Вопросы эксплуатации > Музыка в KIA CEED
Альтернативное штатное ГУ WD8986 из Китая. FAQ
<< < (11/15) > >>
svg2:
--- Цитата: novel13 от Декабрь 24, 2012, 18:04:48 pm ---Всем Привет извините может что не понял и не нашел поиском. Как сделать что-бы при включении заднего хода картинка включалась сама, а то у меня надо тыкать на кнопку для этого.
--- End quote ---
Если коротко - подключить проводок от сигнала заднего хода к проводку с надписью Back. Для "топовых" комплектаций ничего тянуть не нужно, Сигнал уже приходит на 5-ый контакт разъёма M54-B.
AlexRT:
не стопы, а задний ход.
svg2:
--- Цитата: AlexRT от Декабрь 24, 2012, 23:09:30 pm ---не стопы, а задний ход.
--- End quote ---
Точно! Поправил, спасибо!
vitos1986:
Прошу подсказать по поводу русского языка.
Установил данный девайс.
Запустил автомобиль. Пока занимался уборкой в машине, товарищ установил некоторые параметры в том числе и русский язык на магнитоле.
Далее основное меню (SRC) отображалось на русском языке. Но после некоторых манипуляций пропал русский язык.
Например из SRC захожу в настройки там в настройках вроде 5 языков, но нет русского. Нажимаю кнопку setup с пульта дистанционного управления, там в меню выбираю русский язык...
МОжет кто то чтонибудь подскажет?
XaKu:
--- Цитата: svg2 от Декабрь 24, 2012, 21:29:16 pm ---Если коротко - подключить проводок от сигнала заднего хода к проводку с надписью Back. Для "топовых" комплектаций ничего тянуть не нужно, Сигнал уже приходит на 5-ый контакт разъёма M54-B.
--- End quote ---
я правильно понял, что автор темы предлагает к этому же контакту подключить + от питания камеры через красный провод проложеный вместе с сигнальным от камеры?
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
