Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Стук в АКПП  (Прочитано 44541 раз)
seedovod
Можно считав ошибки, можно еще попробовать прозвонить например относительно 7 контакта 1,2,3,4,8 контакт, на всех должно быть одинаковое сопротивление соленоида вплодь до десятой ома, а так же 9 и 10 контакт
На шлейфе отходит пайка
По идее можно прозвонить со шлейфа РСМ - блока управления двигателем. Сразу будут видны переходные сопротивления в разъёме CGG04
И ещё, датчик температуры в АКПП где находится? Не в корпусе ли шлейфа в нижней части, в масле? Есть его таблица сопротивлений от температуры?
Датчик тепературы акпп находится в верхнем шлейфе на нижнем разьеме
Если у вас ошибки по соленоидам или датчику температуры меняйте или дублируйте верхний щлейф
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2019, 21:20:25 pm от Дима »
seedovod
« Ответ #62 : Ноябрь 09, 2019, 00:02:45 am »
Какая то ерунда! Нифига ничто не звонится! Как это может быть?? Подскажите, в чём ошибка.
Сегодня снял минус клемму, отсоединил длинный разъём от контроллера, на схеме он PCM CGGA-K
Контакты 1-3 масса звонятся друг с другом, но не звонятся с 24,25, ведь соединение массы в узле GGG12 Photo 36, к стати, где оно физически, киньте пож. из инструкции фото36.
Далее, от простого к сложному:
Вызваниваем датчик температуры контакты 57-80 (они рядом) обрыв!
Вызваниваем соленоиды: 71 на 1,3 контакты - обрыв. Также на 72,94,27,26, относительно 1,3 контактов обрыв.
Что за хрень, куда копать? По схеме же всё элементарно.
Правда у меня дизель... 8[
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2019, 00:15:07 am от seedovod »
« Ответ #63 : Ноябрь 09, 2019, 10:11:57 am »
Схема на дизель, вернее блок управления по контактам может отличаться от бензинового, попробуйте взять жилу от провода и методом тыка найти контакты
Соленоиды на разьеме акпп звонятся относительно 7 контакта а не 1 и 3, только один соленоид звониться отдельно это контакты 9 и 10
seedovod
« Ответ #64 : Май 20, 2024, 16:21:33 pm »
Машина прошла с тех пор 40.000, в основном в межсезонье. Зимой рывков при газ отпустил, газ нажал - нету, работает идеально.
Опять лето, жара. Неисправность появилась после длительной поездки 2х750км. Есть лёгкие подёргивания. На светофоре если стоишь в режиме драйв явно скребёт и перегружает двигатель.
После простоя, на тёплую если подымать щуп с маслом, видны и заметны на ощупь торцом щупа по бумаге микроскопические песчинки, металлические наверное.
Если проверять как положено с заведённым двигателем, то песчинки с маслом не подымаются.
Пробег 250т, всё стёрлось? Чем это грозит?
« Ответ #65 : Май 21, 2024, 19:06:40 pm »
А если посмотреть какая температура у акпп при длительной поездки, может перегревается
seedovod
« Ответ #66 : Июнь 18, 2024, 01:01:40 am »
Отдавал в сервис по коробкам.
Основная неисправность - это сломанное крепление демпферных пружинок и протёртый упор основного поршня блокировки в гидротрансформаторе. Его отремонтировали.
В самой коробке фрикционы стёртые наполовину, гладкие кольца без натёров.
Сказали что их заменили,.
После ремонта драйв включается без рывка, А вот реверс с прежним рывком. Расцепление происходит с рывком. Это всё на горячую, в жаркую погоду видел температуру 91°. Когда коробка холодная, всё работает приемлемо.
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
