Утечка тока через плафон
Автор Тема: Утечка тока через плафон  (Прочитано 2475 раз)
terali
Приветствую,
обнаружил тут интересную особенность плафона по центру крыши в режиме "приветствия", когда свет срабатывает при открытии дверей.
Раньше у меня там стояла штатная лампочка и при закрытых дверях не горела. А сейчас поставил светодиодную и теперь даже при закрытых дверях и включенной сигналке заметно сла-а-абенькое свечение светодиодов. Полностью они гаснут только при выключенном "приветственном" режиме.
Может кто-то сталкивался с таким? Может это нормально?
Ток утечки пока не замерил, а каким он должен быть для этой цепи и суммарно для всего авто под сигналкой?
Рэм
  • Я родом из Ростова.
Есть такая тема. У народа тоже горит.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
Приветствую,
всем привет я полностью решил эту проблему паралельно светодиодной матрице нужно припоять маленькую лампочку на 24вольта она не греется и горит в пол накала и тогда даже плавно гаснет свет как с лампой
блок видит сопротивление спирали и полностью гасит свет
ПРОДАЛ
eminestan
А если в головном плафоне нажать кнопочку режим "приветствия", то светодиодная в плафоне по центру крыши гаснет. У меня так.
Eminestan
Владимир
terali
Дошли у меня, наконец, руки измерить ток утечки. Оказалось всего 0,02 мА. Это ведь пренебрежимо мало...
а я уж было пошел паять лампочку параллельно светодиоду :)
Akrobat
  • Russian Federation Тольятти, Комса City
    ODO 108000 km
terali Так ты решил данную проблему??? Как я понял впаял дополнительно сопротивление?? Расскажи поподробнее - есть такая же проблема.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44114.msg1814352.html#msg1814352
