замена цепей ГРМ
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Вниз
Автор Тема: замена цепей ГРМ  (Прочитано 197396 раз)
L_e_x_x
Ребят такой вопрос, сейчас меняю цепи, заодно хочу поменять маслосъемные колпачки, если выставить поршни в ВМТ, клапана при замене колпачков не упадут далеко, и вообще без снятия головы реально ли их поменять?
... заодно хочу поменять маслосъемные ....
между нами трактористами, а на фига при таком пробеге?
L_e_x_x
Дым при запуске, катаюсь с ним уже очень долго, если это не колпачки, то что, менялось много чего, без изменений, кроме колпачков уже вариантов не вижу.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
А дым при запуске какого цвета,запаха?
L_e_x_x
Серо синий, пахнет маслом вроде бы, отличается от запаха работающего двигателя.
Slava_mt
Тогда возможно что сальники  клапанов . При ВМТ поршня клапана не упадут .
DVV
    ODO 210000 km
А маслосъемные это разве когда дымит при заводке на холодную? Вроде как на горячую и постоянно, да еще и масло должно кушать.  Скорее соляра не сгорает как у меня, серо-сизый дым при заводке на холодную. Далее дыма нет. Свечи еще не менял, может еще и регулятор давления накрывается. Хотя на твоем пробеге это ой как странно.
Slava_mt
Если запах сгоревшего масла и характерный синий дым при запуске , то это сальники клапанов (стекает масло по стержню клапана в каналы головки ).Соответственно имеется расход масла при этом.
Это как?
L_e_x_x
Поменял цепь только одну - верхнюю, нижнюю снять не смог, звезда тнвд не снимается без спец съемника не обойтись, заклинил верхний гидронатяжитель, отсюда был шум на холодную, всё остальное поменял, башмаки успокоители, и нижний натяжитель.
Цепь вытянулась не намного, мм 2 -3. Колпачки не рискнул менять, механик с кем советовался отговорил, вроде как без снятия головы не стоит, слишком глубоко находятся клапана, и съемника соответствующего маленького не нашлось, да и я сам заи...ся. Самое геморное из всего этого было снять поддон, герметик отлично его держит.
На счёт дыма при запуске очень даже возможно что колпачки, т.к. они полностью погружены в масло, и при остановке стекает масло по клапану.
« Ответ #100 : Октябрь 19, 2015, 16:15:14 pm »
Звезда спокойно снимается, если открутить гайку через спец отверстие, открутить ТНВД и чем либо этот ТНВД отжать! У меня на пробеге примерно 250000, тоже жутко гремела цепь, оказался натяжитель...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #101 : Октябрь 19, 2015, 16:20:49 pm »
Это как?
На хундаевском форуме упомянули, мол как вариант, если свечи ок, смотреть давление в рампе и регулятор давления, симптомы такие же.
L_e_x_x
« Ответ #102 : Октябрь 19, 2015, 18:01:01 pm »
Так тоже пытался, но сломал бы быстрее, без съемника никак.
Такое тоже имеет место быть, но только на горячую и не всегда, давление в рампе падает, не могу запустить двигатель, только после ручной подкачки топлива, регулятор менял (при этом дымить не перестала), стало лучше запускаться но не на долго.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #103 : Октябрь 19, 2015, 18:03:45 pm »
А масло кушает? и какое масло льете?
L_e_x_x
« Ответ #104 : Октябрь 19, 2015, 18:17:25 pm »
Масло кушало от замены до замены около литра максимум, но тогда умирала турбина и она тоже прилично гнала масло, недавно поменял картридж, сейчас всё сухо, масло не гонит, понаблюдаю за уровнем.
Но и дым тоже прогрессирует, раньше только при запуске, сейчас при запуске, и первые минуты при нагрузке легкий дымок.
Всё это время лил масло родное Хенде/Киа, сейчас ЛиквиМоли TopTec 4300.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2015, 18:20:06 pm от L_e_x_x »
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Вверх
замена цепей ГРМ
Прямой эфир ↓ NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
