Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Стук в АКПП  (Прочитано 28244 раз)
Black Shadow
  • Авто: Kia Ceed 2.0 AT
При снятии поддона ненадо использовать нож И так далее, нужна или типа стамески или широкая отвертка и молоток
Если не меняли верхний щлейф то проблема однозначно в нем, его или менять или дублировать
Получается зря я поставил доп охлаждение на коробку?(
Вообще если честно, сэндвич радиаторов в плачевном состоянии.
В общем то сид не страдает перегревом масла в акпп, но на дорейстайте ( на всех без исключения) проблема с верхним шлейфом рано или позно будет, да и смотрите что бы меняли нормальные мастера и лучше почаще масло менять в акпп, не доводить до плачевного состояния.
Black Shadow
Дмитрий, благодарю за совет!
На будущее хочу найти хорошего мастера по ремонту акпп, так как рано или поздно коробка приедет. Если владеете какой-либо информацией, сообщите пожалуйста.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2019, 10:25:03 am от Black Shadow »
nikki24
  • ODO 131000 km
Так к Дмитрию и обратитесь)
Black Shadow
 :D что-то не подумал сразу.
Обращайтесь, чем смогу помогу, какая вам информация нужна?
Black Shadow
Приветствую одноклубники. Сегодня снова АКПП вылетела в аварию и остались 3 передачи. Доп охлаждение радиатора коробки оказалось лишними тратами. Дмитрий был прав, нужно заниматься верхним шлейфом.
seedovod
  • Russian Federation Москва,
    ODO 240000 km
Может есть уже вся работа в фотках на форуме, или дельное видео на Ютубе? Самому без съёма АКПП возможно проверить верхний шлейф?
То есть он механически выходит из строя? Обрывы и неконтакты в разъёмах??
seedovod
    ODO 240000 km
Люфт "газ-отпустил-газ" наблюдается с первой по третью передачу?
Можно считав ошибки, можно еще попробовать прозвонить например относительно 7 контакта 1,2,3,4,8 контакт, на всех должно быть одинаковое сопротивление соленоида вплодь до десятой ома, а так же 9 и 10 контакт
На шлейфе отходит пайка
seedovod
    ODO 240000 km
Чек не горит, ошибок значит нет.
По крайнеймере на 1,6 бензин чек не горит а ошибки есть, если акпп переходит в аварийный режим то ошибки есть это точно
seedovod
    ODO 240000 km
У меня дизель 1,6. Если слить масло и снять поддон, то можно вызвонить верхний шлейф? Есть фотки, схема электрическая?
Вот схема с 1,6 бензин, шлейфы на всех моторах одинаковые, питание только разное, например на 2 литра на 7 контакт плюс приходит на 1,6 масса
Считайте ошибки и будет ясно что звонить или делать
seedovod
    ODO 240000 km
Замена верхнего шлейфа в картинках:
https://www.drive2.ru/l/1785632/
симптомы: https://www.drive2.ru/l/1746534/
вторая публикация: https://www.drive2.com/l/511466971791885340/
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
