замена цепей ГРМ
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Вниз
Автор Тема: замена цепей ГРМ  (Прочитано 66464 раз)
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 199650 km
« Ответ #225 : Апрель 23, 2017, 23:07:29 pm »
3381827000    УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ    4    380    1520
цена конская надо бошевские заказать
 BOSCH F00VC17503   Кольцо уплотн. форс. по 35 руб
243772A000     2 шт надо
тоже в мае планирую поменять все, но у меня почти в 2 раза дешевле вышло и сам планирую менять
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2017, 23:17:47 pm от rustem733 »
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #226 : Май 26, 2017, 07:21:01 am »
Добрый день подскажите где можно найти инструкцию по замене цепей в картинках, интересует в общем то момент как выставить по меткам цепь распредвалов, цепь коленвала понятно шпонка напротив метки, звезда тнвд большая тоже напротив своей метки, на шестернях распредвалов тоже понятно в вертикаль метки, а на звезде тнвд метка где должна быть?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #227 : Май 26, 2017, 08:37:47 am »
Есть такое.
rustem733
    ODO 199650 km
« Ответ #228 : Май 26, 2017, 08:43:19 am »
сам тоже буду менять  завтра, посмотри у меня на диске там есть инструкция оригинальная на русском полная https://yadi.sk/d/q2QiNwCO3C7FyW
планирую поставить все по меткам на  старой цепи первый поршень чтобы наверху оказался потом  (к/в и р/в чтобы совпадали) и посмотреть как метки расположены , потом уже разбирать и ничего не сдвигая собрать на место все потом.
« Последнее редактирование: Май 26, 2017, 09:13:58 am от rustem733 »
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 290000 km
« Ответ #229 : Май 26, 2017, 11:45:50 am »
Запросил ценник замены цепей у ОД, 13230р за работу, вот список запчастей прислали:
224412A102    Прокладка КИА Сид клапанной крышки ДВС 1.6D    1    637    637
224432A100    УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ    4    160    640
338052A000    УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ    4    82    328
213622A100    УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ    1    74    74
213612A200    УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ    1    500    500
262592A000    ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА    1    77    77
2145133A02    Герметик на основе силикона для масляного поддона акпп для легковых    1    565    565
2151323001    Кольцо уплотнительное    1    23    23
243512A001    ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ    1    2070    2070
243612A001    ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ    1    2965    2965
243772A000    НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ    1    1170    1170
243862A000    НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ    1    680    680
244102A000    НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ    1    2912    2912
243222A000    ЗВЕЗДОЧКА ЦЕПИ РАСПРЕДВАЛА    2    605    1210
243762A000    НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ    1    725    725
243702A000    НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ    1    2915    2915
243352A200    ЗВЕЗДОЧКА ТНВД    1    2825    2825
231212A000    ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА    1    2217    2217
ИТОГО 24053
Парни, подскажите, а из этого списка, что можно исключить? Наверняка многие позиции не требуют замены.
rustem733
    ODO 199650 km
« Ответ #230 : Май 26, 2017, 12:09:55 pm »
посмотри у меня
https://www.drive2.ru/l/473694349331267928/
или подожди до послезавтра , если все нормально завтра у меня замена пройдет отпишусь
Wazaa
    ODO 290000 km
« Ответ #231 : Май 26, 2017, 12:18:11 pm »
rustem733
Хорошо, спасибо, жду с интересом)
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #232 : Май 26, 2017, 12:31:15 pm »
Есть такое.
вот на цепи цветных звеньев не видел..
