Автор Тема: секретная кнопка  (Прочитано 7227 раз)
sergeidanilovi4
Друзья, меня не покидает мысль, что хорошо бы в незаметное место поставить тумблер, который бы разрывал цепь бензонасоса или датчика положения коленвала или чего-нибудь в этом роде.
Но боюсь, что новому Сиду это может нанести вред, вернее его мозгам. Я правильно боюсь? :hm:
можно на стартер на цепь в разрыв поставить, в случае угона машина не заведетяся, но каждый раз лазить под капот придётся-я за!!!
sergeidanilovi4
А если попробовать завести машину при такой разомкнутой цепи стартёра, не возникнет ли в таком случае в мозгах ошибка с какими-то вытекающими неприятными последствиями?
Всё бы ничего, но, если при попытке запуска не крутится стартёр, то угонщик сразу будет думать на него и окажется прав.
согласен, для опытного угонщика это как 2 пальца, ну он же не будет мутить скрутку на стартер, я бы бросил возьню, нашел другуб полегче, ошибок не будет, просто стартер не будет крутить!
А какой вред то...сид что шатл? У него разве есть контроль обрыва проводки :ololo:
Ставить нужно замок капота + разрыв цепи форсунок...
eminestan
Согласен с вышеуказанным rulezz
Eminestan
Владимир
sergeidanilovi4
Мне ОД говорит такой: "Ты чё ты чё, такие проблемы с мозгами будут, что огого". И я такой: :ookey:
Но наверно, им просто лень возиться с реализацией такого полёта фантазии.
Предположим, стоит тумблер на цепи форсунок и я забыл его включить перед запуском двигателя. Загорится тогда check engine? Если да, то как его потом сбрасывать?
Не загорится  :) Думаю вам лучше к партнерам нашим обратится,могу ошибаться но они ставят бликировку замученную на нажатие комбинации кнопок магнитолы к примеру  :) Тумблер поставить не получится...не надежно это...ставят разомкнутое или замкнутое реле.
почему не надёжно? можно заморочится и ограничить доступ к тумблеру, а замок капота:
1) механический - сверлить, грунтовать, красить, кто на это пойдёт?
2) электрический - если акб сядет, то капот не откроете, а в случае пожара, не дай бог?
ни кто так не делает...поэтому и я рекомендовать не буду...сделать можно...про замки...что сверлить что красить...ты навесной хочешь поставить? Про севший акб...я как то открыл...страховочный трос обрезан...нужен токо еще один акб и провода :-)
Бз надежного замка капота вообще лучше ни за что не браться...
« Ответ #10 : Январь 02, 2013, 23:06:54 pm »
лучше механического не ничего лучше! проверено!
« Ответ #11 : Январь 02, 2013, 23:39:42 pm »
ну электрический как бы тоже механический...
« Ответ #12 : Январь 02, 2013, 23:51:02 pm »
ну имел ввиду когда руками откр и закр :)
PetGrS
  • Russian Federation Мск
« Ответ #13 : Январь 03, 2013, 11:31:58 am »
Тумблер, пусть он даже и в скрытном месте, но от него все равно будут идти проводочки, по ним найдут и блокировку. Да же если провода будут уходить под капот и он будет заперт на доп замок, то поскольку это простое аналоговое управление это не проблема подаем на провод "массу" или "+12В" и авто запустилось.
И не важно какая цепь при этом блокируется и как глубоко спрятано реле вашей секретки.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2013, 16:33:03 pm от PetGrS »
машиной доволен
« Ответ #14 : Январь 03, 2013, 11:46:36 am »
Тумблер, пусть он даже и в скрытном месте, но от него все равно будут идти проводочки, по ним найдут и блокировку. Да же если провода будут уходить под капот и он будет заперт на доп замок, то поскольку это простое аналоговое управление это не проблема подаем на провод "массу" и "+12В" и авто запустилось.
какой угоньщик с этим будет возится?
