Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: ИндеСид двухкамерный.  (Прочитано 12794 раз)
wyrik1
  • Russian Federation Москва ЮВАО/Подольск
    ODO 80000 km
« Ответ #30 : Апрель 03, 2013, 21:41:28 pm »
С предидущей версией сравнить не могу, но так же как и на моем стареньком ниссан альмера в дождь у меня на пол бокового стекла сверху грязища была, а в районе зеркал чисто. Поставил себе гудьеровскую шиповку, так у меня дикий шум в машине на скоростибольше 70 стоит, несмотря на то что антикор с шумкой ставил 0_о
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #31 : Июль 23, 2013, 10:18:51 am »
А есть идеи, как прием радио улучшить? Может, антенну вколхозить побольше, раз остальная часть приемного тракта все равно недоступна?
Идей пока нет - холодно. Антену с прежнего сида пробывал - разница не особо ощутимая.
К основанию антены снизу подобраться можно без особых выкрутасов.
Не знаю, как вы там антенну подлинней могли засунуть? При открытии багажника, он почти упирается в верхний край антенны, поэтому её и сделали короче, там зазор около 1 см остаётся... Может целиком с основанием старым, где угол наклона другой? Просто прикрутить длиннее не удастся... Забыл сказать, что длина антенны должна быть пропорциональна длине кабеля, а физическая длина её не так важна (коэффициент бегущей волны и т.д. из физики раздела "волны"), и при произвольном изменении длины её, приём может только ухудшиться... Но приём правда слабоват, надо усилитель антенны ставить...
« Последнее редактирование: Июль 23, 2013, 10:26:02 am от hohmaz »
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
« Ответ #32 : Июль 23, 2013, 16:20:31 pm »
Я, её, вкручивал...
Дверь не открывал, наверное, - не помню... , но цель была попробывать другой штырь (кажется так радиолюбители называют приёмную часть антены)
Возможно и так, но из форумов радиолюбителей, по антенам вчастности, для приёма важна длинна антены, согласованная к длине волны. Про длину кабеля встречал только в контексте затухание сигнала/длина кабеля, но ни как не из волновой настройки всей системы.
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #33 : Июль 25, 2013, 10:15:37 am »
Про длину кабеля, я был не прав, что то подзабылось... Именно к длине волны важно соотношение длины антенны... Так как приём широкополосный, длинна антенны в данном случае не сильно влияет на приём, в смысле затухания контура... Но лишние 10 см погоды не сделают... Надо ставить метровую или длиннее...
« Ответ #34 : Июль 25, 2013, 12:45:41 pm »
 :DВаще то для FM диапазона наиболее подходящим будет 75 сантиметровый штырь с вертикальной поляризацией :)
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #35 : Июль 26, 2013, 14:40:59 pm »
Случайно заметил одну кичу(фичу)... Когда включаешь ручной режим на автомате подрулевыми переключателями на пониженную передачу, не надо следить за тахометром... При подходе к красной зоне, автомат сам включает следующую (если ты сам раньше не переключил её вручную)... Нигде в пособие по эксплуатации, я этого не читал... До этого не любил юзать лепестки, так как в повороте, когда надо будет переключать передачу, они будут крутиться вместе с рулём, и сразу не сообразишь, где понижать, где повышать (где левый, где теперь правый)... А теперь включаю пониженную левым лепестком, при надобности резкого набора скорости, а дальше забываю про лепестки, автомат всё делает сам... Вопрос, может кто знает, при переключении передач вручную, на ручке выбора, автомат работает также? Всегда боялся перекрутить мотор, следил за тахометром... А оказывается это лишнее (по крайней мере с лепестками)...
Раньше, на других машинах, замечал, при входе тахометра в красную зону, происходит отсечка питания, и мотор перестаёт набирать обороты... У нас такого нет...
« Последнее редактирование: Июль 26, 2013, 20:17:09 pm от hohmaz »
« Ответ #36 : Июль 26, 2013, 17:12:55 pm »
Случайно заметил одну кичу...
она у нас фичей зовётся :D  - день прожит не зря. ;)
Стоя на парковке попробуй выкрутить движок - я на новом не пробывал, а прежний отсекался.
« Последнее редактирование: Июль 26, 2013, 17:15:24 pm от Игорь Геннадьевич »
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #37 : Июль 26, 2013, 20:15:20 pm »
У нас не отсекает, а принудительно меняет передачу... А стоя не пробовал...
Чего то не тянет на такие эксперименты... punish
« Последнее редактирование: Июль 26, 2013, 20:20:44 pm от hohmaz »
« Ответ #38 : Июль 27, 2013, 21:32:30 pm »
Народ ну вы че. Отсечка полюбому есть. Просто с автоматом до нее не докрутишь)
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
