А где поселились "забавные животные" в вашем СИДе? (говорим о сверчках)
В центральной консоли (в районе магнитолы)
- 905 (26.3%)
Справа в панели, на которой стоит правый шарик (он же датчик интенсивности солнечного цвета).
- 732 (21.3%)
В обшивке водительской двери
- 195 (5.7%)
В спинке пассажирского сиденья
- 105 (3.1%)
В районе пассажирской двери
- 260 (7.6%)
В районе правой задней двери
- 208 (6%)
"В стеклах" передних дверей
- 67 (1.9%)
Слева в панели, в районе корректора фар и обдува
- 132 (3.8%)
В солнцезащитном козырьке
- 138 (4%)
О чем вообще речь?
- 106 (3.1%)
Потравил к чертям всех дихлофосом, тихо у меня.
- 95 (2.8%)
В средней стойке дверей со стороны водителя
- 152 (4.4%)
В салонном зеркале заднего вида
- 269 (7.8%)
В подставке под левую ногу (комплектации с  АТ)
- 78 (2.3%)
Проголосовало пользователей: 2209
Страницы: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 105   Вниз
Автор Тема: СВЕРЧКИ  (Прочитано 327368 раз)
smike
  • Russian Federation ***
« Ответ #1245 : Апрель 14, 2009, 18:10:31 pm »
Когда включаю музыку, появляется скрип в правой передней двери, причём в районе рукоятки для открытия и закрытия двери! Подскажите чем вылечить! Пробег 6 тыс. км.
Пока в других местах всё тихо!
moxtik
  • Russian Federation ЮГРА
« Ответ #1246 : Апрель 14, 2009, 20:21:44 pm »
Возможно,это декоративная заглушка за ручкой(уплотнить её) :-[
Уdaff
  • Russian Federation ВАО
    ODO 66740 km
« Ответ #1247 : Апрель 14, 2009, 21:36:53 pm »
вот и у меня животное завелось блин.. в районе средней левой стойки. Звук как будто мелкий камешек из под колеса в дверь отлетает... причем от качества дороги как то не зависит.. сеня пытался накладку снять( где ремень безоп-ти выходит)- никак её оторвать немогу, сцуку... никто  не сталкивался?
100км/ч не скорость, а повод включить вторую. http://www.gsxrclub.ru/index.php )))
ens
  • Ukraine Донецк
« Ответ #1248 : Апрель 14, 2009, 23:09:44 pm »
Уже несколько месяцев подряд не дает покоя тарахтушка, по ощущениям в центральной консоли fire! звук "пластмассовый", проявляется на мелких неровностях 8[
Звук реально раздражает fire! fire! fire! Все перепробовал... мля, ну нет сил уже терпеть, не могу определить откуда "ноги растут".
Polosin
  • Russian Federation Курск
« Ответ #1249 : Апрель 15, 2009, 10:19:11 am »
У кого стоит антена от сигнализации (приклеяна к стеклу, рядом с зеркалом) - посмотрите расстояние от нее до обшивки потолка! У меня она была вплотную к обшивке, которая немного опустилась и между ними была вибрация. Сверч убит простым приподнятием потолка!
ens
  • Ukraine Донецк
« Ответ #1250 : Апрель 15, 2009, 10:22:50 am »
Зеркало салонное пробовал рукой придавить в момент этого звука?
Пробовал... вообще зеркало заднего вида я еще давно "обеЗЗвучил". Здесь звук совсем другой... не скрипит, а именно тарахтит... еле-еле так... монотонно  wall Звук чем-то похож на долбление дятлом дупла в лесу 8[ Меня этот дятел уже достал конкретно... предыдущие сверчки - ничто, по сравнению с этим ЖИВОТНЫМ!
Какой-то прям ансамбль живой природы получается, сверчки, дятел... еще для полноты ощущений не хватает крика лося в брачный период! akkord
Pasha-28
« Ответ #1251 : Апрель 15, 2009, 10:34:03 am »
Было что то похожее, всю голову сломал оказалось это кожух рулевой колонки, подкрутил и всё прошло.
ens
  • Ukraine Донецк
« Ответ #1252 : Апрель 15, 2009, 11:18:44 am »
Сегодня вечером гляну... было-бы конечно хорошо, если все дело в незакрученом кожухе.
Благодарю за наводку!
alanpet
« Ответ #1253 : Апрель 15, 2009, 18:50:52 pm »
Обрати внимание ещё на панель которая закрывает подрулевое пространство, постучи по ней. Если есть посторонние звуки, то её необходимо снять (саморезы слева и справа потом тянуть на себя) и подложить что нибудь между панелью и пенопластом, который на ней закреплён, а в идеале этот пенопласт надо приклеить. У меня этот пенопласт долбил по панели на неровностях!
Mihey SPB
  • вот так я рулю правой...
« Ответ #1254 : Апрель 15, 2009, 20:42:51 pm »
Значит так...
Зеркало у нас съемное...
Берете его двумя руками как перекладину и слегка покачивая влево-вправо (раскачиваться должна лапка зеркала) тянете вниз вдоль стекла. Потихоньку оно сползет... Держится все на кольцевой пружине.... у меня именно она и звенела...
Для профилактики я проклеил все двусторонним скотчем (на фотках - синие прилЯпушки) избавился от бряканья окончательно, приклеив скотч под эту пружину... Для верности я ее еще чуть растянул, чтобы плотнее сидела... брякать при переключении день-ночь перестало. завтра будут ходовые испытания.
PS качество фоток не ах... снималось телефоном и в темноте, но суть, думаю ясна
А как обратно поставить? С этим не будет проблем?
Дато
« Ответ #1255 : Апрель 15, 2009, 22:53:30 pm »
... так звук по центру или справа?
... подробнее описывайте :) только лося не надо, может помогу с находкой корней ног  ;)
ens
  • Ukraine Донецк
« Ответ #1256 : Апрель 16, 2009, 11:34:23 am »
Все таки звук раздается из цетра. Дергал кожух руля - все плотно сидит... перещупал весь пластик в подрулевом пространстве - тоже все нормально, ничего не стучит... хотя, если постучать пальцами по кожуху, то звук немного похож на описаный мною выше... похож, да не он. Сегодня по пути на работу все время прислушивался... звук четко идет из центральной панели, хотя она у меня проклеена антискрипом от и до 8[
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2009, 11:38:21 am от ens »
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #1257 : Апрель 16, 2009, 12:20:49 pm »
Может крепление магнитолы чуток ослабло! Может какой проводок обо что-то долбится?
Я когда центральную консоль снимал, то помимо проклейки посадчного места еще и все провода зашумил, магнитолку модтянул. Сейчас нет никаких посторонних звуков от центральной консоли
Зато появилось новое животное слева сзади (в районе задней двери) я думаю пластмассовая накладка начала "разговаривать"
ens
  • Ukraine Донецк
« Ответ #1258 : Апрель 16, 2009, 12:48:41 pm »
У меня тоже проскакивало подозрение на провода... но звук по ощущениям как пластик о пластик.
Наверное прийдется снова снимать центральную панель и зашумить провода... ХЗ, может действилельно из-за этого такой звук раздается
sergan
  • Russian Federation Ивантеевка
  • СОБАКА
« Ответ #1259 : Апрель 16, 2009, 13:20:09 pm »
Мафон погромче и никаких сверчков :D
Страницы: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 105   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
bxovrwmfkzВ какое казино России лучше играть на реальные деньги с выводом средств на карту 0
bxovrwmfkzЛучшие онлайн казино в России на 2026 год которые реально выплачивают выигрыши 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 0
Новые темы ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
