Вопросы эксплуатации > Музыка в KIA CEED
Подключение активного саба к родной голове
Bratishka:
па, как тока дождусь сида, надо будет все заопробировать :D
Timooon:
--- Цитата: $BAKS$ от Апрель 22, 2008, 22:54:03 pm ---
--- Цитата: Bratishka от Апрель 22, 2008, 08:44:09 am ---
--- Цитата: $BAKS$ от Апрель 22, 2008, 00:16:18 am ---я себе сначала поставил активный саб, через высокоуровневый вход т.е. взял с задних колонок +/- и подсоеденил к усю и усе готово теперь потсавил другой сабик чето тот плохо качал. А по хорошему нужен усь с "REMUT" и тогда вообще все будет в шоколаде потому как выходы с овощной головы выпаивать не придеться,,,,, beer rulezz
--- End quote ---
А можешь поподробней все расписать, как че делать, чтоб саб играл, че куда приклеивать и припаивать:)
Если был бы фотоотчет, было бы вообще айс!
--- End quote ---
Смысл такой добираешься до удобной тебе колонки, берешь с нее +/- и выводишь в богажное отделение автомобиля, также тянешь силовой провод от аккума, потом в комплекте с сабом, в твоем случае активном,
дожен быть высокоуровневый вход(это такие проводки которые в месте с сабои в комлеткте должы идти) т.е. 4 провода два + и два- соединяешь с тем что ты вывел с колонки. Подсоединяешь питалово и вуаля,,,,,,,,,,,, beer
--- End quote ---
А как же ремоут? Получается, что придется самому постоянно включать и выключать усилитель, а если забудешь - то можно и аккумулятор посадить.
Bratishka:
а как его выключать, у меня выключается он походу только предохранителем, или я чето путаю, саб Hellix XMax 12"
Timooon:
--- Цитата: Bratishka от Май 19, 2008, 17:02:11 pm ---а как его выключать, у меня выключается он походу только предохранителем, или я чето путаю, саб Hellix XMax 12"
--- End quote ---
Вообще от магнитолы отдельный провод тянется до саба, ремоут. Когда магнитола включается, он и на саб сигнал подает на включение, когда выключается - то на выключение. Примерно так это работает. А предохранитель нужен, чтобы усилок не перегорел при скачках напряжения.
Bratishka:
Блин, сам подключал саб, но не помню куда чего, тюльпаны в тюдьпаны, а тоненький такой проводок (ремоут как раз по-моему) тоже куда то к магнитоле...
Навигация
Go to full version
