Страницы: 1 ... 26 27 [28]   Вниз
Автор Тема: [JD] "Сверчки"  (Прочитано 242107 раз)
Alpachino
« Ответ #405 : Июнь 15, 2016, 14:24:58 pm »
Машине год, тоже заскрипела спинка сиденья. Сломались крепления каркаса. ОД меняет по гарантии. Так же скрипит пластмассовая накладка на сиденье слева об ткань сиденья, где рычаг регулировки по высоте.ЖУТКО БЕСИТ! ОД на это пожимают плечами.
А не подскажите где именно был сломан каркас видимо и у меня подобный случай, на первый взгляд все исправно, может не там смотрю?
Владимир74
  • Russian Federation 'Челябинск'
    ODO 21400 km
« Ответ #406 : Июнь 15, 2016, 15:30:18 pm »
В моем случае 2 крючка с левой стороны
Владимир74
    ODO 21400 km
« Ответ #407 : Июнь 15, 2016, 15:31:22 pm »
Фото не мое, но суть одна.
Alpachino
« Ответ #408 : Июнь 17, 2016, 13:10:29 pm »
Спасибо при случае посмотрю в этих местах
truvor
« Ответ #409 : Август 08, 2016, 08:32:15 am »
Всем привет! Скрипит спинка водительского сидения. Подскажите что делать!!!
Sudixis
    ODO 95700 km
« Ответ #410 : Август 08, 2016, 08:50:48 am »
У меня вот поясничный подпор скрипит, что делать - ехать к дилеру и говорить об этом :)
sokol323
  • Russian Federation Лен область
    ODO 99999 km
« Ответ #411 : Август 08, 2016, 23:32:00 pm »
Сзади хитрые застежки. Их отсоединить, заднюю часть чехла откинуть. Открывается обзор на потроха. Обильно побрызгать все сочленения каркаса силиконовой смазкой. Ею же набрызгать в "замки" чехла.
nrt
    ODO 44500 km
« Ответ #412 : Октябрь 03, 2016, 16:58:17 pm »
Вчера устранил скрип в водительском сидении, как и описано выше разобрал сидение, нашел отломанный кусок проволки именно в креплении к каркасу (у меня с правой стороны сломалась если смотреть сзади на сидение). Просто натянул проволку целиком от левого "ушка" до правого. Всем спасибо за помощь! Теперь нервы будут крепче  :)
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2016, 17:11:03 pm от nrt »
sokol323
    ODO 99999 km
« Ответ #413 : Октябрь 03, 2016, 23:44:47 pm »
Народ, а правда что ли, что снять ну часть пластика, которая с лобовым контактирует (где еще пимпа со светодиодом), можно только разобрав всю переднюю часть?
А то гремит, сволочь, на кочках безбожно.
HunterXXI
    ODO 800 km
« Ответ #414 : Ноябрь 25, 2016, 15:44:03 pm »
Всем привет! Кто- нибудь решил проблему с дребезгом катушки ремня безопасности? Гремит с пассажирской стороны. Когда спереди есть пристегнутый пассажир, то не гремит.
У меня тоже противный сверчёк где-то в катушке ремня безопасности пассажира. Пока что проехал 800 км. Думаю ехать к диллеру. Проявляется сверчёк в виде неприятного дребезжания. Чтобы его активировать достаточно подергать ремень безопасности вправо-влево около того места где он заходит в стойку. Я в целом отношусь спокойно ко всяким срипам, но этот, падла, прям под ухом. Очень неприятный. Брррр...
В теме про кузов до 2012 года, есть фотоотчет как снять обшивку стойки и убить сверчка...
В общем как решу проблему, отпишуть что сделал и помог ли диллер.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2016, 15:47:01 pm от HunterXXI »
cospas
« Ответ #415 : Декабрь 10, 2016, 23:55:12 pm »
Она вообще не съемная. Спаяна с торпедой из мягкого пластика.
Это болезнь всех JD рано или поздно от жары или холода на кочках ломаются пайки, только снимать торпеду пробовать клеить или покупать новую торпеду..
Сам вот думаю что делать..
Пластик очень слабый, то же самое с подлокотником в водительской двери, лопается пластик и щелкает ужасно.
FreeZe
    ODO 53600 km
« Ответ #416 : Февраль 07, 2017, 14:50:06 pm »
Всем привет!
В морозы к противному скрипу задней полки справа (ждет тепла, чтобы исправить) добавился еще один неприятный звук - дребезжит верхний угол заднего стекла, опять же справа. Стекло на вид целое, ударов не получал, какой-нибудь уплотнитель (если он там есть) не видно. У кого-нибудь было подобное? Куда смотреть, как лечить? Заранее спасибо )
Sergio Safoni
    ODO 90000 km
« Ответ #417 : Июнь 19, 2019, 13:03:06 pm »
кто победил сверчок не разбирая торпедо?интересует стык параллельный лобовику
Рулю и разруливаю
Страницы: 1 ... 26 27 [28]   Вверх
