форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Тюнинг (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Альтернативное ГУ KIA CEED 2012г.
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 25   Вниз
Автор Тема: Альтернативное ГУ KIA CEED 2012г.  (Прочитано 222243 раз)
Phoks
  • ODO 90000 km
« Ответ #315 : Январь 09, 2015, 22:56:38 pm »
Тоже получил, хотел уже обзор краткий сделать ))) Я просто примагнитил ее на корпус магнитолы сверху. Сигнал хороший, глюков нет, спутники находит быстро, стабильно 8-12 спутников в зависимости от погоды.
А у меня сверху не поместился, пока просто через бардачок на панель приборов сверху положил.
Думаю обзор в любом случае не помешает,  от себя могу для все "рукапопых" сказать: "внимательно относитесь к "винтикам", мой рекорд потеренных 3 из 4-х!!!"   :D
doom4ig
  • Russian Federation Св.обл
    ODO 48500 km
« Ответ #316 : Январь 09, 2015, 23:02:40 pm »
чет читал читал)
появилась уже магнитолка с норм звуком на выходе, с линейками
на не древнем андройде
с норм GPS
и работой кнопок на руле???
может кто ссыль кинуть на похожую под это описание магнитолку на али?
Phoks
  • ODO 90000 km
« Ответ #317 : Январь 10, 2015, 20:51:19 pm »
Про звук сказать не могу т.к. совсем  не меломан, играет громко, рок, поп, классика по звуку различаются-это максимум что могу сказать про музыку. Насчет GPS два дня катаюсь никаких проблем не возникало (поумолчанию стоит iGO). Кнопкам на руле можно назначать функции из набора, но не работает длительное удержание. Это то, что еасается установленной у меня.
antin86
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 92000 km
« Ответ #318 : Январь 10, 2015, 23:07:52 pm »
Про звук могу однозначно сказать - он значительно лучше штатной балалайки. Я когда включил в восторге просто был ))) Появились нормальные низы и верхи, радио стало нормально играть. Единственный минус это то что выход на саб не имеет отдельной регулировки и отсутствует возможность регулировки среза частот. Но в целом впечатления положительные, музыку слушать стало намного приятней.
dr_kiff
« Ответ #319 : Март 23, 2015, 12:36:35 pm »
появилась уже магнитолка с норм звуком на выходе, с линейками, на не древнем андройде, с норм GPS и работой кнопок на руле???
На али брать не стал. Ибо надежность подобных устройств пока под вопросом, а китайская гарантия такая китаааайская...
Много всего перечитал и наконец выбрал. Взял "Redpower 18238" в Москве у официалов с установкой (установка в подарок) за 39900р. (жабу еле придавил  :P ).
Яркий экран 1024х600, радио-тюнер цифровой, GPS+Глонасс, честный Android 4.x.
Спутников видит 15-20, точность позиционирования выше чем у меня на LG G3.
Кнопки на руле работают, можно переназначать, используются и короткие и длинные нажатия.
Мои штатные камеру и микрофон подключили - слышимость и видимость отличные.
Штатные разъемы USB и вход AUX тоже подключили, все работает. Еще один разъем USB вывели в бардачек.
Звук на удивление хороший (использую усилитель магнитолы), определенно "вкуснее" штатного. Линейные выходы тоже все есть, но я из них использую только выход на саб (у меня BOSS BASS900).
Эквалайзер трех-полосный, но работает. Отдельно регулируются срезы по частотам, LOUD и выход на саб.
Прием радио стал лучше (и в городе и на трассе), управление радио много удобнее.
Навигация спокойно работает в фоне, предупреждая о маневрах и камерах пока я смотрю видео или слушаю музыку.
В магнитолу встроен WiFi. Для постоянного инета в автомобиле бросил в бардачок карманный роутер от мегафона с 4G, но можно и с мобилки раздавать.
Если не считать моей рыдающей жабы - я очень доволен.
Вот полный ее аналог на AliExpress: http://ru.aliexpress.com/item/Pure-Android-4-2-2-Car-Stereo-Sat-Navi-Headunit-For-Kia-Ceed-2012-2013-2014/32238818309.html
ЗЫ: на али есть предложения на 150-200$ дешевле (смотрю цены с доставкой и только от продавцев с рейтингом не ниже одного алмаза). Но они либо на более старой платформе мстар (800х480, аналоговый тюнер, нет Глонасса), либо вообще на другой платформе (RK3066, по отзывам "сырая").
« Последнее редактирование: Март 23, 2015, 12:42:16 pm от dr_kiff »
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #320 : Март 23, 2015, 19:43:37 pm »
Тоже на неё смотрел. Пока смотрел цена выросла почти на 15 рубасов)
Есть ли всё таки у Редпауэр "горячий старт"? Или она каждый раз загружает андройд с нуля при запуске?
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #321 : Март 24, 2015, 06:31:31 am »
Есть заявленный sleep mode до 30 минут. Т.е. при выключении зажигания магнитола уходит в сон. И в течении 30 минут, при повторном включении, сразу готова к работе. Но иногда не срабатывает. Например, если я зажигание выключил ключем, а потом завел с сигналки - не срабатывает.
А вообще она и так не очень долго грузится. Секунд 20-30. А если было включено радио, то оно сразу работает, после включения зажигания.
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #322 : Март 24, 2015, 08:40:25 am »
На навипилоте спящий режим до 2х суток можно выставить) Зверски удобно. АСС включил и сразу всё работает.
dr_kiff
« Ответ #323 : Март 24, 2015, 18:11:01 pm »
Теоретически, задержку можно сделать любую, ибо это програмная фича. Но уверенность, что аккум не просядет из-за лишнего потребителя при стоянке, для меня важнее (и так еще Remoto стоит). Себе выставил 60 минут.
aleksei1985
« Ответ #324 : Апрель 02, 2015, 22:26:18 pm »
Ребят, подскажи, я как понимаю китайцы еще не запилили 8-ми дюймовую магнитолу с dsp? Что вообще дельного посоветуете. Стоит выбор между mydean 3216 и 8-му дюймовым андройдом)...мозг кипит)))
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #325 : Апрель 03, 2015, 08:41:17 am »
Мудян гуамно, мне очень не понравился. По сравнению с Навипилотом...
aleksei1985
« Ответ #326 : Апрель 03, 2015, 09:28:08 am »
Что лучше на данный момент взять)? Присматриваюсь к вот такой http://ru.aliexpress.com/item/2-Din-Dual-Core-A9-1-6GHz-Car-Android-4-2-DVD-GPS-For-Kia-CEED/32248116586.html
Да, и чем mydean не понравился?, какую модель тестили), 3216?
AlexSoft09
  • Russian Federation Москва, Мытищи, Рыбинск
    ODO 1000 km
    -Выданные: 40
« Ответ #327 : Апрель 03, 2015, 09:55:56 am »
Да вроде неплохой вариант, только разрешения бы побольше...
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
« Ответ #328 : Апрель 03, 2015, 11:36:51 am »
Там можно порыться и найти продавцов, у которых за дополнительные 1,5К можно купить экран 1024х600
Вот например http://ru.aliexpress.com/item/2din-Car-GPS-stereo-navigation-Pure-Android-4-4-For-kia-Ceed-2014-with-WIFI-3G/32291032062.html
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
aleksei1985
« Ответ #329 : Апрель 03, 2015, 21:51:39 pm »
по ссылке написано у продавца в характеристиках разрешение 800*480(((
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 25   Вверх
