Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Динамика разгона!  (Прочитано 52527 раз)
« Ответ #45 : Ноябрь 08, 2015, 19:16:45 pm »
В сторону производительности б/насоса
Octane
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 79500 km
« Ответ #46 : Ноябрь 08, 2015, 19:22:32 pm »
если
а бензонасос фильтр менял?
по процедурам ТО такой замены не было потребности делать, поэтому нет , не делал.
« Ответ #47 : Ноябрь 08, 2015, 19:24:46 pm »
если
до 70 тыс на ТО не предлогали? 8( регламент по сетке на 60 тыс кажись. Меняй фильтр можешь сам тут тема есть и видео на Ю Тюбе ;)
Octane
    ODO 79500 km
« Ответ #48 : Ноябрь 08, 2015, 19:31:21 pm »
Есть ощущение что дилер свой фильтр поставил, т к я помню что спутал его с воздушным фильтром бензобака, когда в екзисте заказывал (мне его потом в сервисе вежливо вернули :) ).. Тогда еще веселее. Фильтр менялся в мае этого года . И летом уже были описанные симптомы .. Но опять же повторюсь на полном баке едет норм.
« Ответ #49 : Ноябрь 08, 2015, 19:34:49 pm »
и в какую сторону копать ?
Давление замерьте в топливной системе.
Octane
    ODO 79500 km
« Ответ #50 : Ноябрь 08, 2015, 19:41:25 pm »
если давление ниже, то значит бензонасос тупит ?
« Ответ #51 : Ноябрь 08, 2015, 19:45:05 pm »
Регулятор давления!
Octane
    ODO 79500 km
« Ответ #52 : Ноябрь 08, 2015, 19:47:52 pm »
Регулятор давления!
сорри, за возможно глупые вопросы, но я в сервис поеду на новой неделе, поэтому я заранее хочу представлять в какие проблемы для меня может вылиться подобное отклонение. Собственно поэтому и спрашиваю, что это как то регулируется , либо только через замену каких то элементов ? Хочу просчитать наперед примерную стоимость.
« Ответ #53 : Ноябрь 08, 2015, 20:01:18 pm »
Там никаких проблем нет, спросите на форуме, может у кого есть прибор для замера давления, отсюда и плясать, я сейчас букварь изучают, полезная вещь, так вот, что нам пишут:
Давление в режиме хх 338-348 кПа, если давление ниже, то причины следующие:
Засорение топливного фильтра
Утечки топлива через клапан регулятора давления, встроенного в топливный насос.
Если давление высокое, то возможно заседание клапана.
Далее, заглушите двигатель, в исправной системе давление не падает в течении 5-ти минут.
Очень интересно:
Если давление падает постепенно, то подтекает форсунка.
Если моментально, то обратный клапан в насосе не закрыт.
Начните с фильтра, сами купите и замените, либо мы поможем!
« Ответ #54 : Ноябрь 08, 2015, 20:03:02 pm »
Я такой букварь изучаю:
Octane
    ODO 79500 km
« Ответ #55 : Ноябрь 08, 2015, 20:08:10 pm »
Очень интересно:
спасибо за подробную инфо !! буду в субботу пытать дилера, пусть с отзывной еще и давление проверит. Мне как раз текущего топлива в баке до выходных хватит.
« Ответ #56 : Ноябрь 08, 2015, 21:41:59 pm »
Если появилось сразу после замены фильтра, то, с большой степенью вероятности, повредили уплотнительное кольцо в фильтре.
Octane
    ODO 79500 km
« Ответ #57 : Ноябрь 08, 2015, 22:20:48 pm »
скажу так, после того ТО(на котором меняли фильтр) возможно скинули настройки акпп, но машина поехала очень бодро. И так она ездила недели 3, потом стала обычной. И впринципе на трассе с полным баком идет нормально. Позднее, возможно через месяц или два начал замечать описанную особенность.
Может ли указанный вами недуг в виде уплотнительного кольца оказывать такую особенность при разной заполненности бака ? Да разница в поведении авто не колоссальная, но ощутимая. Просто когда я невольно ловлю себя на этом моменте и вспоминаю, что такое не в первый раз, то наводит на мысль что разница действительно есть.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2015, 22:26:07 pm от Octane »
« Ответ #58 : Ноябрь 08, 2015, 22:25:08 pm »
Нет.
« Ответ #59 : Ноябрь 08, 2015, 23:11:59 pm »
Замятое кольцо не даёт выдать насосу положенное давление. И чем меньше уровень в баке тем больше отклонение от нормы.
 А может быть и такое, на новых сидах иногда встречалось в той или иной степени.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
