[JD] "Check Engine" и что с этим связано.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: [JD] "Check Engine" и что с этим связано.  (Прочитано 167536 раз)
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #105 : Ноябрь 28, 2019, 20:53:56 pm »
Чек не погаснет, ошибка в памяти!
По катушкам гаснет 100%, проверено
-=Сталинград=-
Plektrum
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 125000 km
« Ответ #106 : Январь 08, 2020, 21:51:54 pm »
Добил проблему с морганием ближнего света и плафона - новый акум установлен(тот что постами ранее) и заменен диодный мост с щетками. Теперь все ок. Щеток оставалось еще %-ов так 30. Щетка с краю проела дорожку чуть глубже соседней щетки, ничего не стал делать, рабочие поверхности гладкие. Подшипник не шумит, не заедает, без люфтов пока.
Сама замена простая максимально. Проблема только вытянуть гену в раскачку с посадочного места и усадить потом обратно на всю глубину.
« Ответ #107 : Январь 13, 2020, 04:01:57 am »
Я обошелся заменой токо акб, 335.000км щетки родные.
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #108 : Январь 31, 2020, 11:08:13 am »
Погас ЧЕК сам, но прошло ровно 2 месяца...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #109 : Январь 31, 2020, 11:19:28 am »
Он-то погас, конечно, но ошибка в памяти осталась. Я удалил у себя, так спокойнее.
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #110 : Январь 31, 2020, 15:19:22 pm »
Для страховки диагностическую карту у дилера буду делать скоро, они и удалят все...
grishy
  • Germany
    ODO 151000 km
« Ответ #111 : Февраль 28, 2020, 00:43:52 am »
Всем привет.
В моем авто пробег 151 000 км. Когда загорелся первый раз чек, сделали диагностику, потом заменили дроссельную заслонку. Проехал пару тысяч км и ошибка опят засветилась. Снова диагностика и замена на этот раз лямбдазонды. Снова диагностика, ошибка P0420 под которую попадает много вариантов. Не знаю точно что это может быть. Расход и тяга в норме. Когда авто заводиться слышен негромкий металлический  дребезг. Нужен ваш совет что может быть причиной неисправности.
Стоит сделать первый шаг и дорога появится сама собой
« Ответ #112 : Февраль 28, 2020, 08:52:38 am »
Всем привет.
Ошибка ката -----> замена дросселя ....  %)
Я б колеса накачал до 2.4 и ошибка пройдет  beer
У тебя кат развалился...
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2020, 08:54:45 am от PROlite »
« Ответ #113 : Февраль 28, 2020, 10:15:53 am »
грамотный развод))    скоро на капиталку  пригласят
grishy
  • Germany
    ODO 151000 km
« Ответ #114 : Февраль 28, 2020, 10:47:38 am »
Не думаю, что дело закончится заменой двигателя. Думаю что дешевле будет поменять катализатор, если в нем причина. Может есть у кого-нибудь схема системы вывода отработанных газов вместе с катализаторами в киа сид jd (2012-...)? Буду благодарен за информацию. Хочу немного разобраться в этой теме.
« Ответ #115 : Февраль 28, 2020, 10:55:14 am »
А какая схема? Из выпускных каналов выхлопные газы проходят через катализатор, который дожигает что не сгорело, далее по выхлопному тракту через резонатор и глушитель выходят в окружающую среду
Стоят 2 датчика кислорода , до и после катализатора, которые определяют состав смеси ( кислорода) в выхлопных газах
А почему говорят что мотор на джидаях перебирать, потому что выхлопной колектор сделан неудачно и развалившийся катализатор засасывает в цилиндры
Вот и все
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2020, 10:56:54 am от Дима »
grishy
  • Germany
    ODO 151000 km
« Ответ #116 : Март 02, 2020, 21:12:23 pm »
Думаю что в моем случае катализатор ещё живой. Иначе бы не было такого среднего расхода и такого показателя лямбды.
Как думаете, в чем может быть причина ошибки Check Enegine?
P. S. На фото нет ошибки, пришлось удалить для техосмотра.
« Ответ #117 : Март 02, 2020, 21:29:21 pm »
А номер ошибки то какой был?
grishy
  • Germany
    ODO 151000 km
« Ответ #118 : Март 02, 2020, 21:32:05 pm »
P 0420
« Ответ #119 : Март 02, 2020, 23:38:48 pm »
Вообщето эта ошибка и говорит что катализатор неисправен, ну или какой то из датчиков кислорода
Расход топлива в этом случае ничего не значит
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
