Вопросы эксплуатации > Электрика
Пропал ближний и дальний свет
Дима:
Немного не правильно но так тоже работать будет, но тогда если оставите вкл свет он при выкл зажигания не отключится
Если дальний работает то надо было соеденить так 5 с 5
Константин_Сид:
--- Цитата: Дима от Май 30, 2021, 16:38:36 pm ---Немного не правильно но так тоже работать будет, но тогда если оставите вкл свет он при выкл зажигания не отключится
--- End quote ---
завтра проверю. но вроди бы я так перемычку ставил и ни чего не работало
Дима:
Если не будет работать так, т е плюса нет и на дальнем свете, то посмотрите как вы сделали если выключить зажигание свет будет выключаться если его оставить вкл, если нет, то найдите плюс на блоке предохранителей который отключается при выкл зажигания например с габаритов
Если что пишите посмотрим куда перемычку кинуть
Константин_Сид:
--- Цитата: Дима от Май 31, 2021, 09:29:15 am ---Если не будет работать так, т е плюса нет и на дальнем свете, то посмотрите как вы сделали если выключить зажигание свет будет выключаться если его оставить вкл, если нет, то найдите плюс на блоке предохранителей который отключается при выкл зажигания например с габаритов
--- End quote ---
может это особенность ФЛ,как стоит сейчас перемычка при выкл.зажигании горят только габариты,ближний и дальний не включаются. вот когда включаю зажигание все работает как в штатном режиме
Дима:
--- Цитата: Константин_Сид от Июнь 02, 2021, 09:56:51 am ---может это особенность ФЛ,как стоит сейчас перемычка при выкл.зажигании горят только габариты,ближний и дальний не включаются. вот когда включаю зажигание все работает как в штатном режиме
--- End quote ---
Значит это плюс после зажигания, оставьте так
Навигация
Go to full version
