Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 34   Вниз
Автор Тема: Все об аккумуляторе  (Прочитано 263706 раз)
« Ответ #240 : Январь 22, 2015, 19:16:43 pm »
всем привет! разрядился аккумулятор, хочу снять его зарядить! у меня стоит сигналка Шархан Логикар 4, собьются ли настройки сигналки если сниму аккумулятор? и что сделать правильно чтоб не сбились? подскажите пожалуйста!!!
не должны
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #241 : Январь 22, 2015, 22:36:40 pm »
Для тех, у кого электронный ключ и вдруг разрядился аккумулятор, неожиданно раскладываются/складываются зеркала и горит подсветка ручек, когда ключ находится далеко от машины, смело обращайтесь к дилеру.
Причины:
- короткое замыкание в кнопке дверной ручки, которое приводит к паразитному току утечки в 600 мА;
- логические ошибки в прошивке блока электронного ключа (SMK), которые могут привести к тому, что система электронного ключа не сможет перейти в режим ожидания и разрядит АКБ.
Решение:
- зарядка аккумулятора;
- обновление прошивки до версии 08;
- проверка/замена внешней ручки передних дверей на усовершенствованную.
« Последнее редактирование: Январь 22, 2015, 22:39:05 pm от DoydaBagud »
r0n!n
    ODO 49900 km
    • тут
« Ответ #242 : Январь 23, 2015, 10:21:48 am »
сигналку можно очень криво поставить
проверить токи утечки полюбому стоит.
процедура простая и не требует много времени
если б её криво поставили, то проблемы начались бы еще в 1ю или во 2ю зиму, но проблема почему то проявилась только на третью зиму...на утечки проверю
KIA CEED CRDI 1.6 AT 2008 -> KIA CEED 2012 MT
« Ответ #243 : Январь 23, 2015, 11:08:12 am »
первые зимы аккум свежий и много стерпит, а вот когда слабеет и вылезают неприятные нюансы.
Tipi-Tip
    ODO 34560 km
« Ответ #244 : Январь 24, 2015, 22:50:44 pm »
Всем привет! Разрядился полностью аккумулятор. неделю назад прикурил и поездил пару часов. Через неделю опять не заводится. Задался вопросом покупки зарядного устройства для родного аккумулятора. Подскажите какой лучше брать? - желательно наилучший вариант, цена/качество.
Что думаете о зарядном устройстве SBC-120 ?
« Ответ #245 : Январь 25, 2015, 11:41:54 am »
я Bosch C3 заряжаю
http://www.ulmart.ru/goods/581778
работает норм
« Последнее редактирование: Январь 25, 2015, 11:44:10 am от AndreS »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #246 : Январь 25, 2015, 13:27:28 pm »
Приглядывался к нему, но... у меня еще работает и служит с 2008г. старенький СОНАР УЗ 207.01П. Хороший набор функций и отзывы о SBC-120 хорошие, видимо своих денег стоит. Мне еще понравился Black&Decker BDV090-QS.
reshetinoleg
    ODO 44900 km
« Ответ #247 : Январь 26, 2015, 06:34:59 am »
Причины:
Решение:
Мне как раз поменяли на новую(перестала работать с водительской стороны) Посмотрим как будет себя вести. Зарядил бошевским зарядником перед заменой сломанной антенны.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #248 : Январь 26, 2015, 13:40:40 pm »
Вероятно, тебе заменили антенну. Это немного другое. В данном случае, при подтверждении неработоспособности кнопки на ручке замене подлежит сама ручка.
Tipi-Tip
    ODO 34560 km
« Ответ #249 : Февраль 02, 2015, 10:19:42 am »
я Bosch C3 заряжаю
Спасибо. за информацию, решил все таки купить этот девайс... Только пока он мне не помог... подключил к аккумулятору, а зарядное устройство никак не переходит в раздел 12V... Почитал в инете, что это может быть связано с тем, что аккумулятор сильно разрядился и напряжение упало ниже 6 V.
Может кто знает, как в данном случае можно зарядить аккумулятор и вообще можно ли зарядить? Или лучше купить новый аккумулятор взамен родного?
« Ответ #250 : Февраль 02, 2015, 10:26:52 am »
ну как вариант параллельно прицепить его проводами к машине с исправным аккумом.
завестись и дать немного поработать.
заряд чуть поднимется и можно уже домой нести заряжать.
хотя  при таком разряде аккум вряд ли жив останется
reshetinoleg
    ODO 44900 km
« Ответ #251 : Февраль 03, 2015, 22:51:41 pm »
У меня так и было. Тем не менее  я зарядил его (другое дело как). Сначала принудительно его потолкал в режиме 6v(мото).Потом, когда стал заряжать в мотоциклетном режиме перевел в обычный 12v режим. Как то так.
Tipi-Tip
    ODO 34560 km
« Ответ #252 : Февраль 07, 2015, 14:24:40 pm »
Всем привет! Кто-нибудь ставил аккумулятор BOSCH S5 Silver Plus/12V (0 092 S50 060)?
И я правильно понимаю, что аккумулятор с размерами
Длина(мм) - 242
Ширина(мм) - 175
Высота(мм) - 190    встанет, как родной.
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2015, 17:14:12 pm от Tipi-Tip »
reshetinoleg
    ODO 44900 km
« Ответ #253 : Февраль 07, 2015, 20:35:33 pm »
Вопрос тем одноклубникам, заменивших стоковые акб. На сколько лучше держит новый акб нагрузку по сравнению с заводским?
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #254 : Февраль 07, 2015, 21:25:44 pm »
Дело уже давнее (в смысле замены), однако - лучше; явно за счет бОльшей емкости.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 34   Вверх
