Лечим задержку подачи воды на лобовое стекло
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26   Вниз
Автор Тема: Лечим задержку подачи воды на лобовое стекло  (Прочитано 244752 раз)
LelikZhuk
    ODO 148657 km
« Ответ #345 : Август 11, 2014, 20:41:14 pm »
У меня - самый первый СИД, с самым древним насосом. Факел из форсунок (однократно замененных с полгода назад) не доходит до верха лобового стекла и заканчивается на 2/3 его высоты. В сочетании с нормальными щетками мне этого вполне хватает. Некоторые проблемы с омыванием стекла происходили ранее в зимнее время при использовании изопропиловой жидкости (вязкая ниже -15С). Отказался от нее в пользу иной, обычно приобретаемой осенью в массовой закупке клуба, и вполне удовлетворен. Часто вижу, как другие машины обильно орошают свои крыши и соседей по движению - но смысла в этом не нахожу.
Так разговор то идёт о том, что на стекло попасть омывайка не успевает, как щётки уже трут "по сухому". Тема вроде как об этом, а не о мощности насоса
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #346 : Август 11, 2014, 21:23:53 pm »
так в совокупности. если клапан не держит и насос еще дохлый... можно неделю ждать... стекло до дыр протрёт)))))
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #347 : Август 11, 2014, 21:49:30 pm »
Ну, я-то отвечал на исходные посты №№ 341, 342 о напоре омывателя. Вопрос трения щеток по сухому стеклу, как известно, у большинства владельцев начисто снимается после установки  в трубку, идущую к передним форсункам, незамысловатого и недорогого обратного клапана.
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #348 : Август 19, 2014, 16:55:05 pm »
Друзья, я не понимаю, как снять форсунку, что бы со шлангом?
Нужно снимать внутреннюю обивку капота?
Добавлено позже: Август 19, 2014, 17:57:22 pm
В качестве надставки использовал кусок шланга от старой форсунки.
Как достать шланг от старой форсунки?
Никто не колется :)
« Последнее редактирование: Август 19, 2014, 17:57:22 pm от chernykh »
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #349 : Август 19, 2014, 19:09:20 pm »
Как достать шланг от старой форсунки?Никто не колется
так он с форсункой снимаеться или отдельно с тройника
вроде там все понятно
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #350 : Август 20, 2014, 10:59:35 am »
Нужно отсоединить форсунку от тройника, оставив на ней короткий шланг. Сама форсунка снимается снаружи, посредством отгибания фиксирующего лепестка тонкой отверткой, там несложно - но нужно действовать аккуратно, без приложения лишней силы. А обшивку капота снимать не надо, если она не какая-то дополнительная.
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #351 : Август 20, 2014, 13:58:14 pm »
Эх, похоже, на пальцах я никак не понимаю, что вы имеете ввиду.
Сходил к машине - сфотографировал. Будем разбираться с картинками!
Вот я купил новую форсунку, она со шлангом.
Вот я снял с посадочного места старую, она со шлангом.
Старая форсунка дальше никак не снимается, висит на шланге. (см фото).
Как же её заменить именно со шлангом, что бы всю новую деталь установить?
1 -
2 -
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #352 : Август 20, 2014, 14:02:39 pm »
так просто отсоедини шланг :D
Vovan101
  • Russian Federation Москва-Ряз.обл. Пронск
    ODO 650 km
« Ответ #353 : Август 20, 2014, 14:51:22 pm »
Ребят привет, а эти форсунки как то регулируются вверх или вниз?
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #354 : Август 20, 2014, 15:07:23 pm »
Пошаговая инструкция к выполнению :
1. Внимательно изучить непосредственно на реальной матчасти следующее : от насоса омывателя сначала по правой части моторного отсека, далее по внутренней поверхности капота бежит-змеится одиночный шланг. Этот шланг заканчивается между форсунок тройником-разветвителем. К тройнику присоединены два коротких шланга, присоединенные непосредственно к форсункам (см. изделие в сборе, как оно имеется в красивом пакетике на Вашем фото 1).
2. Отсоединив короткий старый шланг форсунки от штуцера тройника, ее совместно с этим шлангом изъять с машины и далее использовать по собственному усмотрению.
3. Шланг новой форсунки провести и присоединить к тройнику идентично тому, как это было произведено для прежнего, а далее установить форсунку в посадочное отверстие капота.
4. Операции 2,3 повторить для другой форсунки.
5. Известить аудиторию об успешном завершении работ.
Добавлено позже: Август 20, 2014, 15:08:27 pm
Увы, увы - не ВАЗ..
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #355 : Август 20, 2014, 15:42:35 pm »
Увы, увы - не ВАЗ..
а жаль, чет низковато струя бьет.
Добавлено позже: Август 20, 2014, 15:43:13 pm
в жигулях помню возьмешь булавочку, воткнешь в шарик и регулируешь как нравится
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #356 : Август 20, 2014, 16:57:49 pm »
Внимательно изучить непосредственно на реальной матчасти следующее : от насоса омывателя сначала по правой части моторного отсека, далее...
Вот на этом, к сожалению, совпадения заканчиваются :)
Смотрите фото.
Шланг после правого борта уходит куда-то в полость между капотом и обшивкой. Что за тройник, как с него снять часть шланга к форсунке...
У вас разве не тоже самое?
3 -
4 -
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #357 : Август 20, 2014, 17:05:40 pm »
сними обшивку и все увидишь. на 1.6 бензине капот без шумки.
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #358 : Август 20, 2014, 17:14:47 pm »
нет,шумки нет, отстегни шумку и все станет понятно
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #359 : Август 20, 2014, 17:15:05 pm »
Мнэ-э-э... коллега, я сожалею - в моем случае шланг явно виден, и тройник тоже, поскольку обшивка отсутствует в принципе. А в Вашем, полагаю, все эти элементы действительно скрыты под обшивкой - но все равно должны присутствовать, поскольку омыватель по радиоканалу :) к форсункам идти не может. Следует снять, стало быть, данную обшивку...
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
