Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Круиз контроль  (Прочитано 132803 раз)
denisyuk
« Ответ #30 : Апрель 09, 2016, 13:27:49 pm »
Похоже все дело в кнопках или проводке от кнопок до подрулевого разъема
Как можно проверить рабочие ли кнопки?
nik_k75
« Ответ #31 : Апрель 09, 2016, 15:55:00 pm »
Прозвони на выключенном зажигании при нажатии кнопок:
Включение/выключение круиза -около 4 кОм между 68  и 19 пинами ЭБУ
Кнопка SET/"-" около
200 Ом между 68 и 62
Кнопка RES/"+"около 900 Ом между 68 и 62
Кнопка CANCEL 68 короткое с 62.
Кнопки врядли не рабочие, может улитке башку свернул?
denisyuk
« Ответ #32 : Апрель 09, 2016, 21:09:04 pm »
Цитата: nik_k75 link=topic=45031.msg2776649#msg2776649
Кнопки врядли не рабочие, может улитке башку свернул?[/size
Звонил всю проводку от разьема к кнопкам до эбу. Буду пробовать как вы описали
denisyuk
« Ответ #33 : Апрель 10, 2016, 17:13:51 pm »
Между 68 и 19 контактами 4.37 ком,а при нажатии на он-офф 2.07
Между 68 и 62 контактами сет чуть больше 200
Между 68 и 62 контактамт рес 650
Между 68 и 62 контактами кз
Хз почуме не робит
denisyuk
« Ответ #34 : Апрель 10, 2016, 17:20:40 pm »
При стоячей машине,при перепрошитой панели должно отодразится что кк включен?
nik_k75
« Ответ #35 : Апрель 10, 2016, 17:30:24 pm »
Хз почуме не робит
Указывал примерные параметры самих кнопок при нажатии с откинутым разъемом от ЭБУ
nik_k75
« Ответ #36 : Апрель 10, 2016, 17:32:04 pm »
На заведенной должна
denisyuk
« Ответ #37 : Апрель 10, 2016, 18:56:33 pm »
7301#msg2777301 date=1460298624
я
я с эбу проверял, завтра откину.
не показывает, завтра снова попробую
denisyuk
« Ответ #38 : Апрель 10, 2016, 18:59:50 pm »
а у вас нет программатора?
nik_k75
« Ответ #39 : Апрель 10, 2016, 19:13:22 pm »
нет нету
denisyuk
« Ответ #40 : Апрель 10, 2016, 19:37:09 pm »
если у самого не получится, то придется ждать вашего приезда
nik_k75
« Ответ #41 : Апрель 11, 2016, 07:04:05 am »
Уточню по сопротивлению кнопок: 3,9кОм, 220 Ом, 910 Ом.
denisyuk
« Ответ #42 : Апрель 11, 2016, 11:54:17 am »
Вечером еще раз проверю с откинутым разъемом эбу
Может я провода местами перепутал 62 и 68 контакты. Если я их местами переставлю ничего страшного не будет?
При нажатии на он/офф кк должен зафиксировать скорость?
nik_k75
« Ответ #43 : Апрель 11, 2016, 12:00:04 pm »
Скорость фиксируется при включенном КК кнопкой RES+ и скорости больше 40км/ч.
Если перепутал, то 19 при нажатии на вкл/выкл будет звонится с 62.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2016, 12:02:49 pm от nik_k75 »
denisyuk
« Ответ #44 : Апрель 11, 2016, 13:07:04 pm »
Индикация не робит получается
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
     2   настроить
