форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Допы (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
[JD] Видеорегистратор, радар-детектор. Как поставить.
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: [JD] Видеорегистратор, радар-детектор. Как поставить.  (Прочитано 163497 раз)
Melnik42
  • Russian Federation Кемерово
    ODO 118000 km
« Ответ #60 : Ноябрь 01, 2014, 03:47:20 am »
Не снимаю, закреплен в самом низу лобового стекла по центру, на присосках (частично), по большей части просто своим весом на торпеде лежит.
РД закреплен аналогично. Но провод питания лежащий на торпедо мозолит глаза. Как его спрятать?
Думаю над вариантами:
1. Приклеить РД 2сторонним скотчем на полоску пластика над часами. Для питания просверлить отверстие в левой части информационной панельки, установить в него разъем мама.   Для подключения РД спаять короткий 10 см провод папа-папа. Разъем питания будет незаметен, так как в этом месте всегда тень.
2. Установить РД на присосках в левой нижней части лобового стекла (над ВЧдинамиком). Провод спрятать за облицовку стойки. Смущает то что согласно инструкции, РД должен быть закреплен по центру автомобиля.
Вешать в районе салонного зеркала не хочу, так как слева от него панорамное зеркало на присоске для наблюдения за детьми на заднем сиденье, справа видеорегистратор. Если еще и РД туда...будет как в азиатском такси. Да и кронштейн у шо-ми слабенький,  всего с двумя присосками.
Что думаете?
« Ответ #61 : Ноябрь 01, 2014, 07:56:15 am »
1. Между стеклом и торпедой достаточно места чтобы уложить провод (там есть поролон).
2. Интересно, что именно помешает РД выполнять свои функции, если он будет не по центру?
У меня 3 года лежит в левом нижнем углу - работает.
jackmarked
  • Russian Federation 'Тула'
    ODO 60200 km
« Ответ #62 : Май 26, 2015, 01:16:21 am »
Провёл проводку под регистратор через крышу и левую стойку. Подключил через разветвитель предохранителя https://d-a.d-cd.net/395ef3cs-960.jpg и предохранитель на 2 ампера. Артикул - 1987529041.
Питальник использовал стритштурмовский, специальный для скрытого подключения.
BjornFari
« Ответ #63 : Июнь 22, 2015, 11:27:51 am »
На предыдущем гольфе радар-детектор ставил справа от зеркала заднего вида, сверху. Провода между обшивкой потолка и лобовым стеклом прокладывал к плафону освещения салона, оттуда и брал + и - для радар детектора. В сиде планирую так же сделать
« Ответ #64 : Июнь 22, 2015, 12:05:15 pm »
Подъезжаешь к объекту с автоматической калиткой, и остановился, заглушил  - РД продолжает пиликать. Разве это хорошо?
BjornFari
« Ответ #65 : Июнь 22, 2015, 13:52:49 pm »
Так на нём на самом же есть кнопка выключения. Я его только на трассе использую, там ложных срабатываний почти не бывает. В городе выключаю. Для меня самый оптимальный вариант, чтобы ничего нигде не торчало и розетки не занимало )
« Ответ #66 : Июнь 22, 2015, 17:31:07 pm »
Великодушно извиняюсь - я лишь высказал своё видение по данному вопросу...
KopeHb56rus
  • Russian Federation Оренбург
« Ответ #67 : Июнь 25, 2015, 16:14:51 pm »
Не знаю где искать решил спросить здесь. Купил Радардетектор с регистратором, хочу вывести дополнительный провод на питание прибора от зеракала или от датчиков, если это делать не у официалов на гарантии как то скажется или нет?
« Ответ #68 : Июнь 25, 2015, 16:21:17 pm »
Скажется, если вмешательство повлечёт выход из строя того куда "прицепили".
Только тогда и только если причинноследственная связь будет очевидна.
KopeHb56rus
« Ответ #69 : Июнь 25, 2015, 18:08:37 pm »
Ок спасибо завтра у официалов спрошу сколько стоить будет.
Денис Ч.
  • Russian Federation 'Москва'
    Авто: Kia Ceed SW II
    ODO 50 km
Добрый день.
Подарили видеорегистратор. Хочу его подключить и как тут многие уже писали, не хочется иметь бороду из проводов, а запиаться либо от плафона освещения салона под потолком, либо от прикуривателя изнутри. В инструкции написано, что если пропадает питание после выключения двигателя, то он естественно отключается, так же и наоборот. Но на сколько я знаю передние два фонаря в салоне под напряжением постоянно, так же и задний салонный фонарь и регистратор не будет выключаться при остановке двигателя. То есть получается можно взять питание только от прикуривателя?
Добрый день.
все будет.  в яндексе наберите подключение регистратока kia ceed jd. и там отчетов до опы
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
