Автор Тема: Капает масло с фильтра  (Прочитано 5600 раз)
VoronGlas
Вот именно после механиков масло и бежит, много жалоб слышал, потому, что ключем тянут, а ума нет. Если сам закрутил руками, то всегда открутить, даже на Акценте, где фильтр стоит под генератором и компрессором, а там жуть как неудобно, всегда откручивал фильтр сверху руками, лень снимать защиту было. Хотя, если профессия скрипач, пианист, блондинка, то тут действительно ключ нужен. B)
JackieF
  • Russian Federation Сургут
А фильтр случайно не оригинальный? И масло случаем не 5w-40? :)
А если 5W-40, то что? И фильтр?
Всем удачи во всём!
VoronGlas
punish
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
После прошедших не совсем сильных морозов обнаружил капли масла под машинкой. Поехал в гараж, снял защиту и увидел, что она вся в масле и капли на фильтре. Протёр фильтр и всё вокруг, подтянул его как мог ручками (съёмника нет). Он (фильтр) чуть затянулся. После поездки опять на яму-капли снова появились! Кто что скажет?
грязь на привалочной поверхности или она не ровная. Кривой штуцер.
JackieF
Спасибо, конечно за ответ! Но менял масло в ноябре, а закапало в конце января, когда завёл в -35! Как грязь могла попасть на привалочную поверхность и скривиться штуцер?
Всем удачи во всём!
VoronGlas
Привет земляк, у него ностальгия по «москвичу 2141». В -35С* масло все таки загустевшее даже если, оно  5W30 или 0W40 скорее всего у тебя фильтр был не дотянут, или перетянули, что выдавило прокладку и мороз сделал свое дело, подтягивать уже бесполезно, поменяй фильтр, только обязательно нужно смазывать резинку маслом перед установкой фильтра. B)
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2013, 16:08:24 pm от VoronGlas »
JackieF
Спасибо! Ещё одно подтверждение, что надо менять фильтр! В субботу займусь!
Всем удачи во всём!
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
зато там фильтр не тек :D в отличии от иномарок lol
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #23 : Март 16, 2013, 18:32:08 pm »
Если поверхности картера двигателя под фильтр в норме, то скорее всего проблема в уплотнителе фильтра. Покупайте новый фильтр и ставьте. Руками заворачиваете до упора, предварительно смазав прокладку маслом и заполнив им сам фильтр, затем дотягиваете опять же руками на на 3/4 оборота.
« Последнее редактирование: Март 16, 2013, 18:34:24 pm от De Pain »
JackieF
« Ответ #24 : Март 18, 2013, 08:26:14 am »
Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся! Дело было действительно в фильтре. Поменял и проблема ушла  rulezz.
Поменял давно, просто отписаться некогда было.
Всем удачи во всём!
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
« Ответ #25 : Январь 25, 2015, 12:39:03 pm »
Для замены фильтра масло сливать надо? Не уйдет?
Неделю назад был на ТО у дилера, вчера обнаружил капли масла под двигателем, есть подозрение на то что фильтр перетянули/не дотянули. До дилера 350 км.
Сегодня поеду на яму устранять.
Дмитрий Корнеев
  • Авто: Kia Ceed 2.0 AT
« Ответ #26 : Май 06, 2018, 01:25:17 am »
Ребят,всем доброго времени суток! Проблема в следующем: машина Сид 2.0 . Течёт масло из под фильтра,какие только фильтра не ставил и оригинал и дубликаты,как только и чем не закручивали ...все равно течёт. Что делать?
