машина начила подтупливать
Автор Тема: машина начила подтупливать  (Прочитано 4945 раз)
leshii79
« Ответ #15 : Июль 31, 2013, 08:42:41 am »
Привет всем форумчанам! Вопрос вот в чем. Был в отпуске 10 дней,машина стояла на улице. После отпуска поехал и почувствовал что сид начал подтупливать,как будто чтото тянет его. Очень тяжело едет,причём обороты не скачят,холостые в порядке,а при разгоне и езде тянет и тупо едет,короче подтупливает. Что может быть не пойму. Бензин заправил полный бак,всё равно тоже самое. Может кто что нибудь посоветывает? Заранее спасибо!!!
С тоже проблемой сталкнулся ,и топливный насос поменял и свечи с фильтром не помогло, выкрутил первый лямда зонд и завел "тупость" пропалат.те.набирает обороты очень резво, (тока орет дико). Заехал в ремонт глушителей , оказалось заплавился катализатор. Выбили прочистили, все ок, чек не горит.
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #16 : Июль 31, 2013, 09:28:55 am »
Сколько проехал с выбитым катализатором? Чек может выскочить не сразу. Или обманку ставили?
После удаления ката нужно как минимум ставить пламягаситель, а то остальная часть выхлопной системы будет прогорать.
leshii79
« Ответ #17 : Август 01, 2013, 00:00:34 am »
проехал около 1000 , пока нормуль, а так обманка 1000 р стоит, сказали приезжай без проблем . вот хочу на повторную диагностику заехать посмотреть какие ошибки вылезли
Kosyak
  • Russian Federation Одинцово
« Ответ #18 : Август 08, 2013, 22:13:27 pm »
Та же проблема.... машину как будто держат сзади, на первых трех скоростях дергается... диагностика показала без ошибок... бенз менял сто раз и 92 и 95 и даже 98 заливал... неужели катализатор? Из за него может подергиваться машина на маленькой скорости? И подскажите плз где лямбду отключить чтобы проверить? Где она находиться? Спс.... пробег 130 тыс. может и кирдык катализатору  8(
leshii79
« Ответ #19 : Август 08, 2013, 22:28:21 pm »
Ну вообще то по пробегу пора т.к. топливо на уровне у нас. открути переднюю лямду она между радиатором и двигателем, на выпускном коллекторе.
Добавлено позже: Август 08, 2013, 22:29:40 pm
не отключить а выкрутить, чтобы был прямой выход отработанных газов.
Kosyak
« Ответ #20 : Август 09, 2013, 09:49:47 am »
О'К... Попробую... И еще вопрос, не знаю может связано с дерганьем... Иногда на холостом ходу из глушителя издается звук, похожий на пых пых или что то типа того, как будто образуется пробка и пробивается воздухом.... Это не признак катализатора? Если нет, тогда чего?
evgen.crug
  • ODO 88000 km
    -Выданные: 66
« Ответ #21 : Апрель 07, 2015, 01:04:32 am »
Если поднести руку к выхлопной трубе то почувствуешь четкие хлопки если нет то поплавилсякаталик.
