдали заключение, что машинка впорядке и состояние ходовой очень хорошее, также компьютерная дагностика никаких ошибок не показала. Но на днях появилась проблемка, а именно, машина заводится переодически не с первого раза (с третьего-четвертого). Никаких ошибок не выдает и после того, как заведется ведет себя нормально. В автомобилях я разбираюсь не очень (когда покупал доверился другу), но сейчас и мой друг разводит руками. =( Боюсь как бы не было это чем-то серьезным. Подскажите пожалуйста с чем может быть проблема. Заранее спасибо.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #1 : Март 18, 2013, 16:11:28 pm »
Начни с аккумулятора, возможно он подсевший и зарядки "для толчка" не хватает :popcorn:
deska
« Ответ #2 : Март 18, 2013, 18:32:20 pm »
То-есть стартер крутит движок,но заводится раза с третьего?
И самое важное.Когда это происходит?Ну например с утра когда она холодная..или хаотично?
« Последнее редактирование: Март 18, 2013, 18:34:42 pm от deska »
DarkFox
« Ответ #3 : Март 19, 2013, 10:32:38 am »
Происходит хаотично....например может завестись сразу потом заглушишь через 5 минут и снова беда. Да стартер крутит. Один человек предложил проверить свечи. Может в них быть проблема? Аккумулятор? хм....но, насколько я понимаю, заряда или хватает или нет? Почему машина может завестись нормально через день стоянки, а потом через пять минут снова только с 3 раза? Еще предложили проверить воздушный фильтр.
deska
« Ответ #4 : Март 19, 2013, 16:49:59 pm »
На самом деле просто протри фару! :D
Ну при чем тут свечи и аккумулятор,умора прям lol
Если по делу,то все указывает на плохую работу бензонасоса.Не хватает давления для старта двигателя.Заедьте в сервис и измерьте давление в топливной рампе.Еще может быть причина в том, что топливо из этой же рампы сбрасывается обратно в бак когда вы глушите машину.Врать не буду,но помойму в бензонасосе стоит обратный клапан,который не дает топливу уйти в бак..проблема может быть и в нем.
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #5 : Март 19, 2013, 17:15:29 pm »
+1. Вопрос ТС. Когда менялся топливный фильтр?
dlc72
  • ODO 65000 km
Я тоже голосую за топливный фильтр и насос. При повороте ключа без стартера должно быть отчетливо слышно как жужит моторчик насоса,а потом достигнув нужного давления отключается , и этот момент вы доворачиваете ключ в положение пуск стартера. И все должно быть хорошо. rulezz
Dimm36
    ODO 125000 km
так стартер крутит мотор при неудачном запуске или не крутит?
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2013, 00:41:02 am от Dimm36 »
     2   настроить
