замена цепей ГРМ
Страницы: 1 ... 17 18 [19]   Вниз
Автор Тема: замена цепей ГРМ  (Прочитано 77234 раз)
MOSA
    ODO 250250 km
Permatex дороговат, мне надо всего пару грамм.
6 грамм, арт. 51817.
    ODO 145000 km
    -Полученные: 203
Посоветоваться хочу.
Звезда ТНВД у меня по вин-коду 24335-2A000, такую и покупал. Но, доставили 24335-2A200 (сказали официальная замена).
Вопрос: расслабиться и ставить новую? И вообще почему они разные?  :)
на фото новая звезда (слева) и снятая с двигателя (справа).
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2019, 01:58:34 am от Stormbringer »
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 199650 km
расслабиться
Внесли изменения какие то незначительные и поменяли номер это сплошь и рядом бывает, видишь выборка по другому на фото выглядит вот и все изменение (может так проще и технологичнее делать стало или что там у них на уме кто знает), главное чтобы по высоте совпадало и по зубьям
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2019, 00:07:51 am от rustem733 »
    ODO 145000 km
    -Полученные: 203
думаю совпадает, у продавцов указано - ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.  любопытно всё равно в чём смысл ...
буду новую ставить, заодно и проверим.  :)
    ODO 145000 km
    -Полученные: 203
Собрал до кучи, завёл. Всё норм.
Кроме верхней планки-успокоителя цепи и колечек на форсунки (нижнее и среднее) всё использовал оригинал.
Неожиданностью было:
- другая помпа, которая не вставляется, как ранее встречал, на О-образных кольцах, а просто прижимается, у неё не три, а четыре болта крепления;
- отсутствие уплотняющего кольца на выходе масляного насоса.
Kego
« Ответ #275 : Октябрь 30, 2019, 17:48:33 pm »
Приветствую всех! Заменил таки цепь и все сопутствующее.. Однако после замены появилась странность. Машина не всегда заводится с "пол-пинка". Иногда сразу, а иногда стартер кручу 4-5 сек. Это может быть связано с установкой цепи? Ну и по субъективным ощущениям стал иначе работать движок, как бы "дизеления" стало больше.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2019, 18:22:50 pm от Kego »
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки"  --- Кэррол Шелби ---
    ODO 145000 km
    -Полученные: 203
« Ответ #276 : Октябрь 30, 2019, 19:57:20 pm »
форсунки местами не меняли?
Kego
« Ответ #277 : Октябрь 30, 2019, 21:43:43 pm »
Делали в сервисе, так что не знаю. Если их в процессе необходимо снимать, возможно и поменяли местами. А если снимать не нужно было то вряд ли. Я тут поверхностно погуглил, пишут про какой то угол зажигания.. Может мой случай?
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2019, 21:45:18 pm от Kego »
    ODO 145000 km
    -Полученные: 203
« Ответ #278 : Октябрь 31, 2019, 00:56:41 am »
Нет, не тот случай. На электронных дизелях "углом зажигания" занимается ЭБУ по данным с датчиков.
Жёсткая работа ("дизеление") м.б. связана с разными причинами, наиболее вероятна в данной ситуации - изменение расположения форсунок, что делать нельзя, или сброс их адаптаций (когда не прописывают). Характер работы должен измениться со временем, стать мягче. ... в течении недели примерно, при каждодневном использовании.
Что касается долгого запуска, возможно это тоже последствия невнимательной сборки: разъём недозащёлкнули/сломали, землю не прикрутили или не зажали, кольцо в топливной трубке замяли - воздух подсасывает.
В процессе замены цепей снимается достаточно много, чтобы сделать проблему запуска и "дизеления". Попросите перепроверить сборку проводки и топливных и вакуумных трубок, рассказав о появившихся симптомах исполнителю работ.
Kego
« Ответ #279 : Октябрь 31, 2019, 12:04:45 pm »
Ок, подожду тогда немного. Сегодня кстати много ездил, и все запуски были идеальные. Заменю масло (при смене цепи не менял), там видно будет.
Никита Линберг
  • ODO 312800 km
« Ответ #280 : Декабрь 28, 2019, 13:09:19 pm »
Эта помпа в итоге подходит? держит жидкость? Мне такую в кунцево тоже принесли, я сразу сказал "не та, у Вас ошибка в каталоге", показал фотку в инете какую надо - сходили на склад, принесли старого образца, как у меня и стоит.
Особенно интересно как она к трубе прижимается герметично?
    ODO 145000 km
    -Полученные: 203
« Ответ #281 : Декабрь 28, 2019, 15:11:19 pm »
Помпу не менял. Держит на старом уплотнителе с герметиком.
Да, просто прижимается, не зря ей сделали дополнительный болт. )) Там и посадочное месте соответствующее, в паре норм получается.
Страницы: 1 ... 17 18 [19]   Вверх
замена цепей ГРМ
     2   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ Шатуны G4FC/G4FG 0
Каширка 39 (Москва) →  69
