форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Мастерская > Шумоизоляция
Шумоизоляция ПЕРЕДНИХ пластиковых локеров
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция ПЕРЕДНИХ пластиковых локеров  (Прочитано 236244 раз)
SLR
  • Russian Federation Кириши Лен.обл.
« Ответ #15 : Июнь 12, 2008, 15:36:07 pm »
Продолжаем шумить локеры :), теперь на очереди передние......
материалы : Виброфильтр, Сплен 3004, крестовая отвертка, УайтСпирит, тряпки, руки, ноги ;)
А сколько уходит Виброфильтра и Сплена на передние +  задние
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #16 : Июнь 13, 2008, 07:06:15 am »
У меня ушло 3 листа виброфильтра и 6 метров ленты сплена шириной 200мм.
SLR
« Ответ #17 : Июнь 13, 2008, 13:29:02 pm »
Спасибо :)
Vadimus
« Ответ #18 : Июнь 26, 2008, 14:50:30 pm »
Всем привет!
А никто не пробовал шумить локеры и арки антигравием???
Мне такую штуку делали при покупке прошки в автомире.
Сравнивать, конечно, не с чем, но субъективно в машине на трассе было тихо  rulezz
Сейчас катаюсь без одного локера и разница уж поверьте...
Вот собственно теперь и дилемма:  зашумить ток купленные локера в 2 слоя как пишут на форуме или сделать как было  8[
mishania
« Ответ #19 : Июнь 26, 2008, 17:33:39 pm »
а зачем пластику антигравий? мое мнение такое - шумоизоляция локеров, это первый этап в тотальной шумке :) это как наркотик- попробовал, понравилось и понеслась ;) ведь нет предела совершенству, всегда хочется большего.. конкретно по аркам, самый лучший вариант это зашумить локеры+арки из салона, но для этого нужно разбирать пол, а это уже серьёзная работа...
Vadimus
« Ответ #20 : Июнь 27, 2008, 10:32:40 am »
Вообще правда твоя))
А антигравий пластику - это аля вместо вибропластов и спленов. Он ж бывает на резин, каучук и битумн основе.
Получается дешево и менее трудозатратно. Вымываешь керхером все пространство под колесом, даешь высохнуть, берешь балончик антигравия BODY 950 и вперед)))  Сохнет быстро.
А в резульате получаешь резиновую пленку в пару ММ на локере части самой арки.
Vadimus
« Ответ #21 : Июнь 27, 2008, 12:41:30 pm »
Номера и стоимость передних локеров со всеми необходимыми болтиками.
EXeGLuMATOR
  • Russian Federation Волжский
    ODO 194000 km
Тоже делал по весне шумку локеров. Но. Брал другой материал - похож на Вибропласт, но в рулонах. Бывает на фольге и на Синтетической тканевой основе. Точного названия не знаю. Его и продавец не знал. Вибропласт и все. Полоса шириной 20см и длиной 12метров вроде. И стоит на 60% дешевле. Но липкий, зараза... Чуть влез - замучаешься отмываться. Что есть хорошо. То, что на алюминии - использовал для внутренней шумоизоляции, поскольку потом на него все что угодно очень хорошо клеится, а тот что на ткани - для арок и т.п. - не гниет. Да и сверху ничего клеить не надо. ИМХО. Проклеивал и сами локеры и поверхность арок, хотя там все и залито резиновым антикором с завода. Клеил поверх. Поверхность пупырчатая, пыль тяжело очень вымывать. Но ничего. Сзади эффект очень порадовал - вообще почти шум пропал. Спереди эффект меньше. Но там и не все проклеишь.
Еще спереди есть одна тонкость! Обратите внимание при поклейке! Там проходят каналы канализации от лобового стекла! И наклеив пористый материал или просто много вибропласта на локеры со стороны  кабины рискуете их перекрыть!  Также туда сыпется всякий гербарий со стекла. И также застревает в узких каналах. Каналы образует задняя часть локера и поверхность арки кузова - видны характерные желобки на локере, до брызговика, и в этом месте брызговик не прилегает к порогу - специально для водостока, прямоугольный канал. Ответная часть канала - на арке кузова.
Еще один "ньюанус" (с) -  локеры имеют мерзкое свойство скукоживаться, и внешний край локера норовит выскочить из крыла - сколько видел Сидов - у всех в районе стыка переднего бампера и крыла - они выходят из зацепления и появляется некрасивая щель, в которую лезет грязь с колес. Да и смотрится погано. После обклейки вибропластом - это усугбляется. да еще в месте стыка локер не плотно прилегает к нему из-за слоя шумки (если не учли при проклейке). Так что надо победить еще и это. Займусь на днях. Возможно придется использовать дополнительные саморезы или еще как. Например феном прогреть локер и раздвинуть его, чтобы стал пошире и не вылетал из отворотов крыла.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2008, 16:05:15 pm от EXeGLuMATOR »
ceed sw
А я зашумил под покрылками антигравием+антишум купил в автокумпе 3литра банка. А кто знает где можно купить сплэн недалеко от москвы сам живу в г.Подольске
ritz4055
  • Russian Federation Москва,Царицыно
« Ответ #24 : Апрель 09, 2009, 02:04:05 am »
Привет всем  рукастым!!!У меня руки точно не оттуда растут :D.Народ,помогите сделать шумку!!!О цене договоримся.Нет проблем.Жду предложений...
ceed sw
« Ответ #25 : Апрель 14, 2009, 19:10:07 pm »
на первой странице кто то спрашивал про то можно ли керхером мыть локеры?
Ответ можно и ничего не бойтесь я  уже год сам машину керхером мою и всегда мою локеры под самым сильным напором а им хоть бы што и саморезам пластиковым ничего не будет :)
Кстате где то на форуме кто то менял штатные пластиковые саморезы на заглучкт чтоли от 10 или 12. Посмотрите мож чё найдёте beer
ceed sw
K!rill
  • Russian Federation Сар.обл г.Балаково
    ODO 109000 km
« Ответ #27 : Апрель 16, 2009, 00:05:54 am »
вот и я зашумил передние локера,
материал:1 лист вибропласта, сплэн
проклеивший локер
результатом доволен, надо срочно продолжать дальше ;)
Kirill
    -Полученные: 22
« Ответ #28 : Апрель 16, 2009, 15:14:22 pm »
Привет тезка, был у вас не раз по местным дорогам подвеска сида еще справляется со своей функцией или нет?
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #29 : Май 05, 2009, 14:50:25 pm »
на праздниках сделал шумку передних локеров (хотел и задние, но сил уже не хватило). материалы - виброфильтр и шумка не помню какая. пистоны с резьбой это жесть:) у меня только под бампером нормально открутились и 1-2 в самой арке. по конец наловчился кусачками их снимать быстро не ломая даже lol rulezz вместе с шумкой купил и ВАЗовские пистоны - у них конструкция получше (только они толще немного по ходу - тяжело очень сувались). на самом деле лучше всего локер держал пистоны под саморез:) даже без самого самореза прекрасно держат. нашел еще место в арке - за подкрылком ближе к салону есть участок голого железа (за железом я так понял уже салон и идет) - наклеил туда солидные куски шумки.
по эффекту - честно сказать ожидал большего:) шум от резины сместился назад, но все равно координально не изменился. на следующий праздниках сделаю еще и задние локеры и наверно багажник, если осилю
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
