Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 34   Вниз
Автор Тема: Все об аккумуляторе  (Прочитано 252096 раз)
« Ответ #450 : Январь 19, 2022, 16:45:56 pm »
доработайте имеемую.
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #451 : Январь 19, 2022, 18:32:11 pm »
Я надеялся что существуют крепёжные планки под разные бортики, под высокие и низкие...
Бортики стандартные - руки у всех разные. :)
Andrey55
  • Russian Federation 'В.Новгород'
    ODO 76000 km
  • in der großen Familie Schnabel nicht schatz-schatz
« Ответ #452 : Январь 19, 2022, 19:27:43 pm »
Если у Вас, уважаемый, планка упирается в стенку - это может означать одно: с противоположной стороны буртик АКБ не полностью входит в паз (грязь, окислы, коррозия...) Посмотрите там. Посадочные размеры у всех АКБ стандартные.
По-немецки ″нах″ (nach) означает направление движения. По-русски то же самое, но гораздо конкретнее...
« Ответ #453 : Январь 19, 2022, 21:52:02 pm »
Да, я про крепление. Думаю что аккумулятор всегда должен быть закреплен насмерть. И наше крепление это предусматривает. А стенка аккумулятора не предусматривает крепление в неё. Вероятность что она лопнет, например при небольшой аварии при ударе. Да и главное, что если вперёд назад он никуда не денется, то влево и вправо при недостаточном зажатии он может кататься, место там есть. Мой перфекционизм недоволен :) Я надеялся что существуют крепёжные планки под разные бортики, под высокие и низкие...
Так закрутите и попробуйте руками болтается или нет, если болтается то пдтяните, а если при аварии пер панель или фара конкретно дойдет да акб, крепеж не помешает что бы его пробить, т к площадка под акб это отдельная запчась и если ее сломает то и акб просто лопнет
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #454 : Январь 20, 2022, 08:27:09 am »
Я бы в таком раскладе внутренне мобилизовался и выполнил бы сложнейшее техническое решение - поставил между прижимной планкой и стенкой батареи демпфирующую прокладку из пластика или деревянную пластинку подходящей толщины...
mr_Fisher
« Ответ #455 : Январь 20, 2022, 21:42:05 pm »
Да, я так и собирался сделать. Но надеялся что есть другой выход, без колхоза. Вот и решил узнать, может кто кроме меня на это внимание обратил.
mr_Fisher
« Ответ #456 : Январь 20, 2022, 21:45:47 pm »
При всем уважении, это не так. Реально старый стоял правильно. Я снимал старый родной на зарядку не раз. Он нормально крепился. Этот не так стоит. Может и одинаковые бортики, но тогда размеры аккумулятора по ширине разные, хотя по параметрам на сайте сходятся.
mr_Fisher
« Ответ #457 : Январь 20, 2022, 21:48:29 pm »
Я смотрел, кисточкой смахнул все. Днём. Все видно. Там чисто. Да и откуда там нарости, если старый там стоял нормально. Нет, там все чисто.
mr_Fisher
« Ответ #458 : Январь 20, 2022, 21:57:41 pm »
Я понимаю. Можно просто в бордюр влететь. Много вариантов. Я к тому веду, что неправильно это, что что-то не так как заводом предусмотрено. Есть какой-то внутренний перфекционизм, который хочет нормального решения. Скорее всего многие вечером или без особого внимания просто ставят как есть и не обращают внимания, но не может быть так что я один такой. Нашел комментарий к аккумулятору mutlu где человек про JD так же ситуацию описывал. Он болгаркой срезал часть крепежа. Почему нас только двое из тысяч владельцев Сида. Где обратить внимание на этот момент как не здесь?
mr_Fisher
« Ответ #459 : Январь 20, 2022, 22:02:21 pm »
Не поверите! :) Я как авиатехник, принял технически грамотное решение))) так и сделал! )))) Подложил кусок резины ))) Но это решение временное, пока я не найду ответ или не отпилю к чертям собачьим кусок этой планки.
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #460 : Январь 20, 2022, 22:12:06 pm »
Через некое время будете ставить иную батарею, и отпиленное напомнит о себе снова :)
... Резина - неплохой вариант.
« Ответ #461 : Январь 20, 2022, 22:32:18 pm »
Такое крепление не только на сидах, так же у немцев, еще бывает что болт закисает и при откручивании ломается, некоторые видел много раз ездят с незакрепленным акб, а потом если акб шире хотя бы на см то болт не вкрутите и если он встал до болта и есть на акб бортик, то планка никак не будет давить на стенку
Andrey55
    ODO 76000 km
« Ответ #462 : Январь 20, 2022, 22:41:46 pm »
Но если поразмыслить логически, то подсовывая что - либо туда, где и без того тесно и жмёт, Вы лишь усугубляете "проблему", разве нет? Пластина прижимная должна свободно лежать на буртике основания АКБ. Снимите батарейку и нанесите пару - тройку ударов молотком по противоположной от пластины стороне, куда входит бурт, как бы "на разжим". Возможно аккуму станет посвободнее.
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #463 : Январь 20, 2022, 23:48:27 pm »
Как вариант - пропилить в длину отверстие в планке, чтобы совместить отверстие и резьбу под болт.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 23:51:15 pm от MOSA »
« Ответ #464 : Январь 21, 2022, 03:37:10 am »
если перфекционизм, то замена АКБ. в это раз с примеркой, не иначе.
копеечная деталь, купит новую.
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 34   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
