[JD] Обсуждение системы охлаждения двигателя.
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17   Вниз
Автор Тема: [JD] Обсуждение системы охлаждения двигателя.  (Прочитано 227427 раз)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #225 : Апрель 18, 2018, 19:03:53 pm »
10 лет
http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/a-110/
На литровой канистре G13 написано 3 года  %) Фото надо?   :D
SAMMM
« Ответ #226 : Апрель 18, 2018, 19:08:07 pm »
а сделаешь?
Хранение.
Концентрат Coolstream G13 следует хранить при температурах выше -20°C. Периоды воздействия температуры выше
+35°С рекомендуется минимизировать.
Не рекомендуется подвергать антифриз в полупрозрачной таре воздействию прямых солнечных лучей. Это может
привести к распаду красителя и обесцвечиванию жидкости, особенно при высокой температуре окружающей среды.
Рекомендуется хранить данный антифриз в непрозрачной таре, в закрытом помещении.
Coolstream G13 может храниться в течение минимум 3 лет в закрытых контейнерах без ухудшения свойств продукта.
Рекомендуется использовать только новые контейнеры и не применять бывшие в употреблении.
При транспортировке, хранении и разведении Coolstream G13 не допускается применение оцинкованной стали.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #227 : Апрель 18, 2018, 19:11:03 pm »
а сделаешь?
Хранение.
Ну там очень мелко будет написано. Ты вон крупнее нашел, видишь 3 года.
SAMMM
« Ответ #228 : Апрель 18, 2018, 19:18:32 pm »
минимум 3 года)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #229 : Апрель 18, 2018, 19:19:44 pm »
минимум 3 года)
А на других 5 лет, даже на Синтеке %) %)
Dimmit
  • ODO 180000 km
Всем привет.
Не знаю, в эту ли ветку пишу. Просьба модераторам если что переслать в другое место.
По теме. Киа Сид, двигатель 1,6. 5 лет эксплуатации, пробег 97 т., на решетках бампера установлены сетки.
Решил снять радиатор, промыть от пыли/грязи + замена антифриза.
По этой теме много написано, поэтому краткие тезисы/рекомендации:
1. Для снятия радиатора действительно нужно снять передний бампер. Без этого трудно подобраться к поперечине, которая накрывает радиатор сверху.
2. По расширительному бачку. На JD бачок жестко закреплен к кожуху вентилятора - единая деталь. Снимается все вместе. Снимается легко, но для этого нужно отсоединить патрубки радиатора. По грязи внутри бачка. Лично у меня ничего особо не было. Но пролил, как рекомендовали в соседней ветке, ацетоном.
3. При снятии поперечины нужно снимать фары. Желательно пометить их положение маркером относительно сопряженных деталей для последующей правильной установки. Фара снимается - вывернуть 3 болта сверху, далее вытаскивание из 2-х фиксаторов со стороны моторного отсека. У меня фиксаторы держали фару крепко, поэтому пришлось немного надавить (боялся что-то  сломать). Когда ставил обратно, все побрызгал WD-40, чтобы легко все защелкнулось.
4. У меня АКПП. К радиатору подходят два шланга с маслом от АКПП.  В букваре написано, что шланги нужно просто отсоединить. Рекомендую - при отсоединении нужно приготовить две заглушки, которые можно будет одеть на трубки - для избежания течи масла. Я использовал колпачок от тормозного цилиндра ГАЗ + кузовную заглушку от ВАЗ (что нашел).
5. От радиатора кондиционера (если установлен) ничего отсоединять не нужно. Длины трубопроводов хватает для его отвода в сторону при вытаскивании основного радиатора.
6. Желательно снять оба дефлектора (пыльника) снизу радиатора (правый и левый). Удобнее сливать антифриз из краника + масло из АКПП не останется на дефлекторе.
7. По грязи за 5 лет эксплуатации. В целом не критично, но грязь/пыль накопилась. Промывал обычным шлангом с водой + спецсредство от Liqui Moly. Как раз хватило 1 бут. на 2 радиатора.
8. По антифризу. Я использовал родной от Mobis. Купил 2 канистры по 2 литра + дистиллированную воду. При смене использовал рекомендации из соседней ветки по FL: разбавить 0,5 антифриза и 0,5 воды на долив; 3 раза промыть систему водой; в 4-й раз залить антифриз; в бачок доливать уже разбавленную жидкость.
Немного фото...
Всем ни гвоздя ни...
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2018, 23:30:43 pm от Dimmit »
Тянет на отчёт. Предлагаю продублировать в " очумелые ручки"  - пусть будет здесь, а там отдельной темой.
Dimmit
  • ODO 180000 km
Я не против, но сомневаюсь, что у меня все получится правильно (создать новую тему). Просьба помочь - может просто ссылку разместить в другом разделе...
lange
    ODO 84400 km
Sergei1988
  • ODO 192000 km
« Ответ #235 : Октябрь 10, 2020, 16:52:54 pm »
можно ли использовать G13 при полной замене? или всё-таки А-110?
киа сид 2009 года, пробег 180 к
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2020, 17:20:14 pm от Sergei1988 »
« Ответ #236 : Октябрь 11, 2020, 18:03:07 pm »
Машина твоя...лей что хочешь...при чистоте радиков,машина не требовательна к жиже...
« Ответ #237 : Октябрь 11, 2020, 18:08:28 pm »
180к  думаешь он мыл ?))
машина мож и не требовательна, но там другие ньюансы
Sergei1988
  • ODO 192000 km
« Ответ #238 : Октябрь 11, 2020, 21:31:45 pm »
купил авто недавно, промывал прежний хозяин систему или нет, не знаю, поэтому и спрашиваю совета!может промывки какие посоветуете перед сменой антифриза (типа "мягкая промывка системы охлаждения " от фирмы "Моторесурс")?
« Ответ #239 : Октябрь 12, 2020, 06:23:32 am »
да на таком пробеге нужго радиатор снимать и мыть..
https://youtu.be/IGpsopSOIqU
внутри бы я дисводой промывал..  до зимы время есть) залил поездил, слил и так пару раз..
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
