Не открывается водительская дверь с брелка.
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Не открывается водительская дверь с брелка.  (Прочитано 14087 раз)
Sergko
  • Russian Federation Сергиев Посад
    ODO 95000 km
« Ответ #15 : Июль 04, 2013, 12:20:48 pm »
спасибо. Нашел вроде.
Добавлено позже: Июль 04, 2013, 12:26:09 pm
осталось понять где контакт теряется в замке или в проводке.
« Последнее редактирование: Июль 04, 2013, 12:26:09 pm от Sergko »
stasben
« Ответ #16 : Июль 04, 2013, 12:28:37 pm »
Смотря как себя ведет. Симптомы короче. Напиши что происходит.
Sergko
    ODO 95000 km
« Ответ #17 : Июль 04, 2013, 14:11:01 pm »
Ну выходишь из дома утром. Нажимаешь на кнопку открытия. К примеру открылась. Поехал на работу. К примеру закрылась с кнопки. Идешь на обед нажимаешь и открываются все двери кроме водительской. Хотя машина стояла на месте и закрывалась с кнопки. А можно разобрать дверь и долезть до замка и подергать разъем, в этот момент замок оживает и щелкает.
stasben
« Ответ #18 : Июль 04, 2013, 14:18:02 pm »
очень похоже на сам замок. ты дверью щелкаешь когда она отрыта ведь. а еще обрати внимание на кнопку закрытия дверей которая на центральной консоли. когда замок глючит она начинает мигать. и еще проверь. когда у ты в машине и двери закрылись сами при движении или просто кнопкой. работает ли еще у тебя алгоритм открытия. 1 раз дёргаешь - дверь раз блокируется, второй раз дёргаешь - дверь открывается. У меня когда перестал с наружи открываться из нутри как раз так и открывалось. один раз и туго. у меня было зимой это поэтому после моек в тепле - начинал работать. потом снова начинал глючить. думал разобрать. посмотрел фотки в инете. смысла нет. все равно после переборки он проживет максимум 2 месяца и все равно умрет. попробуй когда машина открылась а водительская дверь нет, через пассажирскую дерни рычаг открытия водительской. посмотри как откроется.
Sergko
    ODO 95000 km
« Ответ #19 : Июль 04, 2013, 14:23:29 pm »
да про индикатор забыл написать. Он мигает постоянно, на скорости двери не закрываются. А снаружи, если механически ключом дверь закрыть, то индикатор включается и горит красным.
stasben
« Ответ #20 : Июль 04, 2013, 14:25:53 pm »
слуш ну на 90 процентов замок. если ничего в последнее время не интегрировал в машину, скорее он. больше нечему. проводка в дверях внутри и врядли повредилась, а фишка там плотно сидит. мучился 3 недели с этим. плюнул и купил новый. можно конечно на разборках по дешевле поискать, но это надо ездить и время тратить.
Sergko
    ODO 95000 km
« Ответ #21 : Июль 04, 2013, 14:33:35 pm »
и кстати началось все с того, что села батарейка в ключах. Поменял. Параллельно заметил, что при вставлении ключа в замок зажигания машина щелкала три раза замками еще до завода и соответственно лампа красная мигала. Но с кнопки все работало нормально. Начал разбираться. Обнаружил, что если закрывать с кнопки, а открывать ключом, то машина не снимается с охраны. Вот после этого я разобрал дверь. Поджал контакты, немого правда разъем сломал замок на нем. Пошелкал, не работает как надо. Плюнул, собрал все и о чудо заработало. Но через сутки опять 25. Не пашет.
Добавлено позже: Июль 04, 2013, 14:34:26 pm
дверь для покраски и выравнивания снимали. Больше ничего не делал.
stasben
« Ответ #22 : Июль 04, 2013, 14:37:12 pm »
насчет батарейки не помню, но вот остальное также было. разбирал, смазывал и т.д. поработает день - два и все. вот и решил купить новый. жалко, а что делать, такое гемор тоже не хочется испытывать. будешь снимать замок, пиши. подскажу как правильно. а то сначала не знал. мучился. там куча этих защелок и прочего.
Sergko
    ODO 95000 km
« Ответ #23 : Июль 04, 2013, 14:50:03 pm »
книга есть. Думаю разберусь. Ну на всякий случай напиши.
stasben
« Ответ #24 : Июль 04, 2013, 15:09:52 pm »
ответил в личку.
Sergko
    ODO 95000 km
« Ответ #25 : Июль 21, 2013, 16:01:28 pm »
Спасибо. Не понадобилось менять замок. Дело оказалось в проводке, а именно в клемме самого центрального замка двери. Просто не контачило как положено.
Skibenko_vova
« Ответ #26 : Январь 08, 2014, 21:04:46 pm »
У меня водительская дверь не открывается с ключа!!! Уезжал на длительное время в командировку, загнал на стоянку, закрыл двери, отключил аккумулятор, захлопнул капот, закрыл водительскую дверь с ключа.  Сегодня приехал, вставил ключ, а там: сначала почувствовал небольшое сопротивление, немного надавил - пошло, на 2/3 длины ключа такое же сопротивление - немного надавил - пошел дальше ключ. И собственно все. Стоит мертво на месте, ни туда ни сюда...покрутил - повертел - ничего не происходит. Стоянка крытая, но холодная. Все время моего отсутствия температура на улице была -15 (не больше), следов наледи, снега и т.п. вокруг замка и на ручке двери НЕТ!!! В чем причина - не понимаю...  8[ подскажите, кто чем может  :(
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #27 : Январь 08, 2014, 22:52:46 pm »
Водичка внутрь попала, как - это другой вопрос, нужно отогреть личинку!
« Последнее редактирование: Январь 08, 2014, 22:54:43 pm от alexww »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #28 : Январь 12, 2014, 14:59:21 pm »
греешь ключ зажигалкой, вставляешь в личинку, пробуешь открыть и так несколько раз. Помогает при любых раскладах.
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #29 : Январь 14, 2014, 05:26:27 am »
здравствуйте. а у меня проблема с правой-задней пассажиирской дверью. она с улицы открывается, а вот из салона нет. двери разблокированные, два раза ручку дергаю, не помогает. думаю надо смотреть механизм дверной. Подскажите как снять обшивку дверную? с чего начинать? есть фотки или описание?
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
