форум kia ceed > Земляки > Южный федеральный округ > Ростов-на-Дону (Модераторы: dimmos, Nadin_K)
ООО "Арт-Моторс" Западный
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: ООО "Арт-Моторс" Западный  (Прочитано 11349 раз)
viviman
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 80000 km
  • I am
« Ответ #45 : Ноябрь 01, 2013, 10:33:54 am »
Спасибо. И еще вопрос а фильтр когда менять? Спасибо.
Если ты про фильтр в коробке, то при каждой замене масла. Он не много денег стоит.
Купи масло, фильтр, уплотнительное кольцо под сливную пробку (хотя, при первой замене заводское может быть в порядке), прокладку поддона (или герметик).
При замене с таким интервалом в коробке масла и фильтра она тебе прослужит вечно ;)
Только нужно понимать, что это частичная замена (со снятием поддона сливается примерно половина). Поэтому, слей старое масло без замены фильтра. Долей новое. Покатайся пару тысяч км и слей опять. Замени фильтр и залей свежее масло.
ATF Mitsubishi Diamond SP III - такое масло тебе нужно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2013, 10:45:02 am от viviman »
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
