Обшивка передней двери - снятие/установка.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Обшивка передней двери - снятие/установка.  (Прочитано 48674 раз)
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
  • Большой брат следит за тобой!
Процедура снятия установки обшивки передней двери.
1) Снимаем пластиковую крышку твиттеров.
2) Выкручиваем 3 самореза крепления обшивки двери. один в ручке механизма отрывания двери, другой в нише рукоятки открывания двери, третий с торца двери. Спрятаны за пластиковыми заглушками.
3) отсоединяем обшивку от креплений (клипсы) и вынимаем обшивку, поднимая ее вверх.
4) Отсоединяем фишки с блока стеклоподъемников, управления зеркалами, лампы двери, дистанционного открытия багажника.
5)Отсоенияем тягу от ручки механизма открытия двери.
_____________
установка в обратном порядке.
 beer
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2008, 16:20:11 pm от Q »
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
Спасибо! А по снятию металлицеского кожуха пож декоративной обшивкой?
Здесь когда-то была подпись.
Дато
:) ... отчет с Вас  ;)
Alexandrov
  • Ukraine Киев
      Коллеги, добрый день!
      Хочу отметить, что при разборке необходимо выкрутить не два, а три шурупа. Третий находится в торце двери и закрыт заглушкой, которую необходимо выковырять. Столкнулся с этим при разборке задних дверей, когда стал делать их обесшумку. На задних заглушка серая, на передних - черная.
     Кто снимал треугольник с твиттером не передних дверях, подскажите, как его сдернуть. Судя по фото, надо тянуть за верхний угол на себя, там находится клипса, в низу две защелки, правильно?
      И еще. Подскажите, кто знает, что снимается сначала при разборке пятой двери, нижняя пластиковая обивка черного цвета, или боковые и верхняя обивки серого цвета? А то не хочется поломать ничего.
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
Проще это делать отверткой завернутой в ткань чтоб не повредить лакокрасочное покрытие. Кстати высокочастотник там оч маленький, стандартный твиттер придется сажать на герметик или жидкие гвозди.
Alexandrov
  • Ukraine Киев
Спасибо за ответ!
Судя по всему, вы уже сдергивали накладку. А сам твиттер оставили родной или на что-то поменяли?
Amabilis
Спасибо !!!
Вот если бы кто выложил поэтапный  отчёт по грамотной шумоизоляции (дверей,багажника и пола ) с материалами и фотками !!!!
Например как у меня !!!  :-[
Дато
... снимается сначала "нижняя пластиковая обивка черного цвета" (выкручиваем два шурупа, остальное как на дверях - заклепки не ломаются) :)
Alexandrov
  • Ukraine Киев
Спасибо, Дато!
Чего спрашивал... Когда стал снимать черную накладку, открутил два шурупа и начал отрывать, то последние клипсы не захотели выходить. Создалось впечатление, что эту накладку перекрывают боковые серые накладки. А приложить силу побоялся, думал, что-нибудь сломаю. Но теперь попробую додавить соперника!
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
Спасибо за ответ!
Собираюсь менять. Чуть пожже выложу мануал по разборке задних дверей с "веслами" :)
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #10 : Апрель 17, 2008, 17:41:38 pm »
Коллеги,
вот фото передней и задней двери, а конкретно заглушек на том самом третьем саморезе, не вывернув который, обивку не снимешь.
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #11 : Май 06, 2008, 19:59:48 pm »
А как металлический кожух снять? Кажется его провод к замку держит, а добраться до него не получается :(
SEMENYCH
« Ответ #12 : Май 06, 2008, 22:46:58 pm »
Элементарно....
Вытаскиваешь две резиновые заглушки, опускаешь стекло, откручиваешь стекло и вытаскиваешь его. Затем откручиваешь штук 10 болтиков под ключик на 10, рассоединяешь разъёмы и т.д. .... Там всё просто на самом деле....
Акцент-Клуб-Ростов
Дато
« Ответ #13 : Май 06, 2008, 23:14:26 pm »
Элементарно....
... забыли про болты крепления замка!  ;)
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #14 : Май 06, 2008, 23:30:05 pm »
Элементарно....
Это все проделано! Значит все-таки замок придется выкручивать? Вроде когда задние разбирал это не потребовалось.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
