Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Ci-Bi на новом Kia Ceed JD  (Прочитано 160686 раз)
reshetinoleg
    ODO 44900 km
« Ответ #60 : Ноябрь 24, 2014, 15:38:17 pm »
Кто-нибудь снимал  заглушки (молдинг) на крыше в премиумах? Есть там крепление для рейлингов? Просто сейчас довольно холодно для снятия подобной детали.Хотя вид крыши наводит на мысли об отсутствии оных. Теплится надежда небольшая...
chack
  • Russian Federation Мурманск
« Ответ #61 : Март 25, 2015, 16:46:06 pm »
рейлинг крепится к кузову, а кронштейн из нержавейки к алюминиевому рейлингу. пластиковые только заглушки и накладки спереди и сзади.
Подскажите, а как извлечь эти заглушки из релинга? В какую сторону их сдвигать или тащить? Боюсь сломать.
megron
  • Russian Federation Москва, Тушино
    ODO 60000 km
  • А это где? И я опять в ответ скажу в Караганде
« Ответ #62 : Март 29, 2015, 09:26:48 am »
Если ты о маленьких овальных, то надо засунуть мальнького диаметра шило или еще что то. И надавливая в сторону центра заглушки вытаскивать в верх. Там принцып защелки.
chack
« Ответ #63 : Апрель 17, 2015, 08:41:01 am »
Цитата: KostyaT83
У меня получилось так:
KostyaT83 и megron, подскажите пожалуйста, как вы завели кабель в салон? По фото не видно  :(
Заколхозил кронштейн по вашим наработкам  :) Вроде все отлично работает, на трассе еще не опробовал. Не нравится пока что кабель заходит через уплотнитель задней двери. Перетрется быстро.
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #64 : Апрель 17, 2015, 13:46:15 pm »
Я протянул через резинку (уплотнитель), где просунут шланг омывателя заднего стекла. Ну а дальше под обшивкой потолка...
chack
« Ответ #65 : Апрель 17, 2015, 19:30:04 pm »
Отверстие делал в резинке? Не совсем понятно. Сфоткать сможешь?  :)
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #66 : Апрель 18, 2015, 17:18:53 pm »
Нет. просунул в то же отверстие, куда вставлен шланчик.
Доберусь до авто, сфоткаю...
megron
    ODO 60000 km
« Ответ #67 : Апрель 20, 2015, 21:50:18 pm »
Я так же тянул, резинка мягкая туда два провода залезет
chack
« Ответ #68 : Апрель 21, 2015, 13:27:19 pm »
Нет. просунул в то же отверстие, куда вставлен шланчик.Доберусь до авто, сфоткаю...
Ладно, с этим понятно, можно не фоткать. Главное чтоб туда вода после этого не попадала.
Вчера все собрал, померил КСВ ~ 1.15. Думаю что нормально. Теперь все аккуратно разместить и проложить осталось.
PS При открытой двери багажника на SW, КСВ 1.5 показывает. После того как закрываю, 1.1  %) Не могу понять как это влияет, но факт.
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #69 : Апрель 22, 2015, 07:20:17 am »
Вода попадать никак не сможет.
С КСВ, при изменении противовеса (кузова) антенны, так и должно быть.
megron
    ODO 60000 km
« Ответ #70 : Апрель 25, 2015, 09:02:13 am »
За год эксплуатации ни капли воды не попало.
Tourist812
« Ответ #71 : Июнь 28, 2015, 22:42:47 pm »
Всем доброго времени суток.
Ребят, а кто-нибудь устанавливал антенну на сид со стеклянной крышей? Поставил на кронштейн на заднюю (пятую) дверь, а он царапает бампер. На крышу не вариант, вся стеклянная. Остается капот!? Но это же очень стремно выглядит. А радейка очень нужна...
Любому лучшему домашнему завтраку, я предпочту кофе на заправке в другой стране .
reshetinoleg
    ODO 44900 km
« Ответ #72 : Июнь 30, 2015, 09:38:46 am »
Как правило, универсальное работает везде плохо. И в 27, и в 100 и 900...
Люди на drive2 пишут «нормально работает  на трассе 3-5 км», так что не все так однозначно... Конечно это не удочка и сигналы с Марса не принимает! Это насчет Sirio Triflex(трехдиапазонка). Кстати,  то же присматриваюсь к ней .  Пока меня удерживает "колхоз" с перепайкой кабеля FM и GPS от ШГУ к кабелю Sirio Triflex. Какая распайка у кабеля идущего на ГУ? Походу в основании антенны штатной в плате добавлена антенна GPS в зависимости от комплектации. На exist в каталоге указаны несколько оснований антенны.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2015, 20:56:59 pm от reshetinoleg »
Andrey 777sever
  • Russian Federation 'Москва '
    ODO 30400 km
« Ответ #73 : Ноябрь 06, 2015, 12:07:11 pm »
Кронштейн доработан http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=3537
Добрый день.  Как ведёт себя эта конструкция? Есть ли замечания? Я так понимаю вы отрезали стороны квадрата справа и слева по ходу движения? Под сам кронштейн положили что-то мягкое? Резину или скочь...
Мы с Т9 дополняем друг друга! Он меня учит грамотности, а я его плохим словам
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
