Установка светодиодов в повторители поворотников kia ceed 2010
Автор Тема: Установка светодиодов в повторители поворотников kia ceed 2010  (Прочитано 10024 раз)
alukart
    ODO 18000 km
Давно хотел заменить лампы накаливания на светодиоды..
Итак
Разбираем внешнее зеркало
Сначало разбираем серкало. Отводим зеркало в правое нижнее положение, в инструкции собственно написано что можно использовать отвертку как рычаг, я посчитал что это опасно и отколоть можно а также внутри почарапать нити нагрева зеркала, поэтому решил изъять без участия инструментов, тянуть зеркало нужно сначало слева направа применяя значительное кол-во сил.
Далее отключаем провода нагрева
После, нажимаем на зажими спомощью которых держится задняя накладка, причем верхние три защелки достаточно просто отщелкиваются, из нижних 2 штук можно отщелкнуть только 1, вторая просто внезоны действия, находится под креплением на кот находится зеркало. После снятия откручиваем один саморез и снимаем поворотник, далее радостные идем домой.
Расположение креплений после снятия
Собираем поворотник.
Заказал светодиодную ленту из Китая - для кухни, остатки решил использовать в поворотниках.
сама лента RGB тоесть многоцветная 60 LED на метр, тоесть 60 светодиодов на метр.
ссылка http://www.tinydeal.com/ru/5m-rgb-flexible-waterproof-strip-lights-with-300pcs-smd5050-led-p-56735.html
Сделал на основе 2 лент.
Склеиваем скотчем
Припаиваем провода
Как будет выглядеть
Обклеиваем односторонней пористой клейкой лентой, дабы изолировать от след слоя а также сровнять с уровнем светодиодов
Наклеиваем алюминиевый скотч
Вырезаем под светодиоды
Далее готовую ленту со светодиодами клеиваем двусторонним скотчем к внутренней зеркальной части поворотника поворотника.
Что получилось
Сам поворотник изчально склеен, чтобы разобрать нужен нож и немного силы. Процесс расклеивания достаточно прост, без поломок.
Теперь делаем коннектор кот будем вставлять замето лампочки, лично я взял 2 тонкие пластмаски между которыми вплавил паяльником 2 проволочки (проволку взял из компьютерного сетевого 4 парного провода).
Вставляем коннектор
Вставляем в корпус
Итог
Видео будет выложено позднее.
всем спасибо
bigroller
    -Выданные: 28
Судя по фото повторитель получился зелёным?
ASX 2.0 4wd, SLK R170
alukart
    ODO 18000 km
просто так сфоткалось
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
а зачем красный а не желтый  8( вроде поворотник  :D
ПРОДАЛ
alukart
    ODO 18000 km
Цвет оранжевый - сфоткал видимо при погасании, также он значительно ярче.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
все понятно
ПРОДАЛ
sorentto
  • Russian Federation Москва Сев.Бутово and Коломенское
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
Что бы получить доступ до лампы не обязательно снимать зеркальный элемент.
Лето возле дома  кто мне расколол плафон повторителя, думал тоже что нужно обязательно снимать , но все оказалось гораздо проще берем длиную отверку с перемеными битами находим нужную, откручиваем один винт(фото №2 слева) и акуратно снимаем колпак зеркала, если не ошибаюсь там три пары защелок. Кстати данная услуга у ОД стоит от 1000р и выше обзванивал около 5 основных дилеров.
alukart
    ODO 18000 km
видео в сравнении
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=7wjLxnTaJpw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=7wjLxnTaJpw</a>
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
всем привет сделал так же только поставил ленты в 3 ряда
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2012, 20:02:07 pm от dinamit324d »
ПРОДАЛ
Master76
    -Выданные: 77
молодцы ребята класс получилось жму кнопку  rulezz
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #10 : Ноябрь 17, 2012, 12:43:15 pm »
ну так старались  beer
ПРОДАЛ
alukart
    ODO 18000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 18, 2012, 19:53:19 pm »
конечный вариант
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=osEYztEqZc0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=osEYztEqZc0</a>
Max@dlf
  • Russian Federation Кемерун
    ODO 185000 km
« Ответ #12 : Ноябрь 22, 2012, 07:12:39 am »
хорошая и идея! да и реализация нормуль!  rulezz
жаль, что от сираты колпак зеркала с узкой лентой поворотника не подходит...
пс: будет пиво и время- займусь  %) %) %)
Dim142
  • Russian Federation Кемерово
    ODO 85 km
« Ответ #13 : Ноябрь 23, 2012, 13:01:15 pm »
правда замечательная идея. Был у меня сосед рукастый в подъезде, так он все габаритки на Тоёте НОАН заменил на светодиоды, сам резисторы впаивал, без LED-ленты обходился. В плафоне фанаря заднего хода был прописан на жительство - ксенон.
зы: неее, нада точно найти время и на поворотники и на подсветку багажника.  beer
вот более дорогая, но за то очень качественная лента, используем её в подсветке витрин, как надёжную и не теряющую яркость:
http://www.centrsvet.ru/produkcija/dreamled-hybrid/dreamled-hybrid-120
Не спи за рулём! Дома удобней!!
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #14 : Ноябрь 23, 2012, 14:20:50 pm »
Поставил себе пока 249 светодиодов! Использовал ленту - 120 шт. на метр. Старался ставить туда где от них реальная польза и эффект.
Заколхозил даже заменители лампы СТОП. На каждую ушло 64 светодиода. Машинка с АКП поэтому стопы все время горят в пробках! fire!
В повторители зеркал тоже думал поставить, но ломать фонарь, потом клеить что-то не хочется. Да и пользы ИМХО большой вроде нет.