    ODO 145000 km
    -Полученные: 203
« Ответ #233 : Май 26, 2017, 16:35:59 pm »
на новой?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #234 : Май 26, 2017, 17:26:09 pm »
Все разобрался, нашел еле видные метки на цепи, цепь не менял, т.к. пробег от силы 5к, ну и для информации на цепи колена между метками 15 звеньев считая покрашенные, на цепи распредвалов 23 звена между ТНВД и левой палкой
rustem733
    ODO 199650 km
« Ответ #235 : Май 29, 2017, 22:17:03 pm »
Прошел процедуру, пришел к таким выводам
224412A102    Прокладка КИА Сид клапанной крышки ДВС 1.6D    1    637    637  брать
224432A100    УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ    4    160    640  брать
3381827000    УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ    4    380    1520 брать  BOSCH F00VC17503
213622A100    УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ    1    74    74   это не знаю но точно нужно K9954-101805
213612A200    УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ    1    500    500 это не нужно, если снимать крышку , а потом шестерню тнвд
262592A000    ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА    1    77    77  брать
2145133A02    Герметик на основе силикона для масляного поддона акпп для легковых    1    565    565 брать
2151323001    Кольцо уплотнительное    1    23    23  идет с фильтром вместе оригинальным масла
243512A001    ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ    1    2070    2070 я бы брал FEBI 31002 тот же оригинал внутри
243612A001    ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ    1    2965    2965 FEBI 31003 тоже самое цена ниже 2 раза
243772A000    НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ    1    1170    1170 я бы  не брал , но это наверное цена за 2 шт там их 2 надо если брать
243862A000    НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ    1    680    680 можно взять но у меня почти не было выработки
244102A000    НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ    1    2912    2912 брать  но может поискать чуть дешевле но китай не брать и всяких подозрительных
243222A000    ЗВЕЗДОЧКА ЦЕПИ РАСПРЕДВАЛА    2    605    1210 я не менял они нормальные были
243762A000    НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ    1    725    725  можно взять но у меня почти не было выработки
243702A000    НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ    1    2915    2915    брать  но может поискать чуть дешевле но китай не брать и всяких подозрительных
243352A200    ЗВЕЗДОЧКА ТНВД    1    2825    2825 я не менял свою нормальная
231212A000    ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА    1    2217    2217 я не менял нормальная
« Последнее редактирование: Май 30, 2017, 09:27:07 am от rustem733 »
rustem733
    ODO 199650 km
« Ответ #236 : Май 29, 2017, 22:39:11 pm »
а вообще почему приговорили? на замену, если сами можете клапанную открыть крышку то есть смысл самому посмотреть растянута цепь или нет , вскрываете крышку клапанную берет проволоку гнете бувой Г полочкой 20 мм и прикладываете к штоку верхнего гидронатяжителя если он вылазит примерно так -2 мм то имеет смысл менять цепи, если намного меньше выходит значит цепи не вытянуты,вообще мне можно было и нижнюю не менять там еще большой запас был
Если все таки шум оттуда то гидронатяжители менять
« Последнее редактирование: Май 29, 2017, 22:46:54 pm от rustem733 »
Wazaa
    ODO 290000 km
« Ответ #237 : Май 30, 2017, 12:15:10 pm »
rustem733
Спасибо за отчет!
Подумываю тоже цепями заняться, т.к. пробег 224 000 км, да и шелест слышу.
    ODO 145000 km
    -Полученные: 203
« Ответ #238 : Август 18, 2019, 23:39:12 pm »
Собираюсь делать очередную замену цепей, на второй машине. Как считаете, этот комплект норм? ... в смысле по качеству.   Ina  559 0124 10
и это кольцо K9954-101805, всё таки оно или нет?
« Последнее редактирование: Август 19, 2019, 02:38:11 am от Stormbringer »
L_e_x_x
« Ответ #239 : Август 19, 2019, 08:17:26 am »
Мне кажется норм качество, когда покупал INA качество запчастей всегда отличное. Сам при следующей замене буду брать этот набор.
Кольцо вроде да, оно, у меня при замене вообще не было его, всё на герметике, при том это с завода, я поставил.
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Вверх
замена цепей ГРМ
Поржавела в пыль!
А куда калина, кстати, делась?
Бгг, селфи не сюда надо выкладывать)) для этого другой раздел есть
     1   настроить
читайте также:
Каширка 39 (Москва) →  69
