Подскажите, уходит антифриз...
Автор Тема: Подскажите, уходит антифриз...  (Прочитано 5062 раз)
RiGa_107
« Ответ #15 : Июль 08, 2014, 10:57:13 am »
Добрый день подскажите пожалуйста куда еще может уходить антифриз,у меня kia rpo ceed 2008 года пробег 75 т. (родной может и больше машину брал не новую) масло чистое, радиатор и все патрубки сухие нигде ничего не капает, полного бачка хватает на 4 дня. :(
« Ответ #16 : Июль 08, 2014, 12:11:48 pm »
Может испаряться через неисправный клапан в крышке бочка, может в салон под ковёр течь.
Надеюсь Вы не заливаете полный бачок ...
Sov-zn
  • Russian Federation г. Выборг
    ODO 53120 km
    -Выданные: 18
« Ответ #17 : Август 31, 2014, 13:58:57 pm »
При интенсивном расходе антифриза в первую очередь надо проверить состояние всех патрубков, произвести протяжку всех соответствующих хомутов. Если с этим все в порядке, то смотреть радиатор охлаждения под ультрафиолетом. Для этого в антифриз добавляют хим. агент, который светится в ультрафиолетовом свете.
П.С.: При утечке антифриза через прокладку ГБЦ, уровень моторного масла будет возрастать, при условии, что двигатель не жрет масло. И на масляном щупе не обязательно должно быть масло с характерным "майонезным налетом".
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
+ много пара из выхлопной трубы
