Сигналы непристегнутых ремней безопасности
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 36   Вниз
Автор Тема: Сигналы непристегнутых ремней безопасности  (Прочитано 332000 раз)
papil
« Ответ #465 : Февраль 17, 2012, 13:16:13 pm »
где зумер находится, хочу его отключить???иминно сам динамик, а не проводка под сиденьем.....
В блоке ВСМ.
Как до него добраться написано на первых 10-ти страницах данной темы.
wevron
« Ответ #466 : Февраль 19, 2012, 15:18:00 pm »
Итак, инструкция для всех у кого МКПП (не знаю как у АКПП): Откручиваем набалдашник ручки КПП, снимаем верхнюю накладку туннеля (та что вместе с кожухом ручки КПП) (отвертка мне не потребовалась - можно сдернуть руками), суём руку в образовавшееся отверстие в бороде. Сверху нащупываем пластмассовый блок ВСМ. С левой стороны (ближе к водителю) ущупываем круглое образование на нем. Ногтем проверяем что это круглая решетка. БерЁм двухсторнний скотч и Заклеиваем её. Наслаждаемся приглушенным, еле заметным при езде "тын-тыном" при езде по дворам, гаражной территории, проселочной дороге. :)
Силу звука можно регулировать количеством приклеиваемого скотча (мне хватило полоски водопроводного скотча (показалось мало) и полоски двухстороннего скотча) и материалом приклеиваемой вещи :)
Вот благодарю! запарился тему читать, что бы найти маленький ответ! смотрю и вам не легко пришлось. Все как буд то не слышат то ли не понятно о чём думаю. Нащупал я его за 5 минут,заклеил двухсторонним скотчем, стало потише, не так напрягает. Фото при лагается
С Уважением!
romik89g
  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО
    ODO 35000 km
« Ответ #467 : Февраль 24, 2012, 21:48:30 pm »
подскажи как ручку мкпп снял...
хочу тож этот звук тише слушать...
papil
« Ответ #468 : Февраль 26, 2012, 12:32:00 pm »
Написано же в цитате верхнего поста: "Откручиваем набалдашник ручки КПП........"
Саму ручку снимать не надо.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #469 : Февраль 26, 2012, 13:29:28 pm »
Попробуйте открутить ручку МКПП на рестайле. Я посмотрю. :D
wevron
« Ответ #470 : Февраль 28, 2012, 23:56:55 pm »
Откручиваешь ручку против часовой стрелки, вытаскиваешь, только там пружинки аккуратно,отстёгиваешь клёпку на чехле ручки и вытаскиваешь её к верху, потом задираешь ручник и панэльку к верху дёргаешь, она на защёлках, первый раз когда снимал пришлось отвёрткой помогать, второй раз руками вышла. Ну и всё... :) нащупаешь под ящиком блок, на нём ближе к стороне водителя этот ораторский гудок, глазами не увидешь, рукой насчупаешь akkord
С Уважением!
papil
« Ответ #471 : Февраль 29, 2012, 20:03:53 pm »
Откручиваешь ручку против часовой стрелки, вытаскиваешь, ....
wevron,  слушай у тебя не рестайл случайно? А то TDV.ROOT, в свое время, так и не понял как снимается рукоятку КПП на FL.
На до рестайле она откручивается без проблем, а вот с FL люди говорят мучаются. :D
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #472 : Март 01, 2012, 10:35:20 am »
Дорестайл у него... На FL ни каких клепок на чехле нет.
wevron
« Ответ #473 : Март 19, 2012, 21:07:05 pm »
Давно не был тут...  :popcorn: да в принципе наверно так и есть, потому что всё без проблем откручивается. Я просто как то в рейстайл даже не вникал.  :) пока..
С Уважением!
Стас-52
  • Russian Federation Нижегородская обл., г. Дзержинск
    ODO 190000 km
« Ответ #474 : Март 27, 2012, 14:51:30 pm »
Вот у меня рестайл и я был бы очень благодарен, если б кто-то сказал как добраться до этого блока, как ручку КПП свернуть ;)
Serega0001
  • Russian Federation Самара
    ODO 77700 km
« Ответ #475 : Март 27, 2012, 15:37:29 pm »
« Последнее редактирование: Март 27, 2012, 15:39:43 pm от Serega0001 »
SergGr
  • Russian Federation Нижегородская обл. г. Арзамас
    ODO 33456 km
« Ответ #476 : Март 27, 2012, 15:46:02 pm »
А я не стал отключать сигнал, я из АБС пластика вырезал пряжку ремня и при необходимости вставляю в ремень и так езжу.
KUZA13
« Ответ #477 : Март 27, 2012, 18:38:53 pm »
Фига се!33 страницы и всё о нём. О сигнале.
Если хочешь ездить долго,считай,что все вокруг ездят плохо.
papil
« Ответ #478 : Март 27, 2012, 19:17:56 pm »
Ну лень людям читать предыдущий материал вот и "трут" по десятому разу одно и тоже.
Стас-52
    ODO 190000 km
« Ответ #479 : Март 31, 2012, 01:27:24 am »
Serega0001, огромное спасибо, только там автомат коробка, у меня  механика, попробую конечно, может что получится)
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 36   Вверх
