форум kia ceed > Клуб > Клубная взаимопомощь (Модератор: MIK)
Строительство дома
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Строительство дома  (Прочитано 129688 раз)
Hoba
    -Полученные: 17
« Ответ #30 : Март 05, 2013, 20:36:34 pm »
А тепло вместе с воздухом при этом не выходит?
GB-3 , чем она лучше ОСБ 11мм ?
Возможно я не совсем правильно выразился. Есть опасность что в этом месте будет скапливаться влага. Что бы этого избежать делается проветривание.
Ценой и экологичностью.
Бешеный вагончик KIA CEE`D SW 1.6AT EX
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #31 : Март 05, 2013, 20:48:45 pm »
Понятно - короче отступ снаружи и внутри, после сайдинга и перед вагонкой, а каково практическое применение вентзазора, на что он влияет?
Выше профессионал ответил. Я немного поясню, как я, любитель, это понимаю  :)
Допустим холодное время года… Изнутри помещение нагревается… При соприкосновении теплого воздуха и холодного утеплителя образуется конденсат (как на окнах). Чтобы утеплитель не намокал (и не промерзал потом) ставится мембрана - весь конденсат скапливается на ней. Благодаря вентиляции (вентзазору) этот конденсат с нее испаряется… Снаружи аналогично...
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Kaleva
  • Russian Federation Зеленоград, Норильск и Владикавказ
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
« Ответ #32 : Март 05, 2013, 20:51:00 pm »
А мы осваиваем и пытаемся вывести на рынок(массово) окна , которые обогревают, не только удерживают тепло! Для частных домов с большим остеклением очень удобно- отопление больше никакое не нужно! Только розетка свободная ;)
«Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь - убийцы... князья твои - законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1, 21, 23).
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #33 : Март 05, 2013, 20:55:31 pm »
Чем они лучше теплых полов?
PS:
Рекламируют что по распределению температуры в горизонтальных слоях воздуха в помещении полам нет равных...
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Kaleva
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
« Ответ #34 : Март 05, 2013, 21:12:09 pm »
Подробности позже, пока это очень дорого. И смысл в большой площади остекления. Квартирных окон не хватит :).
Я пока намекаю на будущие окна, т.е. следующий этап развития.
( и сейчас есть жилье без отопления , только окна - элитное жилье. Но это единичный случай )
Lanfir
« Ответ #35 : Март 05, 2013, 21:49:26 pm »
Ясно, а вентзазор имеет какие-то отверстия, для вывода воздуха?
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #36 : Март 05, 2013, 22:14:23 pm »
Да, должна быть обеспечена циркуляция воздуха...
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Lanfir
« Ответ #37 : Март 05, 2013, 22:23:06 pm »
Снаружи типа так:
Внутри так:
То есть наружный вентзазор выводим на улицу, а внутренний в комнату?
Hoba
    -Полученные: 17
« Ответ #38 : Март 05, 2013, 22:23:38 pm »
Например так.
Добавлено позже: [time]Март 05, 2013, 22:30:49 [/time]
Снаружи типа так:
Внутри так:
Кровля подшивается либо специальной доской с отступом либо специальным софитом.  Сейчас попробую найти фото.
Плохо видно, но вроде видно.
« Последнее редактирование: Март 05, 2013, 22:37:34 pm от Hoba »
Lanfir
« Ответ #39 : Март 05, 2013, 22:35:51 pm »
Например так.
Получается воздух входит снизу стены и выходит сверху - циркуляция воздуха. А внутренний вентзазор выводится в комнату? Или он необязателен?
« Последнее редактирование: Март 05, 2013, 22:37:22 pm от Lanfir »
Hoba
    -Полученные: 17
« Ответ #40 : Март 05, 2013, 22:40:22 pm »
 Я в своих стенах не использую внутреннею обрешетку, т.к. внутри температура однородна и конденсату на мой взгляд там скапливаться незачем.
Lanfir
« Ответ #41 : Март 05, 2013, 22:47:13 pm »
Хм, внимание нужно обратить на две щели в торце крыши?
Я так и подумал, что внутри нет смысла.
Hoba
    -Полученные: 17
« Ответ #42 : Март 05, 2013, 22:51:43 pm »
Я использую доску с закругленными концами и при подшивке просто оставлю зазор между досками толщиной в гвоздь 100.
Lanfir
« Ответ #43 : Март 05, 2013, 23:17:15 pm »
А можно ли обойтись без вентзазора или сейчас его устройство обязательно и применяется везде?
Hoba
    -Полученные: 17
« Ответ #44 : Март 05, 2013, 23:23:20 pm »
Споры на форумхаусе не утехают. Я против упрощения. Видел в каркасниках "мокрые стены". Конечно тут виновата и плохая пароизоляция, но все же.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
Строительство дома
