Дизель заводится только при подкачке
Страницы: [1] 2 3 ... 10   Вниз
Автор Тема: Дизель заводится только при подкачке  (Прочитано 34616 раз)
Nikom
    ODO 310000 km
Здраствуйте товарищи, надеюсь на вашу помощь
Некоторое время назад у меня начались проблемы с запуском двигателя
Он заводится только в том случае , если подкачаешь топливо подачкой на фильтре
 Не знаю что и думать
Помогите пожалуйста
Помогите пожалуйста
Начни с регулятора давления! В следующий раз, когда откажется заводиться, открой капот, стяни фишку шланга обратки, он идет из под низа впускного коллектора к штуцеру на топливной рампе(слева), там же где и регулятор давления и пробуй заводить, если будет брызгать топливо, а двигатель так и не заведется, то меняй регулятор давления, только учти, если двигатель все же заведется, то со шланга обратки брызнет топливо, так что будь готов заглушить двигатель или всунуть фишку обратно!
Shaxter
  • Russian Federation Норильск
    ODO 130000 km
Проверь ещё топливный подогреватель.
2 - подогреватель
Вынь с него фишку и посмотри не образовалась ли там дырочка, блягодаря которой топливо уходит обратно вбак.
Как правило, если дырочка есть, то и фишка будет в соляре!
« Последнее редактирование: Январь 22, 2013, 19:09:50 pm от Shaxter »
xorke
    ODO 138000 km
Да, скорее всего где то в топливной системе есть негерметичность, в результате чего топливо уходит в бак. И при запуске без подкачки, насосу нужно пркачать весь воздух прежде чем соляра пойдет. Вот тема http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,39447.0.html здесь подобные симптомы и методы выявления.
Leon977
    ODO 121225 km
Была проблема с плохим запуск поменяли регулятор стало лутчше, но не совсем хорошо потом разобрали фильтр ,там есть пластинка которая перекрывает уход топлива в бак она почиму то была в открытом положении подогнули проверили стало все ок,.Теперь заводится отлично  rulezz
проверить можно так, одеть на трубку подачи прозрачный шланг накачать топливо и посмотреть,если она пропускает о топливо будет уходить обратно.
Проблема была на 2 машинах пробег больше 100 тыс
« Последнее редактирование: Январь 27, 2013, 14:15:48 pm от Leon977 »
Nikom
    ODO 310000 km
съездил на диагностику, показал ошибку p1186
Низкое давление топлива, может быть все, что угодно))
Добавлено позже: Январь 27, 2013, 23:38:35 pm
Что-нить конкретное посоветовали?
Nikom
    ODO 310000 km
Да! Сказали ехать к ТНВДшникам , причем к хорошим, но мне другие люди посоветовали проверить сеточку в баке, может быть она просто засорилась и по этому пропало давление
Кстати сколько должно быть давление на ТНВД? Просто у меня выдает ~30000кПа
xorke
    ODO 138000 km
может регулятор пропускает? Когда заведется дак нормально работает двигатель?
Ну а когда двигатель заводится, что-нить еще беспокоит?!
Nikom
    ODO 310000 km
« Ответ #10 : Январь 28, 2013, 13:19:31 pm »
Только одно: машина едет в аварийном режиме ( обороты более 2800 не набирает) тупит по страшному
Добавлено позже: Январь 28, 2013, 13:21:33 pm
После того как заведется работает ровно и без проблем сначала, но после первых 5 км начинает тупить, обороты не набирает
« Последнее редактирование: Январь 28, 2013, 13:21:33 pm от Nikom »
« Ответ #11 : Январь 28, 2013, 14:20:08 pm »
Добавлено позже: [time]Январь 28, 2013, 13:21:33 [/time]
Как бы страшно это не звучало, но есть вероятность, что это форсунки, но для начала начни с регулятора давления и подсоса воздуха, а ТНВД и форсунки всегда успеешь заменить...
Добавлено позже: Январь 28, 2013, 14:22:29 pm
А попробуй привязать выход в аварийный режим не ко времени, а к температуре двигателя, случаем не по достижении 70 градусов вся байда начинается? Или на горячий двигатель машина тоже 5 минут едет хорошо или сразу в аварийный режим? И с чего вообще все началось то?
« Последнее редактирование: Январь 28, 2013, 14:22:29 pm от Alex007 »
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
« Ответ #12 : Январь 28, 2013, 16:10:49 pm »
У меня бывает после прогрева затупляет. Это с чем связано?
« Ответ #13 : Январь 28, 2013, 16:56:07 pm »
Ну у тебя хз)) Просто когда мне отремонтировали форсунки, то до 70гр., все было отлично, но после начинался жуткий железный цокот и каждый раз одно и то же, в итоге они форсунки не правильно прописали, но я это к чему, что до 70 градусов форсунки работают в одном режиме, а после 70 в другом, вот и сами дальше додумывайте))
SeleN87
    ODO 100000 km
« Ответ #14 : Январь 28, 2013, 17:44:12 pm »
Даже страшно думать, недешевы увы форсунки
Страницы: [1] 2 3 ... 10   Вверх
