замена цепей ГРМ
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20   Вниз
Автор Тема: замена цепей ГРМ  (Прочитано 192666 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей смотрят эту тему.
Посоветоваться хочу.
Звезда ТНВД у меня по вин-коду 24335-2A000, такую и покупал. Но, доставили 24335-2A200 (сказали официальная замена).
Вопрос: расслабиться и ставить новую? И вообще почему они разные?  :)
на фото новая звезда (слева) и снятая с двигателя (справа).
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2019, 01:58:34 am от Stormbringer »
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
расслабиться
Внесли изменения какие то незначительные и поменяли номер это сплошь и рядом бывает, видишь выборка по другому на фото выглядит вот и все изменение (может так проще и технологичнее делать стало или что там у них на уме кто знает), главное чтобы по высоте совпадало и по зубьям
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2019, 00:07:51 am от rustem733 »
думаю совпадает, у продавцов указано - ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.  любопытно всё равно в чём смысл ...
буду новую ставить, заодно и проверим.  :)
Собрал до кучи, завёл. Всё норм.
Кроме верхней планки-успокоителя цепи и колечек на форсунки (нижнее и среднее) всё использовал оригинал.
Неожиданностью было:
- другая помпа, которая не вставляется, как ранее встречал, на О-образных кольцах, а просто прижимается, у неё не три, а четыре болта крепления;
- отсутствие уплотняющего кольца на выходе масляного насоса.
Kego
« Ответ #274 : Октябрь 30, 2019, 17:48:33 pm »
Приветствую всех! Заменил таки цепь и все сопутствующее.. Однако после замены появилась странность. Машина не всегда заводится с "пол-пинка". Иногда сразу, а иногда стартер кручу 4-5 сек. Это может быть связано с установкой цепи? Ну и по субъективным ощущениям стал иначе работать движок, как бы "дизеления" стало больше.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2019, 18:22:50 pm от Kego »
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки"  --- Кэррол Шелби ---
« Ответ #275 : Октябрь 30, 2019, 19:57:20 pm »
форсунки местами не меняли?
Kego
« Ответ #276 : Октябрь 30, 2019, 21:43:43 pm »
Делали в сервисе, так что не знаю. Если их в процессе необходимо снимать, возможно и поменяли местами. А если снимать не нужно было то вряд ли. Я тут поверхностно погуглил, пишут про какой то угол зажигания.. Может мой случай?
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2019, 21:45:18 pm от Kego »
« Ответ #277 : Октябрь 31, 2019, 00:56:41 am »
Нет, не тот случай. На электронных дизелях "углом зажигания" занимается ЭБУ по данным с датчиков.
Жёсткая работа ("дизеление") м.б. связана с разными причинами, наиболее вероятна в данной ситуации - изменение расположения форсунок, что делать нельзя, или сброс их адаптаций (когда не прописывают). Характер работы должен измениться со временем, стать мягче. ... в течении недели примерно, при каждодневном использовании.
Что касается долгого запуска, возможно это тоже последствия невнимательной сборки: разъём недозащёлкнули/сломали, землю не прикрутили или не зажали, кольцо в топливной трубке замяли - воздух подсасывает.
В процессе замены цепей снимается достаточно много, чтобы сделать проблему запуска и "дизеления". Попросите перепроверить сборку проводки и топливных и вакуумных трубок, рассказав о появившихся симптомах исполнителю работ.
Kego
« Ответ #278 : Октябрь 31, 2019, 12:04:45 pm »
Ок, подожду тогда немного. Сегодня кстати много ездил, и все запуски были идеальные. Заменю масло (при смене цепи не менял), там видно будет.
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #279 : Декабрь 28, 2019, 13:09:19 pm »
Эта помпа в итоге подходит? держит жидкость? Мне такую в кунцево тоже принесли, я сразу сказал "не та, у Вас ошибка в каталоге", показал фотку в инете какую надо - сходили на склад, принесли старого образца, как у меня и стоит.
Особенно интересно как она к трубе прижимается герметично?
« Ответ #280 : Декабрь 28, 2019, 15:11:19 pm »
Помпу не менял. Держит на старом уплотнителе с герметиком.
Да, просто прижимается, не зря ей сделали дополнительный болт. )) Там и посадочное месте соответствующее, в паре норм получается.
identificator
Если нету признаков износа цепи, то менять ее абсолютно незачем!  Она и 300000 ходит....
ребят, отец купил авто, вроде пробега 190 тыс, вроде он даже реальный (в чём я немного сомневаюсь несмотря на похожие редкие записи в книге и заказ-нарядах.. мало для дизеля 13-ти летнего), предхоз сказал что наездил 60000 и цепь не менял. Как проверить растяжение цепи?
Как я понимаю, нужно снять клапанную (предварительно купив прокладку) и посмотреть количество выступающих зубьев на натяжителе. Если 5-ти нет, то можно пока ездить (как понимаю, 1 зуб это около 30-40 тыс. пробега)
Я бы и рад на слух, но во-первых сравнить не с чем, во-вторых я не обладаю музыкальным слухом :)
сможете увидеть один из двух натяжителей, состояние второго оттуда не разглядеть. кстати, зубьев на нём нет. метода оценки в  Ответ #236
купив прокладку клапанной крышки, сальники форсунок, уплотняющие кольца, медные шайбы ... т.к. 60 000 км туда не залезали, лучше обновить.
музыкальный слух, чтобы услышать растянутую цепь на CRDi, не требуется.
identificator
К сожалению из фразы "берет проволоку гнете бувой Г полочкой 20 мм и прикладываете к штоку верхнего гидронатяжителя если он вылазит примерно так -2 мм то имеет смысл менять цепи, если намного меньше выходит значит цепи не вытянуты" я понял не много. может кто-то объяснит как-то более наглядно? Крышку снять могу, измерить - тоже, если буду знать что.
DVV
    ODO 210000 km
Она гремит?))
Что с динамикой?
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20   Вверх
замена цепей ГРМ
