форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Допы (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Щетки (Дворники) возможная альтернатива.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 35   Вниз
Автор Тема: Щетки (Дворники) возможная альтернатива.  (Прочитано 299527 раз)
Hyundai / KIA:
98350 A2000   Щетка стеклоочистителя левая
98360 A2000   Щетка стеклоочистителя правая
Спойлер сообщениe cкрыто:
Резинка щетки стеклоочистителя 650 мм - UR26
Резинка щетки стеклоочистителя 350 мм - UR14
Denso:
Щетка стеклоочистителя Denso Wiper Blade Hybrid 650 мм, гибридная - DU-065L
Щетка стеклоочистителя Denso Wiper Blade Hybrid 350 мм, гибридная - DU-035L
Резинка щетки стеклоочистителя 650 мм - 8521468020
Резинка щетки стеклоочистителя 350 мм - 8521468030
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #240 : Ноябрь 24, 2014, 23:27:43 pm »
Единственное я там немного неправильно сформулировал вопрос, я понял, что эти резинки на штатные щетки и меня интересовало идут они все-таки на денсо или нет (на всякий случай, вдруг все-таки окажется, что щетки денсо супер-пупер и я захочу их купить).
Нет. У шатных щеток и щеток Denso резинки разные, у последних толще.
serwww
    ODO 14600 km
« Ответ #241 : Ноябрь 25, 2014, 00:21:56 am »
Поставил бескаркасные Valeo First Pyramid (кат.№ 575799-650 мм-316р. и 575792-400 мм-241р.)-350мм нет,причём 400 мм щётка трёт ровно по краю стекла,мягко,чисто,друг за друга не цепляют.Я (пока)доволен  :)
Вверху со стороны водителя оставляют не протертый участок небольшой, а так понравились.
Fed10
  • Russian Federation Moscow/SeligerCity
    ODO 60500 km
« Ответ #242 : Ноябрь 25, 2014, 22:02:37 pm »
Мне их летом хватило на 2,5 месяца,причём в щадящем режиме,после начали издавать противные звуки-в топку ! Взял резинки масума,шикарно,по времени валео обошли уже при меньшей стоимости. Еще и в задней щётке резинку поменял благодаря им,не нарадуюсь ) Так что тему можно закрывать )    rulezz
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #243 : Ноябрь 25, 2014, 23:26:37 pm »
Чем хороши денсо я так и не понял. Пишут "берите денсо, они клевые!" и все. Раньше проскакивали сообщения, что на этих денсо у кого-то через пару месяцев полосы уже пошли. В чем тогда их преимущество, не пойму...
Что пробовал лично я: Bosch, SWF, Valeo и Denso. Bosch Aero Twin использовал несколько лет, хватало месяца на три, может быть четыре. И дело не в узких полосках, в целом они не мешают и быстро высыхают. Со временем по всей площадки работы щеток возникали большие пятна или как их назвать еще, в сильный дождь по ночам ничего не было видно. С SWF и Valeo та же история (модели не помню, ставил по одному разу, бескаркасные), но держались они дольше. Denso примерно по пол-года и 15 тысяч километров служат, по-моему ок и это единственные щетки к которым я смог найти оригинальные резинки быстро, когда они мне понадобились. Штатные щетки у меня остались, как только кончатся запасные резинки к Denso - посмотрю резинки Masuma и восстановлю оригинал, посмотрим что будет.
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
« Ответ #244 : Ноябрь 26, 2014, 11:30:58 am »
Ну вот, отличный ответ, спасибо :)
Сам раньше постоянно юзал бош бескаркасники, но сейчас почему очень проблематично их стало найти под крепление крючок.
Попробую все же денсо (на юлмарте кстати есть, у нас 830 и 380 р.).
По резинкам на замену тут инфу чет не нашел, но нашел в инете, мож кто такой же слепой как и я и им пригодится :D
Спойлер сообщениe Резинки для денсо гибрид:
Модель щетки / Номер резинки
DU035L / 85214-68030 350мм
DU040L / 85214-28090 400мм
DU043L / 85214-42050 430мм
DU045L / 85214-33180 450мм
DU048L / 85214-30390 475мм
DU050L / 85214-53090 500мм
DU053L / 8250A180 (под вопросом, на свой страх и риск) 530мм
DU055L / 85214-53080 550мм
DU060L / 85214-30380 600мм
DU065L / 85214-68020 650мм
DU070L / 85214-28080 700мм
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #245 : Ноябрь 26, 2014, 11:34:22 am »
Денсо больше не возьму-дорого, а работают качественно мало.Есть еще корейские, на драйве встречал, но мало где бьются по коду.Будем искать..
