замена цепей ГРМ
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20   Вниз
Автор Тема: замена цепей ГРМ  (Прочитано 197562 раз)
« Ответ #255 : Август 30, 2019, 23:31:53 pm »
Вопрос: под натяжителями (между натяжителями и задней крышкой ГРМ) есть прокладка или герметик? ... в прошлый раз не трогал их.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #256 : Август 30, 2019, 23:41:33 pm »
Нет там ничего и герметик тоже не указан в техничке
Вчера-сегодня разбирал мотор неспешно. Раскидал мелочь, снял масляный картер, клапанную крышку, убрал правую опору и пытаюсь вспомнить зачем помпу надо снимать.
Если её не снять, передняя крышка не пролезет, в лонжерон упрётся?
rustem733
    ODO 269500 km
не надо снимать, по крайней мере на сиде,  https://a.d-cd.net/8147b89s-960.jpg
Действительно не надо. Посмотрел свои старые фото, тоже крышка снята, а помпа на месте.
Но, точно не приснилось!  :) Возможно перед установкой крышки, для удобства тогда снимал её.
Кольцо вроде да, оно, у меня при замене вообще не было его, всё на герметике, при том это с завода, я поставил.
Снял переднюю крышку, тоже там нет этого кольца (и углубления под него нет, поставить некуда) и герметик отсутствовал.
rustem733
    ODO 269500 km
Значит надо красный анаэрофобный герметик мазать на всякий случай
может им и под натяжителями намазать?
красный анаэробный герметик и фиксатор резьбы это одно и тоже?
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2019, 15:28:33 pm от Stormbringer »
Не мое дело конечно, в мануале есть схема нанесения герметика, правда на бензинку.
здесь тоже схема есть, и в ней указано уплотняющее кольцо. но физически, кольцо и возможность его установки отсутствуют.
Кольцо за цепью походу,ну в плане нужно снять ещё крышку за цепью...
rustem733
    ODO 269500 km
да практически, правда не знаю что с изликами происходит, нормальный тот который не между металлом постепенно вымывается маслом, а насчет фиксатора не знаю
Permatex    51813 такой точно можно , или на рынке бывает в шприцах продают красный локтайт для постели распредвалов на 16 клапанные тазы , он недорого совсем стоит
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2019, 21:11:04 pm от rustem733 »
там другое кольцо.
Как понял, наличие или отсутствие обсуждаемого кольца от даты выпуска зависит. На моторе 2006 г.в. я его видел. В моторе 2008-го года - нет.
Permatex дороговат, мне надо всего пару грамм. Есть номер красного локтайта для вазов?
rustem733
    ODO 269500 km
номер большой упаковки но его на рынках так и продают https://motorring.ru/product/14643
MOSA
    ODO 340000 km
6 грамм, арт. 51817.
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20   Вверх
замена цепей ГРМ
     9   настроить