применяю щетки фирмы heyner
1. № 034 000
2. № 028 000
цена комплекта 620р :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2014, 11:39:36 am от dinamit324d »
ПРОДАЛ
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
« Ответ #246 : Ноябрь 26, 2014, 11:54:18 am »
1. № 034 000
2. № 028 000
цена комплекта 620р
И как долго они ходят?
Я смотрю по размерам у вас 600 и 400 мм. С такими размерами норм получается?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #247 : Ноябрь 26, 2014, 12:30:48 pm »
нет размеры 600мм 450мм ходят пол года цена веселая  :)
ПРОДАЛ
Ptahin
    ODO 90000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #248 : Ноябрь 26, 2014, 12:58:44 pm »
В этой теме обсуждаются щетки для JD
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #249 : Ноябрь 26, 2014, 14:51:35 pm »
Уфф осилил все 17 страниц :) %)
Позавчера ехал в Рязанскую область по М4, шел мелкий снег или фиг пойми чего. Родные щетки ну совсем перестали чистить, ничего не видно! Огромная полоса посредине водительской стороны, приходилось глядеть либо ниже, либо выше. Приходилось несколько останавливаться и протирать щетки, чтобы хоть как то чистили  fire! В общем понял, что конец родным щеткам, отбегали более 1 года и месяца и более 18 000 км пробега.
Покурил тему и понял, что лидирует Denso. Перерыл инет в поисках где подешевле и поближе к дому\работе, в итоге заказал в одном инет магазине DU 065L за 731,81р. и DU 035L за 228,14р. итого: 959,95 российскими деревянными за обе. Без предоплаты не пускают заказ в обработку :( придется завтра переться туда и оплатить, благо недалеко от дома находятся. Получу, установлю и отпишусь по ощущениям.
Fed10
    ODO 60500 km
« Ответ #250 : Ноябрь 26, 2014, 20:42:06 pm »
Зря вы так,попробовали бы резинки в оригиналах заменить,логичнее двигаться от дешёвого к дорогому,авось и устроит,за цену денсо я три комплекта масумы куплю  )
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #251 : Ноябрь 27, 2014, 09:34:01 am »
Думаю как раз наоборот, не зря. На самом деле родные щетки сразу вели себя не лучшим образом. Я купил машину в октябре прошлого года и как раз там начались дожди и прочие осадки. Первые месяцы они добросовестно смахивали всю воду и каку с лобового, но потом как начались морозы, начались и танцы вокруг машины с протиранием стекол и дворников, так как они начали полосить на уровне глаз водителя. Но в прошлом году все обошлось, они хоть как то справлялись, а вот крайняя поездка со снегом меня совсем расстроила и я решил, основываясь на опыте прошлого года и написанному в этой ветке, поменять родные на Denso. Если бы я поменял только резинки, то получилось бы как в прошлом году, потерли бы прилично месяца два, а потом опять начали бы полосить. Посмотрим, что получится с Denso. Надеюсь на то, что не прогадал. :mmmm:
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
« Ответ #252 : Декабрь 01, 2014, 09:41:11 am »
Поставил в общем я денсо. Ну что сказать, новые трут как новые :D Посмотрим, что будет дальше )
Кстати, я только при замене щеток увидел, что наши штатные щетки оказывается тоже гибридные :D а замену щеток затеял по больше части из-за того, что мне казалось что они каркасные обычные :D
В общем можно не париться на самом деле и просто поменять резинки в штатных щетках ) За цену щеток денсо можно 4 раза просто резинки поменять :D
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #253 : Декабрь 07, 2014, 21:15:07 pm »
Если щетки с завода, то в них поставить резинки вроде не сложно.
Только номера для твоего сида: UR-24 и UR-18
лобовуху поменял, надо пока не угробил ее старыми щетками взять новенькие, вот и опробую эту матсуму. Буду тогда на экзисте заказывать однако.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #254 : Декабрь 07, 2014, 21:16:51 pm »
в 350р в экзисте у меня получился заказ на эти номера.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 35   Вверх
